Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. Escadra
    Там микруха есть, в ней зашиты вин, пробег, тип коробки и прочее. Погуглите "скручивание/корректировка/изменение пробега меган 2" должно пару статей на драйве найтись про то как программатором меняют пробег, а клипом вин.
  2. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Спасибо за подсказку. Что то затормозил.
    ПС: и можно на "ты"
  3. Escadra
    В принципе, если пробег не важен или на доноре он меньше, то и программатор не нужен, можно пиреном всё поменять
  4. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Лишь бы завелась и ездила., остальное мелочи. Машина своя, не на продажу, так что и на пробег в принципе положить.
    Пиреном Вин менять? Или привязывать к машине? Хотя с пиреном дело имел, разберусь (хотя программа ELM Renault понравилась больше)
  5. Escadra
    На счёт менять вин не помню, тип коробки можно поменять. В драйвах лучше поискать, много находил по функционалу пирена
  6. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Понял. Спасибо! Набрёл на тему по приборке, изучаю.
    Хорошо,что про пробег подсказали.
  7. Escadra
    Из какого города?
  8. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Рязанская область
  9. Escadra
    Ну то есть не в глуши, клип найдётся?
  10. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Для ВИНа найдется. Надо попробовать побороться, может и выйдет чего. Пока всё опять работает, даже разбирать не хочется.
  11. Escadra
    Скоро зима, так что и вовсе пройдёт :mosking:
  12. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Вот, вот! Будешь лазить и ковырять неделю, надеяться и радоваться, что починил... А потом БАЦ! Лето и всё заново!:crazy: Радость!!!
    Но всё равно, чинить надо! Хотя только индикации нет, считать все считает, и при включении прописывает. Так что думаю, что ничего серьёзного не будет, микроскоп, а может и так что найдется. Надо только время выкроить
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Уже 3 день при каждом запуске запускается тест приборки, почему?
  14. Evgen804
    Ну наверно что то с панелью Влад, може кнопка залегает/заедает другое то ничего не запустит тест - ты когда ее нажимал последний раз?
  15. Mike10
    А что ты называешь тестом приборки? Лампочки все загораются и гаснут? Так это вроде нормально. У мню сновья так.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я вообще её не запускаю сам , зачем мне этот тест нужен , а кнопка залегает на стрекозе которая ?
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2020 ---
    Во время запуска пишет demo test, и все начинает гореть и лампочки и стрелки бегают , такого не должно быть .
  17. Mike10
    Случайно пиреном и шаловливыми ручками не лазал куда ни попадя?
  18. demontik8484
    зришь в корень)))) Чудес все таки не бывает!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет!
  20. Evgen804
    Пишет же ж - третий день запускается при запуске, значит не постоянно а именно последние 3 дня - а если б он там включил - постоянно бы запускалась! Хотя может три дня назад и включил!
