При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Livek, 4 ноя 2020.
  1. vmedic
    Ладно, распредвалы понятно что смотришь снимая заглушки, а коленвал при этом ты каким образом выставляешь? Болт/приспособа/отвёртка в свечное?
  2. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Болт фиксатор из набора для блокировки валов
  3. Evgen804
    Такое возможно когда диагностический прибор не правильно определяет ЭБУ, то есть программа не правильно видит мозг!!!!! Соответственно ошибки будут либо чер те какие либо никаких!!!!!
  4. Mike10
    Тут лайфхак как сделать заглушки многоразовыми.
  5. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Программа pyclip, в списке выбран Меган 2. Программа корректно определяет vin
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2020 ---
    Спасибо за лайфхак
  6. dimboo
    ну если только на всякий случай...
  7. SeGa4852
    Дымогенератором? :smile3:
  8. dimboo
    :crazy:
    случайно впихнуть... :lol::lol::lol:
    тогда откуда слабое разряжение? искра мимо сверкает? или поршни клапана дырявые?:mosking:
  9. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Вакумоотсосом:haha: ладонью дроссель перекрою и буду слушать заветный пшик
    Вот про слабое разряжение это ещё не понятно, может МАП сенсор такой. И помнится мне кто то писал что впрыск должен быть 3 с копеечками миллисекунд а у меня типа 4, так вот вчера сидел с включенным диагностом в руках на ХХ впрыск был 3 с копеечками миллисек.
  10. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Просто чет я боюсь МАП сенсор менять. Лежит у меня их три, у всех разный тип. Один только подходит по способу установки. Но я не помню какой из них я поджарил когда подключал к квадроциклу. Снимал напряжение с его выхода.
    По глупости вместо положенных 5В питания сунул ему 12В. Минуты две и из него пошел синенький дымок:haha:
  11. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Вот так вот это было.
    Краткое описание: через трубку от впускного коллектора ДАД был подключен в вакуумный канал бензонасоса. Питание на ДАД +5В напряжение снималось с выхода ДАД относительно массы. Ну и на видео видно что на ХХ напряжение с выхода 2,3В при резком открытии дросселя разряжение уменьшается, а напряжение на выходе ДАД увеличивается. Так же как и при резком закрытии дросселя разряжение увеличивается и напряжение на выходе ДАД уменьшается.
  12. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Да хрен его знает откуда слабое разряжение. Проведу сегодня замер компрессии.
    Да к стати, может кто нить продаст по дружески грамм 200 компресси:haha: чтоб прям на всякий случай
  13. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну вот в принципе, давление в впуске Screenshot_2020-11-10-08-58-10-688_org.pyrenteam.pyclip.jpg
  14. dimboo
    ну видно же что двиг не прогрет и обороты не в нормальном диапазоне. !!!
    Вы проблему хотите решить, или побалакать зашли?:drinks:
  15. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну вот пожалуйста давление в впуске после движения Screenshot_2020-11-10-09-11-58-499_org.pyrenteam.pyclip.jpg
  16. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну да, при затыкании ладонью дроссельной заслонки где то шипит воздух:scratch_one-s_head:хотя это может и с вакуумника и с клапана обсорбера
  17. Mike10
    У вас на последних скринах кл. фазика отключен чтоль?
  18. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Да отключен иначе ездить не возможно
  19. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Вот с подключенным фазиком даю газку
  20. djuzzeppe
    Стыдно сказать, но немного "пох@уист", лезу чинить в крайних случаях :blush2:
    Чем Меган хорош, на приборке только глобальные ошибки высвечиваются :good:
    У тебя ж Меган не первый год, много ошибок видел на приборке :wink3:
    Из видимых у меня только по шлейфу подушки, вот она светится. Но если ее устранить, то ошибки по нижней лямбде, по селектору АКПП(ручной режим не работает) и по проводке задней левой двери я не увижу без ЕЛМ :pardon: А еще есть DF010 def.2 Цепь индикатора неисправности(висит в блоке вместе с подушкой водителя), что за фигня Х.З. :scratch_one-s_head:
