Присадка для двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем irbis, 6 окт 2013.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят а в сообщениях выше это вы так форсунки неснимая промывали?чтото вроде промывка инжектора своими руками или как?недопонял)
  2. dimboo
    Точно так! Снять разъём с насоса. Снять штекер с рампы, подцепить приблуду и в путь.
    Вообще вещ полезная. Но если только для промывки автомобильный для шин тоже подойдёт. В пятницу другу паджеро спорт промывали двухлитровой бутылкой. Всего раз пришлось подкачивать.
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А как приятно шины качать большим компрессором, а не автомобильной тарахтелкой :)
    А какие симптомы были на паджеро, побудившие сделать промывку? И как машинка изменилась после?
  4. dimboo
    Про симптомы.... Машина прошла 180 т.км. Друг на ней проехал 50. 10 т.км назад превёл её на газ.Прошлый хозяин просто катал машину. И 100 процентов ни чего подобного не делал. Состояние (общее на 3-). Т.к замерить компрессию на этом движке проблемма, было принято решение просто провести профилактику. на моей, так скажем, потренировались.
    Пока сказать не могу - машина стоит на ремонте(плановом) ходовой. А это делается не раз два, как у нас.
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2015 ---
    А у меня и тарахтелки то нет... Простой ножной, на всякий случай. А компрессор у меня вот
  5. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    спасибо за информацию
    а почему на паджерике сложно компрессию померить? я думал только субари сплошные проблемы :)
  6. dimboo
    там, до свечей проблема добраться. Впускной коллектор снимать надо.
    На субаре даже, в какой то мере проще.
  7. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    хм... ну тогда пневмотестер как раз решает :)
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    :scratch_one-s_head:
    Они, что сперва моют топливную лавром, а потом разбирают мотор что бы посмотреть, как там? и так же другую машину винсом?
    или через 50-100т. когда мотор наяб..лся, камера сгорания как зеркало?
    Да еще по меринам????????????????
  10. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    все верно. моют перед разбором конечно не каждый раз, но эксперименты ставили.
    разбирали мотор непосредственно после промывки. говорят на поршнях, клапанах были прямо отслоения нагара, под ним поверхность была идеально чистая.
    сервис гаражный. занимаются большими моторами v6-v8-v12.
  11. dimboo
    Точно так. На банке написано для профессионального использования. или что тов этом духе.
  12. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    спасибо.
    интересно что есть лавр вот такой зеленый
    http://shop-online.kemp1.ru/publish...P/attachments/SC/products_pictures/224309.png
    и вот такой белый
    http://www.sg66.ru/_i/1045.png
    у ребят в сервисе белый
  13. lnv
  14. dimboo
    Зелёный это предыдущий вариант оформления банки.
    Сейчас почти все продукты ЛАВРа идут в банках одной бело-серой гаммы.
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    прояснили, благодарю :)
    кстати, на этой банке написано, что можно использовать также для раскоксовки
  16. dimboo
    Ну, по сути, промывка и есть в каком то смысле раскоксовка.(убираем кокс)
    Если речь про кольца, то у лавра для этого отдельный продукт.
  17. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    речь именно про кольца. там написано, что можно эту же жижу наливать в цилиндры на ночь. на сколько эта жидкость эффективна по сравнению с "отдельным продуктом" судить не могу, не пробовал.
  18. dimboo
    Такая же фигня...
    Но если есть спецсредство(причём, по нормальной цене) лучше, думаю им пользоваться.
    Извините конечно, но как у Станиславского - :pardon:не верю.
    Что бы в сервисе промыли топливную, а потом разобрали мотор, что бы просто посмотреть, а что там. А кто платит за новые прокладки и сальники - хозяин? и разобрать мотор мерса - это не классика жигулей, вы представляете, что такое снять голову на V8 или V12, посмотрите мое видео в соседней теме.
    И уж извините, какой слесарь захочет за бесплатно яба..ся с переборкой мотора, ради - А как там внутри помылось?
  20. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    быть может я не правильно выразился...
    мотор все равно шел под разбор. специально его не разбирали. его просто специально промыли, чтобы попутно это проверить. а стоимость промывки при оптовой закупке лавра - смешные деньги
