Привод крышки багажника (Меган седан)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем tim-ru, 24 мар 2009.
  1. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    мне наоборот кнопку на крышке багажника отключили и сделали открывание только с брелка сигналки. мол если так не сделать - не будет функции охраны на заведенном движке(сигналка StarLine A6). спросил че делать - пытались навялить какойто до модуль толи для обмана сигналки, толи хрен знает для чего...
  2. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Как сделать чтобы при открытии багажника с карт-ключа замок отстреливал багажник!
    Вот пример
    http://www.youtube.com/watch?v=_QRFfw5CDWY
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну для начала купить шкоду октавию:-D
  4. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я может что то не понимаю,но у нас электрокнопка на крышке багажника,надо сделать,чтоб она срабатывала при нажатии на брелке,вопрос как?
  5. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    поднимаю тему:cool: все же хочетсья открывать и закрывать(главное хотя бы открывать) багажник с кнопки на карте или на брелке сигналки. что за датчики тогда нужны не подскажите????
  6. SpeedMoney
    SpeedMoney Только зашел
    29 дек 2011
    Tr,
    наверное поставить такие же пружинки, не?
  7. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Это не всегда хорошо, крышка может обо что нибудь удариться, вот допустим, если у меня так откроется в проёме гаража, нижнюю часть крышки нада будет красить или плизко припаркованный авто*PARDON* (имею введу универсал)
  8. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Тоже интересует такой вопрос, нажал на брелке и поднял багажник, а не давить кнопку на самом багажнике. КАК?
  9. ileh
    31 май 2010
    Опытному электрику дам машину для исследования, у меня кнопку нажал, багажник открылся. Единственное - кнопка не на брелке, а в салоне
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Нечего тут исследовать.
    На контакт 7 (обычно розовый провод) разъёма PP3 (12-контактный, серого цвета) ЦКБС подать +12В (через предохранитель 7,5А) импульсом длительностью 0,5...1,0с
    Багажник разблокируется ("отщёлкнется"), откроется без нажатия кнопки.
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    А смысл данной опции? Либо надо чтобы он автоматом поднимался, а это уже подъёмное устройство нужно. А так даже если замок расщёлкнется тебе всё равно нужно за ручку будет взять и поднять. А кнопку нажать на ручке багажника много сил не нужно.
  12. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Не скажи, очень удобно когда руки заняты!
  13. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Так все таки, кто подскажет как открывать багажник с кнопки сигнашки?
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    штатной открыть никак, не штатной можно заморочиться
  15. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Как сигналка управляет ЦЗ?
  16. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    В смысле,открываешь с сигнашки и открывает все двери. или я что то не понял Ваш вопрос.
  17. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    сигналка включает или отключает кнопку открытия багажника на двери, сам замок с электроприводом
    теоретически если поставить более мощьные (забыл как они называются) удерживающие пружины и нештатную сигналку проводами подключить напрямую к замку, то крышка будет открываться
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    У меня установщики сделали управление замками дверей паралелтно штатному (точнее бывшему хозяину). Соответсвенно кнопку багажника им пришлось отключить (исключить из схемы). Я наоборот хочу ее вернуть, но только через реле (это с наименьшими переделками).
    Если сигналка управляет замками через мультиплекс, то достаточно пустить минус на замок (обычно на сигналках есть специальный канал для этого), после кнопки багажника.
    Примерная схема.
  19. Diamen777
    Diamen777 Новичок
    14 апр 2014
    кемерово
    Diamen777
    Нужна помощь
    взял себе гранд тур1.5dci(универсал) пригнанный со франции. Проблемка такая, не открывается багажник с кнопки на карте. сказали мол, что заглушили как то. у них там гаражики низкие и когда открывается багажник с кнопки, то бьет по крыше гаража! вот хочу попробовать востановить
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    это типа чо, на кнопку нажал на карте и багажник поднялся?
