При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Livek, Nov 4, 2020.
  1. Mike10
    В зависимости от того какого типа у вас разъем может подойти разъем от замка багажника Лада Веста/Гранта. Стоит около 200 р.
    Советую не смотреть разъем (Вы там все равно ничего не увидите), а просто взять и заменить его.
  2. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Ну по сути на "N" при включении драйв или реверс гидротрансформатор начинает же вращать шестерни КПП, соответственно появляется нагрузка на двигатель. Логично же
    --- Сообщение объединено, Nov 8, 2020 ---
    Спасибо за информацию.
    Но все равно похоже ДК под замену. Согласно регламенту срок службы его 160 000 км. А у меня как раз уже такой пробег. А может и куда больше. Не понятно как владели до меня этим авто
  3. Mike10
    Замена ДК не отменяет необходимость замены разъема.
  4. SeGa4852
    Я же написал Р или N... :pardon:нет в этих режимах нагрузки на двигатель
  5. djuzzeppe
    Тут понимаешь не должно на обороты сильно влиять, это же впрыск не карбюратор. Если заданы 720, то и должны к этому сиремиться.
  6. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    На удивление разъем чистый, без видимых окислов и подгараний
    Да норм на холостых работает
  7. SeGa4852
    Дак речь про давление во выпускном коллекторе была... что смотреть нужно на ХХ и на Р или N если автоматическая коробка передач на авто
  8. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    До него ещё не добрался. В гараже лежит map sensor 494,53 руб. 20%OFF | Датчик давления во впускном коллекторе для DAEWOO leganca NUBIRA REZZO Honda Passport Acura SLX 16212460 98131025 90063543 12614970 https://a.aliexpress.com/_Am2LzL. Подходит по посадочному месту. Только вот не помню его или нет я спалил. Не рискнул сегодня его подключить. Просто в гараже у меня их два, но разные. Второй точно не подойдёт. Завтра попробую найти новый map sensor. Ну или этот проверю на работоспособность.
  9. SeGa4852
    Так в PyClip есть эти данные
    Вот...
  10. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Вот посмотрел разъем на ДК. Он в норме, завтра скину разъем с ecu прозвоню провода от ecu до ДК. Благо схемы есть думаю без проблем найду распиновку разъема ecu.
    Знакомый диагност предложил скинуть разъем с ДК и покататься. Посмотреть как себя авто будет вести. Больно уж не удобно лезть отключать разъем от ДК
    Простите данные чего?
    Если вы про обороты то да, они проседают при включении передачи
    Теперь понял. Видосы записать как давление меняется?
  11. SeGa4852
    Прогреть мотор и посмотреть на ХХ меньше ли 400 давление во выпускном коллекторе
  12. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Хорошо, завтра сделаю. Заскриню
  13. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Вот кстати скрин с авто знакомого. Правда температура двигателя у него маленькая nGokiUJOdMw.jpg
  14. SeGa4852
    Авто какое у друга?
  15. SeGa4852
    Почему вот так не понятно :scratch_one-s_head: на скринем друга вашего
  16. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    У меня тоже состояние 3
    Меган 2 фаза1
  17. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Фазорегулятор распределительного вала В резервном режиме фазорегулятор распределительного вала может находится в двух состояниях.
    Состояние 1 Этот резервный режим используется при всех неисправностях, отражающихся на измерении
    положения фазорегулятора. Фазорегулятор устанавливается в крайнее нижнее положение и
    измеренное положение угла распределительного вала принудительно устанавливается равным 0.
    Неисправность в цепи сигнала датчика положения коленчатого вала.
    Диагностика соответствия сигнала датчика положения коленчатого вала / сигнала датчика
    положения распределительного вала.
    Состояние 2 Этот резервный режим используется при всех неисправностях, отражающихся на работе
    фазорегулятора (зубчатого шкива и электромагнитного клапана). Фазорегулятор устанавливается в
    крайнее нижнее положение.
    Диагностика электрических цепей электромагнитного клапана.
    Диагностика положения фазорегулятора.
    https://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_Renault Megane_2_2002_god_manual/650.htm
  18. SeGa4852
    Ну а "состояние 3" там не расписано что это? Коль у Вас и у друга оно получается так и нало на фазе1 :scratch_one-s_head:
  19. SeGa4852
    Вот и у меня так же
  20. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    как мне объяснили состояние 3 это нормально все, если какое то иное значение то ответ выше
