Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Предохранители проверь.
    Vermus нравится это.
  2. Evgen804
    А стрелки замерли в каком то положении или в нулевом, ключ не горит на ней?
    Средний ряд 7 - ой сверху или 4 - ий с низу на 20 ампер!
    Но скорее всего обрыв в панели, у меня у двух машин такое было - возили к электронщикам, люди без щитка день, два ездили, сделали! Кстати если обрыв в самой панели то диагностику панели не сделаешь!
  3. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Спасибо, до машины не добрался еще, сегодня попробую.
    Спасибо, в самой панели обрыв, это как-так?
    Стрелки не замерли, машина была выключена, пришел утром, завел, а панели нет (то есть все стрелки в нижнем положении). Единственное мигает/работает крансый охранный диод. (выделил на картинке с инета)
      Размер файла:
      80,9 КБ
      Просмотров:
      11
  4. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Вытащил предохранитель, прозвонил мультиметром, он в норме, вставил обратно, во время того, как вставлял, проскочила искра (зажигание выключено). И о чудо, панель ожила. Напрягает проскачившая искра. Фары выключены были, то есть подсветки даже не было, оттуда там искре браться? Ток-то на минимуме.
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Искра говорит о включенной нагрузке. Есть подсветка или нет панель все равно потребляет какой то ток. У тебя где то отходит питание на панель. Смотри разьем в первую очередь.
  6. Evgen804
    Там на нем еще что то сидит! Точно не помню -по моему подсветка салона!
  7. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Мафон и часы по центру на нем висят.
    Опять косяк, пришел в тачку, открыл, забрал вещи, закрыл машину (цент замок) - смотрю горит подсветка.
    Е-мае, решил завести, завел - подсветка горит, а инфы на панели нет! И не выключиается ни при выключенных фарах. ни при закрытии машины.
    Разобрал панель, отключил-включил фишку раз пять - разьем в норме. Так же самая тема, вытащил предохранитель, пока катаюсь так.
    Доп инфо, в сервесе увеличил подсветку около меяца назад. Чет мне кажется не надо было это делать, но прямой связи не вижу. Остается только разбирать панель?
  8. Escadra
    так с этого и надо было начинать! как увеличивал? там сто пудов накосячили вот и приплыли
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Не я увиличивал, а увеличивал электрик. Я хз как, программоторм это можно сделать? Или может просто колесо выкрутили?
    Я этим колесиком реально никогда не пользовался, поэтому даже не знаю. Да и панель работала после этого две недели.
  10. Escadra
    вот этот момент у него и выяснить надо и пусть исправляет. это не спроста!
  11. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Говорят, просто колесо покрутили. Вчера вставил предохранитель, панель заработала, проехал 7 км, заглушил, вернулся через 20 минут, завел - опять мертвая. Что-то где-то не контачит. Фишка выглядит нормально, магнитола и часы работают.
  12. gorge
    Не пробовал колесико регулировки яркости покрутить? Контакт там окисляется и подсветка пропадает...Если неисправность в регуляторе то разбирается он легко ползунки подгибаются дорожки чистятся...Если конечно разговор про подсветку,а не про всю панель приборов...
  13. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Пробовал крутить когда ожила панель, подстветка регулируется. Выше я писал, чтоб был глюк, что подсветка была (даже при закрытой машине и выключенных фарах), а показаний не было. Вытащил предохранитель и так ездил неделю, вчера вставил вот предохранитель и панель ожила, но на одну поездку :). Потом все полностью (подсвтека и показания) отключилось.
    Может кто посоветует какие и где проводочки подергать?
  14. Escadra
    я точно не знаю, но попробуй фишку от регулятора отсоединить и посмотреть как панель работать будет. Может действительно как Юрий сказал косяк в регуляторе
  15. gorge
    Подозреваю,что со снятым разьёмом вообще гореть подсветка на будет...
  16. Escadra
    Это логично
  17. gorge
    На схеме не вижу регулятора и подсветки приборной панели...
  18. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Подскажите кто знает. На авто на панель приборов, которая показывает двери и в каком положении акпп ( нижний дисплей) работает наполовину. Точнее только конт3ры машины показывает и больше ничего. Вроде как просто пиксели сгорели. Меня это жутко раздражает. Хочу поменять эту панель, я ее даже уже нашел, цена вопроса пару тысяч. В связи с этим вопрос. Какие данные будет показывать эта новая панель? Моей машины или той, с которой снята. У мкня пробег 160 тысяч, а той машины всего 70 тысяч
  19. Escadra
    он показывает двери и передачи. у меня ащще не работает:don-t_mention: ИМХО 2000 это не стоит. Пробег можно увеличить кЕтайской елмкой и pyren'ом
    Ты бы сначала с доками решил, а лучше вернул тачку продавану
  20. Mike10
    Как? А уменьшить также можно?:smile3:
    gorge нравится это.
