Присадка для двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем irbis, 6 окт 2013.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    и в итоге литра на сколько хватило по времени?
    Надо делать бОльший воздушный ресивер, чтобы давление не постоянно подкачивать. Наверно при давлении в 2.0 коррекции ушли фиг знает куда :)
  2. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я вчера в мерлене тоже закупился, может на выходных сделаю
  3. dimboo
    Тут дело в оборотах при третьей стадии. На ХХ первые 15 мин ушло приблизительно грам 200. А вот на оборотах аппетит повышается. Я не сидел в машине, просто положил кирпичик на педаль и чуть двигал его со временем.
    Вся процедура заняла около 45-50 мин.
    Что ещё заметил: на ХХ с выхлопной не видно дыма вообще, а вот на 2500 дым валил белый аж сизый. и при опускании оборотов на 2000 и ниже дым пропадает.
    И чем это мешает промывке?
    --- Сообщение объединено, 9 июл 2015 ---
    А ещё глаза люди берегите при снятии штуцера с рампы. Лучше тряпочку накинуть.
  4. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    промывке это не мешает, а вот потом, когда подключите бак обратно, может поначалу неровно работать мотор
    p.s. сколько лавр стоит у вас?
    Понятно, я этот переход не заметил. Насос, просто, перед стартом по дольше пропищал и всё. Проблем не было.
    И на бензине после промывки погонял на оборотах от 1500 до 5000 мин 10-15. И не ездил, как советуют. Пивас :russian:
  6. dimboo
    450 р литр
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    на сайте лавра показания к применению:
    Когда раскоксовывание двигателя необходимо:
    • при уменьшении мощности двигателя
    • при потере приемистости и ухудшении динамики движения
    • при увеличении расхода топлива и масла
    • если автомобиль дымит, коптит и из-за этого возникают сложности с прохождением техосмотра
    • если двигатель плохо запускается
    • если пробег автомобиля перевалил за 30 тысяч километров
    Последний пункт особо порадовал)
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну так что в результате промывке Дим ? Какие либо изменения есть ?
    P.S у меня кстати тоже промывку делали при давлении 2-2.2 вроде ...и нормально
  9. dimboo
    я же промывку делал, не раскоксовку колец.... или вы про 30000 км?
    Блин, да вот и не понятно. Надо одному покататься, а то сегодня все решили на мне на работу ехать и впятером ехали.
    Субъективно - на второй - третьей раньше тянуть начинает, Но может и самовнушение.
    Вечером шурину дам прокатиться. он то точно скажет. Кстати он не знает, что я промывался. Так, что мнение будет непредвзятое.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    именно про пробег. промывку форсунок имеете ввиду?
    Renault Laguna 3 2.0T пробег 150т.км., масло всегда ELF каждые 10т.км. Стоит ли сделать промывку инжектора или двигла, залить какую-нибудь присадку в двигатель? Типа Лавр, Винс? До этого ничего не делалось.
    Машина не давно, не знаю как она ездила раньше, или если едет лучше ничего не трогать? Жалоб особых нет.
    Вдруг после очистки поедет лучше? Но ради мифического улучшения тоже не охота ковырятся и деньги выкидывать, т.к. всё впринципе устраивает.
  11. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Я кстати тоже подвешивал за петлю на капоте))))
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я думаю промывку типа лавром или винсом сделать не помешает. Т.к в этом случае чистятся не тока форсунки! Если и станет лучше то совсем немного, у меня напиример было именно так. Но я до этого сам чистил форсунку по инструкции с форума, может поэтому эффект был не так заметен ! Не такие уж большие деньги это...весь бюджет влезет в 1000 руб...
    :lol:
    Это просто как молитва - так часто про себя эти слова произношу и слышу их от других.
    Вот это и не даёт покоя.
    В двигатель я ни когда промывку не лил и не собираюсь. Вы пишите
    Этого достаточно. Просто откройте заливную пробку и фонариком посветите - думаю, все сомнения уйдут.
    А вот топливная система сама не очистится. ей помочь не помешает. Да и днища поршней и тарелки клапанов, говорят, подчищает такая промывка.
    Хотел ещё фильтр поставить. Да чёй та передумал. И так всё чисто. Банка от воды дистиллированной, шланг для перекачки бензы. От куда там кака может быть. Да и давление и без фильтра низковато....
  14. dimboo
    В следующий раз тару по серьёзней найду. и фильтр в схему всё таки вставлю. С компрессора, возможно, может чего то прилететь, да и так спокойней.
    На рампу штуцер тоже купили?
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    нет еще.
    сегодня поеду в деревню, там есть автомагазин, попробую купить от нивы
  17. dimboo
    Если подойдёт, тоже куплю. С хомутами возиться не айс!
  18. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Итак, собрали сегодня мегадевайс :)
    Слава (Вячеслав Смирнов), спасибо за помощь!
    https://goo.gl/photos/dr2MPqNJFV1DKnBw5
    На выходных попробую в действии.
    По быстросъемам, купил приоровские, они точно такие же с пластиковыми защелками, а не металлическими как на ниве
  19. lnv
    Классно, мне бы хоть компрессор бы купить. Смотрю на fubag и облизываюсь.
  20. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    фубаги подороже вроде... может они и лучше, но смотря как часто им пользоваться.
    у нас в кастораме стоят не помню марку за 4800 25 литровые
