При смене колпачков упал клапан.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Сирожа, 21 июл 2018.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    шоб клапана не падали еще деды вставляли в цилиндр, в дизеле это можно сделать через отверстие свечи накала, презерватив и надували его - исключительно держит от падения))
    Сирожа и lnv нравится это.
  2. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Тот что у тебя на фото это 1,2 или 3 провод, которые я обозначил как идущие к тнвд. Этот разъем сверху над тнвд получается белого цвета?
    Можешь ещё фоток падкапотного пространства прислать? 4-й провод куда то ближе к лобовухе предположительно идёт.
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    20180805_122659.jpg 20180805_122642.jpg 20180805_122638.jpg разъем на насосе сверху серый,2й такой под кожухом,не видно его.А 4й наверное к голове где то снизу или ку там еще.Просто его здесь не видно.
    Сирожа нравится это.
  4. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Спасибо! С разьемами ТНВД разобрался, получается сверху серый, в середине красный и снизу белый идет.
    А вот с четвертым проводом беда.. Похоже правда куда то вниз он идёт.. полезу щупать..(
  5. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Вобщем чтобы история не обрывалась отчитываюсь о дальнейших событиях:
    Благодаря помощи Александра (Kabakan) получилось правильно соединить все разъемы (за исключением одного, с которым мне помочь не смогли :cray:) и завести двигатель. Движок запустился только с толкача и бодренько так застучал металлическим стуком, вынув фарсунки и покрутив ручками колено с помощью электрода, засунутого в отверстие фарсунок удалось определить, что у третьего цилиндра отсутствуют шатунные вкладыши. Стал готовиться к капиталке, поскольку денег нет решил делать сам, тем более был опыт ремонта движка на восьмёрке и на субарике.
    Снятие блока с машины затянулось на пару недель поскольку братцы французы заморочились установкой в свои движки болтов с самыми экзотическими головками, ключи к которым пришлось покупать по разным магазинам в разных частях города. За это время в арке колеса успел поселиться паук-мутант:
    Бошку и блок снимал сам прямо на улице у дома, с блоком своих сил чутка не оценил, благо он плюхнулся с небольшой высоты на мягкий грунт и тряпки. Старое колено вот в таком состоянии предстало, замерив штангенциркулем стало понятно что сточило больше чем 0,5 мм ( второй ремонтный размер), поэтому колено под замену вместе с шатуном:
    Новое колено встало в 8 тысяч, шатун б/у купил за 1 тысячу у знакомого мегановода, который пол года назад менял блок целиком. С прокладками, сальниками колена и вкладышами всё вместе вышло в 15 тысяч рупий. Кстати оказалось что в старом колене не было подшипника (со стороны МКПП), его также заказал и установил.
    Сборку осуществлял один в свободное от работы время, поэтому вышло долго - недели три наверное. Главную головную боль создавал вопрос - как ставить блок? Никого из знакомых напрягать не хотел, к тому же места под капотом всё равно мало придумал такую вот приблуду, состоящую из бруска, двух стягивателей пружин, советского детского конструктора и двух буксировочных тросов:
    Установил её над капотом, тросами обхватил блок, приволоченный под капот и потихоньку стягивая пружины поднимал блок, подставляя под него бруски когда стягиватели закручивались до конца и нужно было снова их раскручивать и перематывать трос.
    Смонтировав блок таким же способом установил головку, ибо просто руками на весу её ставить неудобно, поскольку прокладка постоянно смещалась.
    Последующая сборка мелочевки (закрутка болтов, установка разъемов, ремней и прочих патрубков) заняла ещё может неделю, с учётом перерывов на бухалово по выходным.
    Чтобы много времени на заводку не тратить использовал эфир, с ним завелась с пол пинка, двиг шелестит как новый, приятно слушать))
    При первых попытках тронуться на скорости после выжима сцепления движок глохнул несколько раз, проблема самоустранилась после того, как вручную прокрутил колено с включенными передачами и убедился что коробка в норме (а уж было появились сомнения).
    Спасибо всем кто откликнулся за помощь, особенно Александру, жаль не знаю как ему тут на форуме благодарность поставить.. )
    REfilin нравится это.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Сами видели или на базаре слух был? :smile3: Усилие сжатия пружины клапана представляете? В 16 клапанники , через свечное отверстие набивали синтетическую веревку, подпирали её поршнем, и после рассухаривали зафиксированные клапана.
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Гигант! я вот всё же решил для себя, что блок снять не смогу. Тоись, конечно, теоретически его можно снять, и даже в одну харю, но морально не готов. Особенно с учётом того, с какой скоростью я всё делаю, и погодных условий.
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2018 ---
    По-моему, при отсутствии распредвала ничто не мешает повернуть к/в ровно настолько насколько надо, чтобы ничего никуда не провалилось. На всякий случай контролируя положение поршней щупом через свечные или форсуночные отверстия.
  8. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Шутить изволите? )) 170см/67кг мои параметры, на трёх разных машинах уже теперь блоки снимал, ничего тут страшного нет, главное морально себя настроить и начать. По правде сказать на мегане неудобнее всего это было сделать, да и по весу он как будто тяжелее субаровского.. хоть субаровский раза в два с половиной больше.
    Да как сам видишь я тоже как будто особо не торопился с ремонтом. Если все инструменты есть, то за две-три недели реально снять/поставить даже с учётом чтобы после работы и в выходные заниматься. А что с двигом не то что-то? Зачем снимать?
    Может помешать только торопливость и невнимательность, по крайней мере в моём случае они помешали.. )
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Суть вот в чем. В ВМТ клапан в цилиндр на провалится, но поршень в ВМТ не достает клапана. Чтобы рассухарить клапан, нужно его зафиксировать, иначе при надавливании съемником на тарелку, клапан опускается вместе с сухарями ( еще нужно и пространство, чтобы снять сухари с клапана , которое ограничивается съёмником) а т.к они прикипают к тарелке, для их отрыва нужно приложить большое усилие для сжатия. т.е никакая тонкая резина ( есть байки про возд. шарики) такое давление не выдержит. .
    Самое простое- -набить веревку и зафиксировать все клапана в цилиндре, тем более, что свечное отверстие у 16 кл. по центру цилиндра.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    это все применительно для бензинки,а на дизеле в вмт клапан опустится буквально на мм или даже меньше.
    Олег. нравится это.
    Ну на бензинке тоже тряпками лескали не все занимались, рассухаривали молотком, а собирали подымая клапан магнитом или одев трубочку на кончик до сухарей
