Присадка для двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем irbis, 6 окт 2013.
  1. no_name
    если вы что-то зальете в бак, то вся кака в топливном тракте смоется к форсункам.
    а ошибка впрыска может быть связана с зажиганием
  2. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Так ладно расскажу малясь во так случилось что не заводится выяснилось что плата предохранителей под капотом лужица маленькая была либо конденсат не знаю и именно на том месте где розетка на стартер , далее зачистили прочистили пропаяли контакты где это пятно около контактов эффекта ноль не заводится завел на прямую приехал домой заглушил, решил завести завелся ,ещё раз опять завелся ещё обратно завелся но пишет инж фалед не сразу правда по разному .Не понял думаю заводится уже благо поехал по делам, заглушил там дела далее ехать молчит опять не стартует я на прямую завел.Сегодня залез заводится, и так тройку раз заводится я понимаю наверно плата высохла стала заводится но пишет инж фалед а после заправки бенза не пишет не пойму толе осадок грязь в баке.Уже договорился на новый блок на авита а он стал заводится что делать не знай.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Проверить датчик коленвала(ВМТ),а лучше на компьтер ехать.
  4. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    хорошо спасибо проверим
  5. no_name
    он тут не причем, если бы с ним были проблема, мотор бы сразу глох
    могут быть проблемы с датчиком распредвала
  6. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    а его что менять или чистить?
  7. no_name
    датчик распредвала вроде бы как-то подтачивают иногда
    но обычно меняют
    но клипом нужно проверить информацию
    такое ощущение, что у вас периодически пропадает зажигание и впрыск на парных цилиндрах. отсюда и надпись проверьте впрыск
    обычно если нет зажигания, то ЭБУ не дает сигнал и на впрыск
  8. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    а проверить тока клипом, хотел спросить а есть ссылка на клип который работает, а то я накачал их несколько штук а они не устанавливаются ни как.Или нужно только оригинальный диск ?
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не знаю что вы накачали из инета, но clip(клип)это диагностический прибор который связывает компьютер с мозгами вашей машины,для полной и доскональной диагностики всех электронных систем автомобиля.
    Вам дорога на СТО у которых есть "клип рено",ну или хотябы универсальный сканер.Лично я за 6лет эксплуатации мегана на клипе ниразу небыл,только универсальные бошевские,для определения ошибки и их удаления его достаточно.
  10. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Renault - CAN CLIP V139,CanClip127,Clip_V142 потом оболочку VMware Workstation v10.0.3Eng_Rus. Под 32 битную win7 у меня win8ка 64 битная на буке думал клип под 64 не катит а он не так не сяк хотя под винду заточен.
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    609263da01ea.jpg А сам сканер у вас есть?
  12. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Такого нет просто читал тему через бук люди подключают, мож врут конечно не знаю.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Бук конечно надо,но с этим сканером.
    Без сканера бук машину не увидит,и все ваши програмки для сканера,чтобы комп видел его.
  14. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Интересно дорогой этот сканер все нашел пять шесть тыс.Спасибо разъяснили.
  15. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    немножко недопонял тему - если присадка в бензин, то всё, что эта присадка "отмоёт", встанет колом в форсунках
    если в масло, то смысл ? - производители масла уж должны готовый продукт выпускать, самодостаточный.
    сам предпочитаю промывать топливную с форсунками, не заливая всякую непонятность ни в бак, ни в масло.
    ну и масло с фильтрами менять своевременно.
  16. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Да собственно спрашивал можно или нет заливать присадку в бенз бак для прочистки инжектора по тому что комп пишет ижектион фалед но собственно это началось после проверки залить 92 бенз тнк.
  17. no_name
    нельзя ничего лить в бак, исключение - бухнуть чистого спирта, что бы удалить возможную воду на дне бака
    промывать форсунки только, подключившись к рампе.
    чисто в теории - забита форсунка и она периодически льет так, что не происходит поджиг смести в цилиндре, ЭБУ определяет пропуски и ругается
    или плохая катушка дает слабый импульс на свечку, свечка тоже хреновая не дает нормальную искру. а топливная смесь плохо распылена из-за грязной форсунки
    Полностью согласен с многоуважаемым "no_name", время проведенное на форуме не проходит бесследно biggrin.gif .
    Могу лишь добавить, что если лить в бак ХОРОШИЕ моющие добавки, то делать это надо с автосалона и регулярно, тогда топливная будет всегда чистой.
    Но как говорят, зачем лить :pardon: машина то новая, а бензин-соляра у нас :good:.
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Что то в последнее время продвигают "супротек", даже в "главной дороге", "первой передаче" казали
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    кто спонсирует, того и продвигают, бгг :sarcastic:
    is012 нравится это.
