При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Livek, 4 ноя 2020.
  1. Алек андр0901
    Алек андр0901 Только зашел
    18 ноя 2020
    Александр0901
    Спасибо! Начну с этого разъёма искать причину
  2. Алек андр0901
    18 ноя 2020
    Александр0901
    Месяца 3 назад менял датчик абсолютного давления( сломал своими кривыми руками) и прокладки впускного коллектора и дроселя. Бывает ЦЗ начинает срабатываиь на открывание дверей(только при включённом зажигании)
  3. djuzzeppe
    А что это за разъем? Где находится?
  4. lnv
    Под ковром водителя.
  5. djuzzeppe
    Спасибо!
  6. Mike10
    И там как бы нам самом деле два разъема, а не один.
  7. SeGa4852
    Электрика шалит однако
  8. Алек андр0901
    18 ноя 2020
    Александр0901
    Решилась моя беда.Проблема оказалась в плохом контакте датчика коленвала. После совета посмотрел разъем R2, он оказался в хорошем состоянии. Полез под капот и начал шевелить все разъемы и о чудо,дерганье пропало.Но на днях слетел патрубок с термостата и соответственно все залило антифризом,снова появились дерганья.Первым делом снял фишку с датчика коленвала,почистил,поставил и вся стало гуд.
