При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Livek, Nov 4, 2020.
  1. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    самое интересное что на старом движке все отлично работало, ни ошибок ни фига.я в каком то маленьком шоке сейчас.
    поищу новый ДПРВ поставлю...посмотрим, думаю он стоит не как Boeing737
    --- Сообщение объединено, Nov 10, 2020 ---
    Серьезно? вы опять меня ставите в неловкое положение... придется пойти проверить:haha:. просто я сравнивал у соседа и у себя, внешне мой датчик отличается от того который стоит у него, даже разъемом.
  2. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    да не, опять не поняли. контрактник пришел с датчиками. с своего движка мы только поставили датчик давления масла так как такм был вкручен другой тип датчика, под другой разъем.
    это уже сейчас я стал перекидывать с нашего движка все по очереди, эл.магнитный клапан фазика, сам фазик, датчик детонации, хотел еще ДАД поменять но своими кривыми руками сломал ему нюхательный элемент и пришлось оставить ДАД который был на контрактнике. И вот все руки не доходили до ДПРВ, ну и сегодня я добрался до него, может думал в нем собака зарыта. снял со старого двигателя и воткнул в контрактник. а датчик оказался мертвым. хотя на нашем движке он работал, потому как вот перед самым демонтажем двигала проводили диагностику.
    так теперь конечно руку на отсечение давать не стану, а то рулить не чем будет:haha:
  3. dimboo
    не смутил первый цилиндр? не пробовали узнать где потеря? клапана или кольца.
  4. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    ну как бы смутил. но движок не новый :pardon: конечно.
    будем снова метки смотреть ГРМ:dntknw:
    скорее кольца нежели клапаны, иначе бы давление во всех цилиндрах плясало :scratch_one-s_head:или я не прав?
  5. SeGa4852
    Вот мой пластиковый корпус и датчик под зажимом видно двухконтактный
  6. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    УПС:scratch_one-s_head:
    Ща свой посмотрю, как раз поехал ребенка на станцию юных техников повез
  7. SeGa4852
    А вот силумин, ДТОЖ тоже видно
  8. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Я вас обманул жёстко , у меня алюминиевый корпус термостата:dntknw:
  9. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    а у соседа, да, именно такой, пластиковый
  10. dimboo
    а если клапан(клапана) именно в этом цилиндре?
    "по колхозному" проверяется это способом уплотнения маслом. шприцом грам 20 в поршень и качаем. короче в тырнете посмотрите.
  11. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Про это слыхал что масла льют и повторяют процеДУРУ
    Спасибо, сделаю, проверю.
  12. Mike10
    Зачем? Фазорегулирование у вас адекватно работает когда клапан подключен. Есть только непонятки с СЦО (оно меняется в диапазоне 0,00 - 1,00 % , но подозреваю что это особенность первой фазы - шкала на самом деле не в %, а в долях, на второй фазе оно меняется от 0 до 99,9 %).
    Я все же топлю за верхнюю лямбду. Купите Вы разъем за 200 р. и поменяйте. Денег уже в 100 раз больше, поди, потратили. Не поможет замена разъема - поменяйте саму лямбду.
  13. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Хорошо, сделаю. Спасибо.
    А от чего вы говорите разъем подходит? Лада Веста? От какого узла?
    Ну тут все ясно если компрессия поднимется то это кольца, а если не поднимется????
  14. dimboo
    это нормально для фазы I.
    :taunt: ехать к проверенным стопроцентным пацанам, может у них пневмотестер есть или эндоскоп.
  15. Mike10
    Если у вас кислородник с такой фишкой:
    то подходит разъем (ответная часть) замка багажника Гранта/Веста.
    Но может быть еще и такой разъем:
    К нему фишку тоже можно поискать, например тут
    Livek likes this.
  16. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    вот спасибо:good:
    у нас магазин есть радиодеталей, там и автоэлектрика есть с разъемами
  17. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    вот спасибо:good:
    знаю одного, есть у него эндоскоп.
    спасибо.
    ну и что там эндоскопом увидеть можно будет? интересно просто.
  18. dimboo
    да что ж вы .... если потеря давления не через кольца, то 99.9 через клапана. Что с ними твориться, можно попробовать увидеть эндоскопом, у которого гнётся объектив. Либо пневмотестером дуть в цилиндр (при поршне в вмт) и слушать (шипит нет и где)
  19. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Понято:ok:
    Вобщем качаем при вмт:download: если движок запустится клапана норм:mosking:
  20. Mike10
    Потеря давления не очень большая, ничего там эндоскоп не увидит. Вот если бы совсем компрессии не было, то можно увидеть загнутый клапан или следы удара им о поршень.
    Livek likes this.
