Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. Escadra
    Не помню. Где то на драйве находил инструкцию
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Ренолинк должен мотнуть пробег, если пирен не осилит.
  3. Evgen804
    Дое….л я электрика, говорит пи….а щитку, сказал «Такое впечатление что машину от сварки заводили»! Что это значит не знаю, сам щиток еще не видел. Так понимаю что то выгорело! Говорит ищи б/у.
  4. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Расстроил ты меня, это что же, выходит не увидеть мне цифру 1 000 000 км у себя на приборке? :cray:
    Там нигде в Пирене нельзя разрядность отображения увеличить до семи? :haha:
    gorge, Пух и Mike10 нравится это.
  5. Evgen804
    Ну и вот собственно - щиток залит, дорожки выгорели и на микрухе (или как там ее) ноги черные! IMG_1917.jpeg IMG_1916.jpeg IMG_1915.jpeg IMG_1914.jpeg IMG_1913.jpeg IMG_1912.jpeg Берем другую за 1549 р.
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ноги чёрные - чё та по фото не разобрать. Залито - не понятно что и где.
    А вот "колхоз" по дорожкам виден. Если и ремонтировать, то проблемы от этого "колхоза" :smile3:. Но, впрочем, за полторы - проще, вероятно, поменять, чем экспериментировать (хотя и можно попробовать).
  7. Evgen804
    Где перемычки заколхожены на дорожках - это как раз тут экран - пробег и т.д., вот под ним все дорожки сгнили и как раз сверху ноги в плесени!
    За эксперимент запросили больше б/у щитка и еще без гарантии что будет работать!
  8. Пух
    16 сен 2010
    Ну тады :pardon:. Если плесень. ....
    А небольшие чёрные прямоугольнички (тока про них говорю) - это не "сгнили", это штатно так делают перемычки .при изготовлении. А то, что колхозили проволочки - думаю проблема не в этом была...
  9. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    От куда там влага ... :scratch_one-s_head:
  10. Evgen804
    Одну дорожку нашел, соседняя с уже деланной, в двух местах, в верху и по средине! Блин а у меня паяльник только лошадиный. Попробовать жало обточить или в телемастерскую заехать!
  11. Evgen804
    Ездит старенький дедушка, 75 было 19 числа. Его родственник, как то под стакан, мне открыл тайну - приехал дедушка в деревню, решил помыть машину, а водительское стекло забыл закрыть до половины - ну шарахнул в салон, прямо на панель ведро воды! А еще он любит тряпочку после протирки на козырек панели сушиться класть!
  12. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    :good:
    gorge нравится это.
  13. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Там чип выпаивать надо и в прагроматоре делать корректтровку пробега.
  14. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Проще в "новую" из не рабочей впаять .
  15. gorge
    Обращусь к форумчанам. Все ж/к дисплеи имеют как бы два питания. Один после замка зажигания,а второй через регулятор яркости при включении габаритов. Есть ли малокровный способ зажечь подсветку приборки таким же способом, чтоб при пользовании дхо днем приборка тоже светилась, а при включении фар можно было регулировать. Может какую одну перемычку запаять и все будет как хочется.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    А дхо какое?
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2023 ---
    У меня дхо дальний в полнакала, выключаются ближним, получается что я спокойно пользуюсь габаритами и дхо горит
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Просто перемычку вряд ли, будет влиять друг на друга. А через 2 диода можно попробовать, если там все так как вы описали.
    gorge нравится это.
  18. Evgen804
    Пришла панель, блин просмотрел что стрелки тахометра, спидометра и температуры не на месте, придется разбирать, а так все работает! Пробег на панели 85 тыс., практически новая! У нас же нет вроде корректировки стрелок?
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Подскажите. На панели не работает спидометр. При проверке панели стрелка с трудом до 50 км поднимается. Есть такая же панель, с такой же машины. Если переставлю нужно чего то прописывать? Пробег и прочее не волнует. Остальное настраивать надо?
  20. Escadra
    да вроде нет.
    crazy нравится это.
