Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. no_name
    со временем, на холодную более длинный ремень свистеть начнет
    у меня чуть более длинный поликлиновый на холодном моторе в мороз стал посвистывать где-то после 40тыс пробега.
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Засвистит - заменим. Во-первых - не проблема. Во вторых - не деньги.
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Заказал http://www.autodoc.ru/Web/part/ina/1313/art/532035410
    Сегодня получил.... и чо?
    там соизмеримы люфт!!!
    вилка...
    - то-ли деталь не новая?(хотя колесо выглядит на отлично, а вот алюминиевая часть на новую не похожа) (может регулируется там что)
    - Толи такие допуски?
    ПС у кого паразитное колесо вместо кондея, проверьте случаем, какой там люфт?
    Я вот на глаз вижу на новом(из каропки) и старом. А еще интересно оригинальную деталь пощупать.
    Почти на всех роликах стоят однорядные шариковые подшипники и если на 203 подшипнике люфт почти не чувствуется, то запрессованный в ролик диаметром 100мм он уже значительный. В свое время растачивал такие шкивы и ставил двухрядный или если позволяло место 2 однорядных и :beach:
  5. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Менял сегодня шкив генератора. Вернее снимал генератор и вез в лавку по ремонту ген. стартеров и пр. ... там за 100 рублей поменяли шкив. В принцыпе можно и самому было. Но не так уж и часто это бывает.
    Попутно поменял паразитный ролик который вместо кондея. Уже писал про то что новый люфтит так же как и старый, но раз уж куплен....
    Гену снимал следующим образзом...:
    - защиту(у меня 4гайки)
    - бампер(4 самореза 5 пистонов)
    - две пластмассовые фигни по бокам радиатора(у меня крипления их разхлябаны, поэтому я еще стяжками их фиксирую)
    - фары(можно и не снимать, но открутить 3 болта и отсоединить 2 разъема не проблема х2)
    - бачек омывателя (горловина, шланг, разем, защелки крепления,..... удобней ползать)
    - верхнюю перекладину над радиатором(6 винтов + 2 фиксатора радиатора)
    - вентилятор (2 защелки 1 разъем, пффф...)
    - упор гены (1 гайка 1 болт)
    - + клемму АКБ !!! (лучше снять)
    - + глемму гены
    - разъем управления гены
    - 2 держателя(клипсы или как их там) топливного шланга
    - ролик натяжения (2 болта, осевой удобней затягивать/ослабевать с переди.... у меня не самонатягивающийся)
    - убираем ремень
    - потом гена (2 болта, откручиаваем верхний, ослабеваем нижний, откручиваем пока не упреться в раму, поскольку в кронштейне есть специальный паз то вынимать нижний болт полностью не нужно!!! если проблемы с выниманием гены из посадочных мест, то читал что можно ослабить 4 винта крепления корпуса гены)
    - оттягиваем радиатор вынимаем гену(у кого кондей наверно процедура чуток интересней)
    - кронштейн гены (5 болтов)
    - снимаем паразитное колесо.
    колесо и шкив ставил INA
    шкив 535011610 ----------------------- 1350р
    паразитный ролик 532035410 ----- 1600р
    ПРО НЕ САМОНАТЯГИВАЮЩИЙСЯ РОЛИК!!! ВАЖНО (для меня по крайней мере)
    Я все хотел услышать как его натягивают, а все молчат и молчат. А я вот все успокоиться не могу, потому что вариант рычага через шкив меняч не устраивает. не элегантно...
    !!!!!!! На пластине крепления ролика есть крюк, натягивал ролик в этот раз за этот крюк ВЕРЕВКОЙ! С переди. Рычагом об аллюминивую балку усилитель бампера.
    Может для этого есть какой то МОТ который попутно усилие меряет, но я сделал веревкой и деревянным бруском. По крайней мере не через шкив. Прав да усилие дозировал на глаз.
    Я еще все бурлил на тему установки самозатягивающегося.... но мля... кронштейн стоит какихто диких денег, да и ролик не бесплатный... вроде успокоился сейчас
    пару фоток есть общих
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8N3NhOWprVWNsTHc/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8S3BVS0tEc0hpaGc/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8SG1PUHV0YTN4Tkk/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8TnItQ1ZZSk90SU0/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8UVRubUs0LXR1OVE/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8VG1hM28tNmRlRlk/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8bFpWN1pTQkxDMTg/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8cDcxdHQ4RHBRMGc/edit?usp=sharing
    ПС делал все под открытым небом, только защиту неудобно ставить
    ПС2 лучьше открутить десяток другой винтов чем чтонибудь отгибать.... имхо
    ПС3 по поводу шкива родного... конструкция та еще, и умирать вроде не хотел еще. Так вот при слабой натяжке 8200113636 издает весьма интересные хрумкающие звуки когда двигаешься в натяг, а потом переходит в свист
    ПС4 когда ремень не был толком натянут я ездил как больной с кашлем которому дали пурген... а сейчас и кобыл поприбавилось и крутящий на низах "почувствовался" ... теория заговоров :))))
    ПС5 фото шкива целиком и в разборе
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8LVZZZzV0b3I4WVU/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8OFppUWtBenZkU3c/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8QzlKc0FOQ1hjWXM/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8TktFNGxEYzFrVE0/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8UmR5bDBoN0lQYTA/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8UzNfVFBVWEVkZm8/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8VTVfRzE5QjVsenc/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8WERVVTM1YnMzUms/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8Z2ZEVXQ2WnJHdU0/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8ZGRPREdMVDJYM0k/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8aEZWbE9yUXVKZUk/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1wO_vBSuZA8cGltQ2hHdk1BTEU/edit?usp=sharing
  6. МАСЯНЯ
    че та много всего разбирать надо для гены.
    на дизеле ничего не разбирая вытаскивают его. при наличии кондея.
  7. Camelia
    Но видишь,у тов. кондика нету и снял даже "обманку".:)
  8. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    че такое обманка?
  9. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    не знаю как на дизеле, на бензине рукой залезть ничего не задев не получится
  10. Camelia
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    паразитный ролик
    ну дак я его специально снимал, чтоб поменять
    Кстати кронштейн который держит этот ролик, один из болтов(из 5) который крепит этот кронштейн к двигателю, был не затянут, я какбэ в шоке
  12. Славян
    Славян Новичок
    19 дек 2009
    М.О.,г.Истра
    на 1,6 км812д 2008г.в. Без кондиционера,чтобы снять генератор ничего вообще снимать не надо кроме защиты. Кстати есть паразитный ролик без кронштейна новый. Если кому надо стучите в личку.
  13. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    открутить то я могу и ничего не снимая, а вытащить то как? Не снизу ни сверху ни вбок!
    Как вытащить?
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Заказал ролик натяжной, в коробке с номером 117509654R, лежит ролик с номером 117501083R фирмы Litens:
    Подскажите эти номера взаимозаменяемые?
    И, что за фирма Litens, надежная?
    Смотреть надо чей подшипник.
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Как не подскажите? Крышку снял, там нет.
    Значит с другой стороны. Можно открутить и посмотреть, но думаю не стоит, сразу не заметил, что оригинал.
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Понятно.
    А про номер не подскажите? 117501083R заменяем с 117506954R?
    К сожалению не знаю, себе ставил полностью комплект ГРМ и доп.оборудования взятый у дилера, кстати подшипник ролика ГРМ был Китай *OK*.
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Понятно, спасибо!
