При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Livek, Nov 4, 2020.
  1. dimboo
    Артем, :rtfm::hunter:
  2. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Держи, не благодари https://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_Renault Megane_2_2002_god_manual/663.htm
    Там много чего найдешь интересного
  3. djuzzeppe
    Спасибо, мануалы имеются :smile3: Тут нужно желание :blush2:
    По твоей проблеме сильно не понятно, если есть возможность надо проверить метки и компрессию как выше советуют. Это чтоб совсем исключить механическую часть.
  4. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Ну с метками уверен 100% что все правильно. Сейчас компрессометр купил, жжет же жопу:mosking: а он кароче короткий. Поехал обратно сдавать.
    Успел свечи вывернуть вот такое их состояние за 1200км пробега. IMG_20201110_113132_1.jpg
    --- Сообщение объединено, Nov 10, 2020 ---
    Вот такой компрессометр
    Ну и попробовал подкинуть свой ДПРВ, а он похоже мертвый. Сразу ошибка по распред валу вылазит и состояние 1
  5. vmedic
    Может пора свечи поменять? Вдруг при работающем фазике там какая-нибудь турбулентность при наполнении/продувке не та и на уезжаных свечах появляется калильное зажигание (иль неполное сгорание), и начинает стрелять, а от этого ЭБУ начинает углом бешено туда-сюда крутить...
  6. dimboo
    мои даже после 50 ткм так не выглядят. Что у вас в колодцах? болото?
  7. SeGa4852
    Откуда столь гумна? :scratch_one-s_head:
  8. dimboo
    кстати, третья (справа) по виду керамики и электрода отличается от других. или мне кажется?!
  9. SeGa4852
    Присоединяюсь :yes3:
  10. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Отвечу. Эти свечи прошли всего 10000км. Стояли на старом движке. А вид такой у них потому что на старом движке делали раскоксовку и после раскоксовки их и ввернули. Я сам в жёсткой печали был увидев их состояние после того как из головы вывернул. Свечи иридиевые ik20.
    Стыдоба то какая:blush2:
    Кстати я и оригинал свечи ставил renault один хрень такая же беда в смысле стрельбы и рывков.
    Я их отмою:blush2: обещаю
  11. SeGa4852
    А пишите что... :dash1:
    а потом пишите... :wacko:
    вот как Вам верить после всего этого :wacko: про метки и т. п. :mosking:
  12. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Я имел ввиду нагар
    Ссори если недопоняли. Обычно смотрят нагар на свече.... Черный, песчаный, белый....
    Ну а теперь собственно о компрессии:
    1 цилиндр 10атм
    2 цилиндр 13атм
    3 цилиндр 14атм
    4 цилиндр 14атм
    За метки парни руку дают на отсечение:dntknw:
  13. SeGa4852
    Отсекай :haha: чтоб в следующий раз не раскидывались руками своими...
    Пусть дают, надо проверить!!!
    Livek likes this.
  14. Evgen804
    На Меган 2 ставилась куча мозгов - от того что определяет вин, это еще не ура, а вот если показывает температуру - 40 - то это не корректное чтение!!!!!
  15. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Фото забыл добавить...
    Вот блин, придеться снова заглушки покупать:beee: опять 3к за проверку:beee:
  16. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Тьфу тьфу у меня все хорошо в этом плане, это у соседа показывал температуру ОЖ -40, хотя на приборке все было норм. Ну и ошибок по датчику ОЖ небыло. Возможно у него чет с проводкой. Либо у него датчик стоит с двумя сенсорами. Кстати датчик у него на защёлках крепится к термосу, у меня вкручивается
    Ну теперь вроде я все рекомендации выполнил,
    Какие мысли? Какие предложения?
    (Только не сжечь:haha:)
    Кстати не помню писал или нет, то что перекинул свой ДПРВ а он мертвый. По нему сразу ошибка, и состояние фазорегулятора 1.
    Ну да черт с ним, повторюсь.
    Поставил обратно тот который стоял.
  17. SeGa4852
    у него пластиковый корпус, у Вас силумин
  18. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    у меня пластиковый, у него тоже пластиковый. вроде у него меган 2005г. точно не помню, потом вечером уточнюсь если его увижу. хотя ж у него фаза2, так что не может быть у него 2005г:scratch_one-s_head:
  19. djuzzeppe
    Вот и получается ездил ты без фазорегулирования. Не в контрактном моторе похоже дело :scratch_one-s_head:
    Это чтоб метки проверить? Набор приспособ полный JTC-4677A стоит чуть больше 4т.р., если просто болт и пластина в распредвалы JTC-6633 2,5т.р.
  20. SeGa4852
    так на пластиковом под зажимом держится ДТОЖ :scratch_one-s_head:ничего там не вкручивается
