При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Livek, 4 ноя 2020.
  1. Mike10
    С секундомером не замерял, а по ощущениям разницы нет.
  2. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    По часам имелось ввиду что выставлять с часовым индикатором ВМТ
  3. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну так какие еще мысли будут? куда лезть, что смотреть? в очередной раз метки ГРМ посмотреть?
  4. SeGa4852
    чтоб уж исключить из подозрения :yes3:
  5. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    совершенно верно:good:
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2020 ---
    вчера кстати сосед приходил, купил он новый ДТОЖ и ДПРВ, по ДТОЖ пирен стал показывать температуру двигала, а вот ДПРВ так и показывает ошибку, перекинули клапан фазика, поставили с моего старого движка, так и не, все равно ошибка активная, в пирене состояние 1. воткнули обратно его клапан фазика, сказал что поедет ДПРВ менять.
  6. djuzzeppe
    А как проверяют? Просто болт в коленвал и пластину в распредвалы? Или и шкивы распредвалов фиксируют?
  7. lnv
    Зачем распредвалы, только болт в коленвал нужно.
  8. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    как делали при мне (под моим четким наблюдением) проверка меток ГРМ
    1. Сняли заглушки с распредвалов.
    2. вращаем коленвал за прижимной болт до момента когда тех прорези распред валов доходят до вот такого положения (\)(\) ну это приблизительно, символами нарисовать не возможно, вобщем когда будет почти горизонтальное положение.
    3. вворачиваем болт фиксатор коленвала mot 1489 [​IMG] и доварачиваем коленвал до упора в него.
    4. вставляем приспособление mot 1496 [​IMG]в технические прорези распред валов. при этом прорези должны находится горизонтально, ниже линии соединения ГБЦ и клапаной крышки.
    5. если приспособление mot 1496 легко заходит в тех прорези распред валов, значит метки грм выставлены верно.
    в моем случае мот 1496 в прорези распред валов не попадал. [​IMG] [​IMG]
    сняли крышки распред валов ну и собственно увидели что ремень слабый, натяжитель ремня не справляется с своей задачей.
    поставили новый ремень и натяжной ролик.
  9. Mike10
    Ошибки по ДПРВ не всегда связаны с самим ДПРВ, а могут быть связаны с неисправностью проводки или, как это ни странно, с неисправностью клапана фазика.
  10. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    согласен. клапан фазика меняли ни чего не изменилось. ну ему надо вызванивать проводку. я то уж точно это делать не буду
  11. Алек андр0901
    Алек андр0901 Только зашел
    18 ноя 2020
    Александр0901
    Доброго времени суток! Меган 2 2005 г.в,1.4 мкпп.
    Сегодня появилась такая проблема, на ходу появился какой-то рывок(как будто пинок при переключении АКПП). Подскажите пожалуйста куда лезть, что смотреть
  12. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    У вас МКПП или АКПП?
    Если проблема разовая то наверно не стоит сильно беспокоится, если постоянно проявляющаяся то наверно стоит проверить уровень масла в АКПП.
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2020 ---
    Да и в этой теме немного другое обсуждение. Тут проблема с двигателем.
  13. Алек андр0901
    18 ноя 2020
    Александр0901
    У меня МКПП, сравнил рывки с пинками при переключение автомата
  14. Evgen804
    Диагностику делали? Такое происходит каждый раз после перезапуска автомобиля или разовая акция?
  15. Алек андр0901
    18 ноя 2020
    Александр0901
    Диагностику ещё не делал. Рывки эти появляются постоянно, но на оборотах близких к 3000. Ещё заметил что при рывке загорается плафон освещения салона
  16. Evgen804
    Ну ничего себе - это что то новое!!!!!
  17. vmedic
    Может разьем R2 шалит, из слабых мест только в нем встречаются провода бензонасоса и концевиков дверей, может закисли и их коротит меж собой. Сделай ревизию R2.
  18. Mike10
    Полтергейст:dntknw:
  19. Алек андр0901
    18 ноя 2020
    Александр0901
    Спасибо! Начну с этого разъёма искать причину
  20. SeGa4852
    Может ещё что делалось с авто за последнее время?
    Тут как у врача... рассказывайте всё что беспокоит :smile3: и не беспокоит, но делалось
