Присадки в дизельное топливо
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ddy11, 17 июн 2009.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на холодную и на горячую? если да то,замени топливный и воздушный фильтра и разбирайся со сцеплением
  2. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    где то примерно 7 месяцев назад а какая связь между присадкой и сцеплением не понимаю
  3. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    и на холодную и на горячую отлично заводиться
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да и нет никакой ..у тебя тесть пожег сцепление ,а валит на присадку..
    ну сам подумай ..обороты у движка большие а машина не едет ..что это?
  5. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    Ну это да ,а черный дым откуда?
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а черный дым от высоких оборотов и возможно забитого воздушного фильтра,,может еще турбина ,но пока не будем о плохом..
  7. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    черный дым есть даже на холостых оборотах вот в чем вся штука когда обороты 1 и меньше
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я те сказал замени топливный и воздушный фильтра и залей нормальную солярку .....дальше будем смотреть..кстати масло не уходит?
  9. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    солярку и так нормальную лью лукойл-экто поеду менять как результат что будет отпишусь спасибо за совет
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я имел ввиду ,что нужно залить солярку без присадки , а еще лучше слить из бака эту хрень совсем..
  11. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    черный дым от излишка топлива или от недостатка воздуха соответственно! топливный да можно и поменять т.к. возможно чудоприсадка из бака подняла грязь забила фильтр и нехватает давления при ускорении. На клип тебе желательно сгонять. скорее всего у тебя ошибка по недостаточному давлению топлива
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    работа с избытком воздуха -это нормальная работа дизеля.
    экономичность дизеля обусловлена возможностью его работы на обедненных смесях с избытком воздуха.
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Черный дым это не сгоревшее топливо. Соответственно не хватает воздуха или переливает форсунка. В наших авто переливает редко, это надо убить распылители.
    Нехватка воздуха - или забит воздушный фильтр, или не герметична система воздуховодов, где-то сброс давления. Или турбина - об этом лучше не думать.
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    абсолютно согласен -о чем и писал
  15. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    сори!!!! точно наоборот!!! мало воздуха много соляры!!! :) непроснулся еще
    пост выше поправил*PARDON*
  16. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    короче отошел патрубок воздушный у турбины плюс почистили саму турбину вроде ездит также но патрубок поставили меньшего диаметра жду оригинальный весь ремонт-1000рублей
  17. Camelia
    *ездит также*-это как? Как ездила после покупки или как после заливки присадки?
  18. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    как после покупки турбина закоксовалась и ее прочистили не дымит машина все в порядке вроде тьфу тьфу тьфу
  19. Camelia
    Если в баке есть топливо с очищающей присадкой лучше слей и подари камазистам!!! и с такими присадками не играйся,к хорошему не приводит!!!
  20. zolotoyyy
    zolotoyyy Новичок
    14 сен 2011
    самара
    опять стала дымить но чуть чуть может само пройдет не знаю. сегодня кстати обнаружили у меня сажевый фильтр не знал что их ставят на 1,5 дизеля:)
