Присадки в дизельное топливо
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ddy11, 17 июн 2009.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А как у вас, зима пришла?
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну я сам на дизелях не ездил...поэтому не знаю :) но помню что на сертификатах которые нам привозили с нефтебаз точно было написано -8, и это дизтопливо считалось летним.....
  3. Neoby
    Neoby Новичок
    7 апр 2009
    Minsk
    Может кто знает: в последнее время после нажатия кнопки старт и до полного запуска стало проходить больше времени. Это неполадка или так должно быть в холодное время года?
  4. morik555
    morik555 Только зашел
    4 июн 2009
    ...так и у меня,значит больше времени свече нужно для нагрева...
  5. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    И у меня так же. Думаю это норма.
  6. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
  7. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    прошлую зиму -25 заводился и ездил .только акамуллятор новый поставил для зимы обязательно.
  8. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    у меня это будет 3 -я зима. Первые 2 прошли благополучно, при морозе до - 25 , при ежедневной эксплаутации, машина заводилась, но с трудом Добавляла антигель регулярно. До - 15 - вообще проблем не было. Пока машина нагреется, примерно 10-15 минут обороты повышались до 900-1000 об.
  9. Neoby
    Neoby Новичок
    7 апр 2009
    Minsk
    Вы машину 10-15 мин прогреваете на холостых?
  10. Rammstern
    22 мар 2009
    А отвечу вопросом - зачем??? к тому же дизель прогреть на холостых........ Это надо измудриться;) . 2-3 минуты максимум, потом поехали потихоньку, дизель греется тока под нагрузкой! Не зря ж электрическую печку добавили ;)
  11. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Полностью согласна, двигаюсь и греюсь. Машина стоит пока ворота отк и закр, затем еду, без резких движений. В сильный мороз двигатель вообще иногда до нормы не нагревается
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот вам ещё информация для размышления по-поводу присадок в диз топливо(цитирую из книги):
    "Избегайте использование топлива с присадками, которые могут содержать субстанции, осаждающиеся на катализаторе."
    В общем, не все присадки одинаково полезны.
  13. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    Может кто чем пользовался!!!! И что то кому то помогло! ВОТ У МЕНЯ КЛАПАНА ЧУТЬ ПОДСТУКИВАЮТ! МОЖЕТ МОЖНО ПРИСАДКАМИ ВЫЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕТ!!!???
  14. Camelia
    Присадки в дизтопливо
    Systempflege Diesel fur Common Rail-Motoren от Liqui Moly
    Присадка для защиты дизельной топливной системы.
    Защищает систему подачи топлива и топливопроводы (особенно для системы Common-Rail) от износа, коррозии и отложений.
    Повышает смазывающую способность дизельного топлива.
    Защищает от присутствия воды в дизтопливе.
    Предотвращает преждевременный выход из строя топливной аппаратуры.
    Рекомендована для KIA.
    Применение: для всех дизельных автомобилей с системой подачи топлива Common-Rail.
    Присадку добавить в количестве 250 мл максимум на 70 л дизельного топлива.
    Применять каждые 2000 км.
    Если ктото использует интересует ваше мнение.*YAHOO*
  15. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Сначало подумал - рекламу читаю. Использую Castrol TBE на бензиновом Мегане и TDA на дизельной Лагуне купэ. В отличие от описанной тобой Ликви Моли, они более мягкого действия и льются при каждой заправке. Не знаю как там всякие обещанные стабилизирующие свойсва, но моют отлично. Ликви Моли контора мне нравится, юзаю разную автохимию от них, работает всё, полироль по пластику ваще зачётная. Думаю и присадка эта должна быть рабочей.
  16. Camelia
    Сегодня искал Castrol TDA по всему городу в том числе и на базаре ответ был токой - не ищите вы его не найдёте...
  17. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Не лил. Не лью. Лить не собираюсь
  18. ALFA1
    ALFA1 Только зашел
    17 май 2010
    DIM2220 - правильно заметил, что присадки надо с начала эксплуатации лить для профилактики (когда авто новый)
    Был у меня случай: (ГАЗ 3110 1999 г.в.) залил в бак хрень для очистки форсунок - через 500 км отказал электробензонасос, а потом второй:)
    Я так понимаю присадка в баке весь мусор подняла и погнала в топливную систему.
    Прежде чем лить всякие присадки для улучшения работы двигателя или очистки надо бак промывать.
  19. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
  20. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    Купил сегодня в detali.ru -276 рублей -будем пробовать:-[ забавная система дозировки=-O -ох уж эти фашисты...
