Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Ну снять и почистить панель - это врятли, а вот за предохранитель спасибо
  2. Camelia
    Мафон работает?
  3. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Да так быстрее кто то ответит
    Добавлено через 34 секунды
    Какой козырек?
  4. udoben
    udoben Только зашел
    5 мар 2011
    санкт-петербург
    У меня было примерно так же, только отказала половина панели) Сгоняй в сервис (только не советую ехать к дилерам)))) пусть проверят саму панель. Может тупо перегорела. Если перегорела, лучше взять на разборке и заменить датчики. Обойдется в 2-3 штуки. Если не то, то хз)
  5. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    все работает просто нет питания на панель приборов
  6. Camelia
    Ну,тогда остается то что посоветовал LAZAR в параллельной теме,снять козыречек,а там дальше по ходу.
    У самого за 4 года 2 раза потухла ПП,снял,обработал и на место.
  7. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    В общем пошел по простому пути - снял "-" клемму с аккума и надел и все вернулось на круги своя. Непонятно все таки в чем причина
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Причина? это Меган :-D никто еще до конца его не понял:)
  9. no_name
    одно только понятно, что как и с компом, включить\выключить помогает решить многие проблемы
  10. михаил86
    михаил86 Только зашел
    31 мар 2013
    владимир
    михаил
    Всем Привет!!! такая проблемка, когда начинаю заводить на панели приборов высвечиваются все датчики как и должно быть но тут заметил не загорается чек... так и должно быть или глюк какой..... может у кого было такое.....
  11. no_name
    у меня не загорался никогда при запуске
  12. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Скорее всего глюк какой-то, у меня при нажатии на кнопку старт загорается и гаснет после того как машина заведется.
  13. no_name
    таки вы на машинке для развитых стран,
    а у нас прошивки для третьих стран, от евро2, до евро4, вот у кого-то горит лампочка чек, а у кого-то нет
  14. Evgen804
    Нет тут никакого глюка на машинах 8 и далее годов другие мозги стоят! У наших совсем чека нет! При серьезной ошибке загорается ключ и servis! Я уже где то писал на форуме об этом!
    Я занимаюсь диагностикой, ну не то что б профессионально, но все же, так вот прибор вот такой «АВТОАС-F16 CAN». Берет много машин, в том числе Меган, так вот подключал много раз к универсалам и к хэчам - контроллер видит и опрашивает, ошибки правда не все стирает, параметры работы авто тоже выдает! А у меня Меган с русской подвеской, ну тоесть Турок! Так вот контроллер видит, а опросить не может! А ошибки по двиглу стирает! А восьмые года, видит, опрашивает и ошибки стирает!
  15. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Скажите пожалуйста,а при запуске двигателя,на приборной панели должны все лампочки загореться(abs,esp и т.д) или загораются те,какая функция присутствует!например нет у меня esp и загораться ничего не должно?
  16. no_name
    при запуске загораются лампочки тех систем, которые работают- это проверка
    в большинстве случаев - да, если лампочка например, ЕСП не загорается, значит ее нет
  17. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Понятно,спасибо.ну у меня не работает лампочка "ключик".есть вариант что и другие не просто так не работают.какие функции есть в этом авто я не знаю.машину брал б/у.вот и возник этот вопрос у меня с лампочками
  18. no_name
    тест панели сделайте, сразу будет видно работает сама лампочка или нет
    по вину можно проверить наличие функций
    я правда не помню, ключик при запуске загорается или нет. сервайс точно загорается при запуске
  19. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    А как сделать тест на второй фазе?
  20. Барагоз
    29 авг 2012
