Присадка для двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем irbis, 6 окт 2013.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    конечно выяснил. писал же выше. в масло дует. шланчик скинул , дует оттуда. даже без прибора видно, что 2-3 цилиндры дует сильнее
  2. lnv
    Чет недочитал видимо. Понятно.
  3. dimboo
    раз пошла такая пьянка....
    где то уже писал про нафталин.
    http://im.lipetsk.ru/a_check_ engine.htm
    и там по теме...если интересно.
  4. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    из всего перечисленного пункт 5 напряг больше всего. эти долбаные оригинальные термостаты нифига не держат температуру.
    ну это мера предотвращения,скажем так. А нафталин - борьба с последствиями. Где его, с...ка, :pardon:только взять.?
  6. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я честно говоря даже не знаю что это :)
    в тот список можно еще добавить проверку фаз
  7. dimboo
    Нафталин для(верней от) моли. пПмните Его запах... так вот говорят эти промывки типа Ликви молли, хай гиры и проч. им как раз и пахнут.
    Коротко: он повышает температуру в камере без детонации. При этом выгорают наросты на клапанах и днище поршней.
    Я не пробовал. Подтвердить не могу.
    Эх молодёжь, а чем же в СССР мотор чистили как не таблетками от моли, я ж подымал эту тему, no name еще каким то современным умным нафталином хотел чистить.
  9. dimboo
    Кхе кхе...
    Тогда нафталин был другой... вроде на этом сошлись....нет?
    Просто, проверял я эти(нонишние) таблэтки на предмет растворения в бензине. Не вариант!
  10. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Вот тут хорошее устройство для промывки :)
    http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=2928
    Этот же товарищ делал и дымогенератор, я по его "чертежам" тоже собирал себе
  11. dimboo
    :crazy::hang1:
    Вот это подход к делу! силён, бродяга!:good:
    Вы ЭТО повторить хотите?
  12. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    а почему бы и не соорудить нечто? пластиковые трубы - очень удобны в монтаже. а форму можно и другую сделать. кому как удобнее. единственное, я не знаю на одну промывку нужен литр жидкости? или меньше?
    Андрей говорит
    А изобретатель говорит
    "Объем рассчитал так что полная заправка верхней тубы как раз хватает на одну мойку среднего авто"
  14. dimboo
    А ещё вопрос::blush2:
    Свечи? на время промывки старые ставите? или на рабочих моете?
    Разговаривал сейчас с нашими механизаторами. С одним, другим, третьим - все в голос промывку ЛАВР хвалят.
    И говорят, что и свечи и масло не меняет после промывки.
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    после такой промывки не надо менять масло и свечи.
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2015 ---
    в инструкции к винсу написано работать 15-20 минут. а если литра хватает на час, то банки должно хватить на 3 промывки. следовательно объем промывочной емкости около 300 мл
  17. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Где то инструкцию читал по Винсу. Так вот- запускаем двигатель работает 15 мин, потом глушим что бы там откисло все , затем заводим и он работает пока сам не заглохнет. У меня больше часа общее время работы на банке винса составило.двигатель после этого стал работать тише и ровнее, стали слышны звуки работы форсунок. Я доволен. работа 500 р + винс 513 р....
  18. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    http://www.eksacom.ru/productlist/productimages/44621/w76695.pdf
    вот в этой инструкции про час ничего не говорится. 15-20 минут. если очень все грязно, то дать постоять 10 мин и еще 10 мин потом, можно на оборотах
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну у меня под 200 тыщ пробега , и авто совсем не новый , так что думаю это будет эффективнее чем 20 минут промывки! Да и мастер сразу всю банку вылил!
  20. dimboo
    ifed спасибо!
    Сделал вчера промывку LAVRом по такой же схеме.
    только вот ступил малёха. Бутылку взял с большой пробкой. И конечно же по ней начало травить. давление 2.0 -2.2 держит, а дальше ссыт:pardon: через пробку.
    Но и на таком давлении хватает промыться(до 3000 поднимал). Просто компрессор постоянно молотит.
    делал как в инструкции: 15 - на холостом, 15 - ждём, мин 10-15 на 2500 со снижением до 1500 до пока не заглохнет.
    так литр и ушёл.
