Предпусковой подогреватель
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем xorbit, 25 сен 2007.
  1. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    подключил Северс-М по этой схеме все работает отлично.крепление делал сам.крепил на коробку как у Коли-
    Camelia
  2. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Поставил по этой схеме в прошлом году. Подключаю за 20 мин до выезда. Открываю капот - все тепленькое и турбина и голова. Свечи практически не прогревают. Движок сразу заводится.
  3. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    Всем добрый день. Сейчас появились подогреватели с помпой. Устанавливать их надо по обычной схеме в разрез патрубка печки?двигатель к4м 1,6 автомат
  4. МАСЯНЯ
    А зачем бензинке подогрев?
    :secret: утром садитесь в машину, t мотора 40-50, лобовое чистое, завел печка сразу теплым погнала и поехал.
  6. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста к каким патрубкам подключить вебасту на моторе к9к 106л.с.? Ткните носом в схемку или фото.
  7. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Подогрев Северс-М установлен примерно в 2011 г. Только положительные эмоции. Единственный недостаток выявился только в этот сезон - шланги которые в комплекте отслужили свое - антифриз стал подтекать по швам. Сейчас куплен северс+ (ждет лета). Шланг в комплекте визуально такой же как и у Северса-М. Позвонил в ЗАО "Лидер" с вопросом почему шланги Г? Ответили что в 2011 г. - да на самом деле качество было Г. Позже до санкций комплектовались импортными. А теперь комплектуются снова отечественными, но производитель другой и качество лучше. Но я все же поехал и купил импортный. По поводу времени прогрева: -30 - 1,5-2 часа. Так же тут выше писали, что если недогрет двигатель (30-45 минут) мозги клинит и не заводится, поэтому по опыту время прогрева минимум 1,5 часа. Включение по таймеру.
  8. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Насчет "клинит"-не согласен,грел и час и 20 мин.-всегда заводился.
    После прогрева Северсом надо делать паузу перед запуском минут 10.
    А шланги ,действительно г.....
    а от чего вы покупали импртные?
  9. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    грею лун-феем (сейчас 1 час) завожу сразу и без всяких проблем.
  10. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    он с помпой?
  11. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Приветствую. Делать паузу не пробовал - попробую :)
    Даже таймер вчера переставил уже :)
    Шланг я нашел только на 16 в представительстве этой конторы http://www.tehnocom.net/catalog/rukava-i-shlangi/
    На шланге маркировка HS r&H 015.2-HS14 . Продавец сказал что фирмы Carbopress и используется для закачки фреона. Импорт заканчивается и неизвестно будет ли еще.
    Пробовал обжимать на ждущем северсе+ - нормально.
  12. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Посмотрите тут https://podogrev.com/kak-ustanovit/manuals/renault-megane-ii-2005-k4mt-16-l-mkpp-mk-1701/
    Там фотки в конце. Это так подключется северс-М. Может поможет. А северс+ просто в разрыв подводящего шланга печки.
  13. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    да. пользуюсь 2 года. доволен. http://elcoma.ru/-littleq-15--p-212.html тут посмотрите.
  14. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    А у меня Северс без помпы с естественной циркуляцией ,прогревается не совсем равномерно,поэтому производители рекомендуют делать выдержку для равномерного прогрева двигателя.т.е.температура ож в районе датчика температуры может существенно отличаться от температуры в другой части двигателя и при запуске процессор может выдать не тот состав смеси ...как то так.
  15. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Всем привет! Дошли руки до замены Северс-М на Северс+. Решил выбрать лучшее место, чем то на котором стоял северс-м (под болт КПП на кронштейне, как рекомендовано инструкцией). И нашел я такое место. Ничего с кузовом вообще делать не надо, только кронштейн изготовить.
    Ниже самодельный кронштейн: (Единственное фото без сварки)
    Вот так выглядит котел на кронштейне
    А это вид на котел сверху
    Котлы Северс-М и Северс+ со снятыми крышками (вдруг кому пригодиться)
    Установку еще не закончил, продолжение следует :)
    Я крепил бачок омывайки для фар на левую защиту мотора, очень удобно 4 болта открутил, закрепил что надо и поставил на место, а места там у КПП много.
  17. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Спасибо за совет, но мне бы фотку - не могу сообразить :)
    Что то не нашел в кодах,
    это со стороны шкива, с противоположной стороны такой же, вот к нему изнутри и крепить.
  19. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Обещанное продолжение :)
    Хомуты нужно использовать обязательно зажимные, они не повреждают со временем шланги, имеют возможность увеличиваться и уменьшаться в диаметре при перепадах температур. Так же очень рекомендую подобрать шланги от иномарок с разборки. (Я поставил из комплекта).
    Планирую изготовить еще кронштейн для поддержки шлангов. Продолжение следует :)
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2016 ---
    А вот он и есть как раз :) разве нет ? я поленился колесо с защитой снимать, сверлить. Поэтому закрепил изнутри :)
