Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не чего не надо, переставляйте. Все будет работать.
    --- Сообщение объединено, 12 мар 2024 ---
    Есть, при включении зажигания, когда панель снимали, то стрелки выходят на нулевое положение, тобишь корректируют себя, чтобы выйти в рабочее положение
    crazy нравится это.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не все. бензик у меня уехал куда то. Выставил ровно - все равно уехал вниз.
  3. Evgen804
    Если стрелки стряхнуты - только в ручную со снятием стекла!
  4. vmedic
    Бенз/дизель не попутайте...
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    от RS воткнем)
    vmedic нравится это.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно сделать чтобы было ровно, как надо. У меня чуть чуть ниже, и норм
    Женя, это как надо тряхнуть? Я их руками еле снял, а вы говорите тряхнуть так, чтобы они сошли со своего места, сложно представить!
    Где её взять для начала.
    Да наверно все, если бензин, насчёт дизеля не знаю
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Панель поменял, все работает теперь, видимо стрелка спидометра на моей умерла. Была mid панель, новая low. Двери теперь не показывает отдельно открытые, только все сразу и красным этот экран подсвечен.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Так и должно быть. Low панель, она от более бедной, простой комплектации, в отличии от Mid панели
  9. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Дорогие мегановоды, подскажите, что за странные два пика мне приборка издает в момент нажатия кнопки старт (когда завожу двигатель)? Ошибок нет, лампочки не горят, сообщений на экране тоже никаких. Появилось сегодня, до этого приборка тоже издавала звук перед заводской, но он больше был похож на звук спикера старого компа когда запускается, а сейчас два пика, похожих на звук забытой карты в считывателе.
  10. Escadra
    Батарейка в карте садится
    Jenykl нравится это.
  11. djuzzeppe
    У меня на приборке сообщение при этом есть "REPLACE CARD BATTERY", так что тут думаю другое. Посторонние писки тоже бывают крайне редко, поэтому не парюсь.
  12. Evgen804
    А это точно приборка издает?
  13. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Не прислушивался. Но, может, и не приборка. Сегодня послушал еще раз, пикает три раза (а не два, как я писал, извиняюсь), пробовал тремя ключами с новыми батарейками - все равно пикает. Двери все проверил, блокираторы замков, стекол понажимал. Ездить не мешает, пикает же перед заводкой, но не было же.
  14. Evgen804
    Не понял, так приборка или пока неизвестно?
  15. vmedic
    Газ случаем не установлен?
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Давно у вас машина, долго ездила по России и что стоит на машине - сигналка, дополнительный иммобилайзер, автозавод, автономка.......
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Точно приборка, слушал и точно идет из нее. Сигналки и газа нет, а вот сегодня этот звук пропал и стало все как обычно :haha:Спасибо всем кто откликнулся. Что это было - не знаю.
  18. Mike10
    Появилась ошибка DF016 в приборной панели. Уровень масла приборка показывает, но как ей вздумается - может все кружочки показать, а может и два или три прочерка (что ближе к правде). Может есть у кого технота по этой ошибке?
  19. Escadra
    Так пишет СО Актив. Вероятно обрыв или плохой контакт
  20. Mike10
    Почитал истории на драйве с этой ошибкой - народ пишет что цепи звонятся, проблема где-то в самой приборке. Хотелось бы посмотреть что сказано в техноте.
