Присадка для двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by irbis, Oct 6, 2013.
  1. lnv
    Media:
    Покупал такое, заходишь в би-би и покупаешь от нивы что-ли, номер на 1118 начинается. Но я тройник брал, заделал себе измеритель давления топлива.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Дим там все просто , банки винса хватает на час работы двигателя , подключаеться все легко! К самой рампе просто шланг + хомут...В этом случае промываються не только форсунки , так что лишним не будет!
  3. lnv
    Media:
    Если будешь свечи выкручивать, глянь внутрь фонариком через свечное. В каком состоянии верхняя часть поршня. Она у меня чистая как попка младенца. Есть подозрение, что инжектор беднит смесь почему-то.
    Кстати elm327 смотрели коррекции, оказалась она в минус, т.е. действительно беднит. Осталось разобраться почему? Либо подзабит кат, либо лямда врет верхняя (она новая, но проводка перепаяна, интересно может ли она привирать из-за этого), либо еще чего. Давление померял на холостых + погазовал. Все время 3.5.
  4. dimboo
    лишним то точно не будет. Фото резанного фильтра этому доказательство.
  5. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Я помню заглядывал в колодца , все в норме, но не как "попки" , а вот в в 1ом цилиндре ( от коробки ) есть как бы нагар ...ну или как пятно более темного цвета...
  6. lnv
    Media:
    У меня номера даже можно прочитать на верхних частях поршней.
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    Выкручивал когда пневмотестером игрался. нифига там не попка младенца, а жопа. Также когда осенью снимал форсунки, тоже нагара много видел. Сильно не заморачивался пока просадку не увидел в 2 горшках. надо собирать чудо-девайс из бутылки
  8. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну у меня компрессия для 200 тыщ пробега думаю в норме ..по 12.5 очков. Впринципе нагара кроме как в 1ом цилиндре нет , но номеров не видно точно!
  9. lnv
    Media:
    А просадку по пневмотестеру. Но в зеленой зоне осталась стрелка-то?
  10. koks
    Екатеринбург
    В зеленой.
    1-4 цил вообще супер - 10% утечки
    2-3 цил примерно 30%
    зеленая зона до 40%, но все равно разница большая.
    Жаль компрессометра нету,перевести во всем понятные величины
  11. lnv
    Media:
  12. koks
    Екатеринбург
    Спасибо друг
    Жаль у нас нет би-би
    Я никогда не ходил по автомагазинам, даже не знаю чего бывает и где они расположены :) Знаю только эксист, емекс и наш местный рено-пежо :dntknw:
  13. lnv
    Media:
    Да в емексе закажи, номер главное знать. Там вазовские тоже пробиваются.
    Я себе тройник там и заказывал :)
  14. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да зачем заказывать и ждать что то. Здался вам этот переходник, вы что каждый день будете им пользоваться ? Раз в пол года промыли форсы и все. Я же говорю я мыл просто шланг на румпу и обычным хомутом затянуть и все , не чего там не сопливило ни грамма!
  15. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Мыл винсом поз.2. Про эффект трудно говорить, сначала вроде получше ехала, потом уже не чувствовалось этого))
    На рампу просто одевал шланг - он плотно садится и не слетает!
  16. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну у меня от промыки эффект чувствуеться когда в гору едешь, раньше автомат на 3ю передачу скидывал , а щас на 4 без проблем забираеться! Ну + начала отчетливо слышаться работа форсунок после промывки ...А вот проблему неровного " пердящего выхлопа " на хх побороть не могу...думал промывка поможет.Кстати не кто не сталкивался?
  17. koks
    Екатеринбург
    Всем спасибо. Если со временем будет посвободнее к выходным постараюсь сделать данную операцию.
    Если утечка не уменьшится по цилиндрам, буду заливать лавр :cray:
  18. ifed
    Самара
    Да лучше с лавра начни)
  19. koks
    Екатеринбург
    религия не позволяет :)
    всегда говорил, нефиг в машину заливать всякое говно.
    сейчас начну с малого, потом лавр (после него масло менять придется), потом какой-нибудь супротек зафигачу и хадом помажу сверху.
    На самом деле боюсь, т.к. бывают случаи падения компресии, в случае если все только на нагаре держится :)
  20. lnv
    Media:
    Дак а ты выяснил откуда воздух то фигачит? Там в инструкции к пневмотерстеру пишут что можно узнать где утечка.
