Предпусковой подогреватель
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем xorbit, 25 сен 2007.
  1. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Прошу совета
    Здравствуйте уважаемый!
    Хочу взять Северс М. Если не трудно: какие трудности с установкой на дизель?
    Заранее благодарен.
  2. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Фотки установленных есть?
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Фотки етсть, выложить не получается,скинь адрес в личку.Трудности в малом пространстве, места для подогревателя достаточно,а с разводкой шлангов камасутра.
  4. МаксимЗ
    МаксимЗ Новичок
    26 окт 2011
    На дизель я бы поставил Вебасто, дизель холодная машина, зимой замерзаешь постоянно. А с вебастой по идее лучше должно быть. Я правда не заню он по принципу термоса работает. Прогревается намного медленнее бензинового.
  5. berk66
    berk66 Только зашел
    9 ноя 2011
    Калдоебург
    а у меня накосячили при установке вебасто. машина не греется при работающем двигателе. термостат стал после их вмешательства открываться на 80 градусах вместо положенных 89. причем до установки термостат исключительно работал.
  6. Usb548
    Usb548 Новичок
    16 ноя 2010
    СПБ
    присоединяюсь к вопросу.
    Хочется по больше инфы собрать прежде чем ставить.
  7. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
  8. Usb548
    Usb548 Новичок
    16 ноя 2010
    СПБ
    Капался в инете и нашёл вот такую чтучку:"БАНДАЖНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА"
    http://www.baltax.ru/cars.shtml
    Хотелось бы узнать ваше мнение;)
    Стоит вообще ставить?)*DONT_KNOW*
  9. Camelia
    Давно думал какой доп.обогрев ставить своему старику ,,Мегану,, присматривался к Жениным проточным подогревателям патом нашел этот сайт http://podogrev.com/products/ и стало интересно как все это монтируется и работает,написал запрос в магазин если на 1,5DCI можно ставить обогреватель на 1,0КВ,ответ был таким-,,На бензин ставим,на дизель еще не ставили,нету опыта монтажа на такие авто,,,
    И вот,31.12.2011 в 19:05 по Московскому времени передали мне пакет с Москвы. Вчера и сегодня занялся монтажом ПЭП,,Северс-М,,на 1кв(еще мне обозвали его ,,бульбулятором,,):прикупил пару трубок (12мм)дополнительных от мегана(16мм),заказал 2 тройника на 16мм,2 переходника для трубок 16мм/12мм,10 хомутов 18/25 и 19/26,1л ОЖ,розетку от компа и заварили крепление.
    Место установки,на МКПП под АКБ,как будто для ,,ПЭП,, было предусмотрино
    Дальше приступил к монтажу
    До подключения к системе охлаждения слил больше литра ОЖ,свои патрубки не резал,ставил дополнительно кусочки
    Снял левую накладку и сделал отверстие для розетки,запаял провод и установил обратно
    После монтажа залил ОЖ,завел авто,2 раза газонул до 2500-2800об/мин,еще 5-7 мин поработала(прогнал ОЖ по системе) и заглушил.Через 45мин включил ,,ПЭП,, на 5-7мин,послушал как работает(все как описано в инструкции),выключил его и включил зажигание и вот что показал датчик(на улице было +2 +3)
    Вот такую процедуру провел своему ,,Мегану,, жаль что как стоит на свое место не мог сфоткать,аппарат туда не лез,при первой возможности если сниму переднее левое колесо и подкрылок,обязательно сделаю фото,оттуда как на ладони.
    Вот он!
    [​IMG][​IMG]
  10. МАСЯНЯ
    Шикарно получилось не ожидал что так быстро смонтируешь.
    Я тоже такой хочу.*BRAVO* но я ленивый
  11. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Классный отчет. Спасибо.
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Тоже пользуюсь подогревом но есть один косячок, ошибка датчика охл.жидкости,никак себя не проявлят,висит в запомненных."Мозг" не понимает,двиг не работает А на улице - ?. На приборке тоже ничего не светится, увидеть можно только Клипом ,так что ставте не парьтесь.:-D
  13. МАСЯНЯ
    вы хотите сказать если я проеду 50 км заглушу мотор и через 5 минут заведу получается ошибка? мотор не работал а температура ож не соответствует уличной.=-O
  14. Camelia
    Такую ошибку + датчика масло наблюдал только зимой при -8 и ниже, в режиме самодиагностики их находил,летом их не было.
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Я же говорю на приборке ничего нет,на работу двига ни как не влияет остается запомненной в ЭБУ системы впрыска.Нет оснований для безпокойства.:-D
  16. МАСЯНЯ
    мне очень интересно.
    после каждой заводке зимой как описано мной выше комп будет ошибки запоминать?
  17. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Возможно так и будет, у меня запоминает но ошибка всегда одна а не 10 после неоднократного использования подогрева.При установке Вебасто такая же хрень буит,и не только на наших мафынках.Лично меня это не напрягает,зато какой пуск! мягкий! Двиг шепчет и говорит Спасиб!
  18. GLAZGO
    GLAZGO Только зашел
    17 авг 2009
    Тюмень
    Не всегда это проявляется, все зависит от схемы врезки и плюс термостат у подогревателя должен быть не больше +60, а у северса термостат на 90 и он стоит на входе в подогрев где постоянно подсасывается холодная ОЖ и не выключает подогреватель. На выходе подогревателя кипяток сплошной вот и глючит все. Плюс и не экономично все получается в плане затрат на электричество.
    А вообще можно подогреватель масла поставить и все будет пучком. Эффект пуска такой же, разве что по времени дольше. Вот как на ланцере сделано
  19. Camelia
    А где у ,,Северса,, вход и где выход,обрисуй п-ста где у него термореле вмонтировано.
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Все вточности наооборот термостат стоит на выходе а на входе шариковый клапан.А греть масло через окружающуюю среду? выгодно?
