Приводной ремень
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Pasha, Sep 22, 2007.
  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    Media:
    6
    [QUOTE ="MANDRAGORA, post: 625389, member: 15430"]Что бы засвистел ремень, это:
    1. Установлен слишком длинный по размеру.
    2. Сломан натяжитель ремня.
    3. Полный износ шкивов, что вряд ли.
    Натяжение ремня можно проверить грубо на поворот, примерно 90 градусов.[/QUOTE]
    Ремень скорее всего не меняли 80тыс пробега, я второй хозяин, натянут ремень нормально, вот вопрос ,ремень так шуметь впринципе может? собирался менять, но времени нет пока (
    Если натяжка нормальная, то ремень свистеть-шуметь не будет, наверно шумит подшипник натяжителя
  3. zadokhin_nikolay
    Media:
    6
    Понятно спасибо! на днях расковыряю посмотрю :boredom:
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    У меня старый ремень был(90т),натяжитель работал,ремень натянут но при заводке пищал(слабый и старый аккум).
    Определить просто,если полить ремень простой водой,писк пропадает.
  5. zadokhin_nikolay
    Media:
    6
    Поделюсь пожалуй впечатлениями от вечерней "прогулки". снял ремень и натяжитель, автоматический кстати, начал откручивать ролик с натяжителя- х** там! ни под каким видом, вд-шка удары, даже нагрев-ноль эмоций. пришлось распилить ролик, распилить наружную обойму подшипника, помучать болгаркой внутреннюю, и только тогда удалось сорвать болт, дальше еще интереснее, мной был куплен ролик Optimal 0N1476S (тут в ветке его советовали) все гуд, пришел, наружный диаметр и ширина пластикового катка одинаковые, а обойма у купленного подшипника- УЖЕ! и если его ставить на место, практически цепляет корпус натяжителя, придется подбирать шайбу( мне кажалось что это оригинал, разве нет? ). Дальше печальнее- покрутил генератор- шоркают, с*ка, подшипники походу.. Настроение на нуле, завтра по магазинам искать шайбу и болт новый, у этого всю звездочку раздраконил( кстати болт этот стандартный, в метизах найдется?) и это, когда подкрылок снял, не обнаружил усилителя, железки которая на 4 болтах.. номер ее подскажет кто нибудь, надо бы поставить..и еще вопрос. Снял верхнюю опору, двигатель на домкрате опустил, дальше он упирается в лонжерон, но болт натяжителя все равно не доступен для прямого откручивания! пришлось мучаться сверху, что за хня, рассудите кто нибудь:cray:
  6. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    этот болт натяжителя на меге хэч пришлось сваркой привариать гайку и срывать! БЫВАЕТ.
  7. zadokhin_nikolay
    Media:
    6
    кстати вот разница в ширине колец, надеюсь на глаз видно, померить нечем дома DSC_0621.jpg DSC_0622.jpg
    Кто ставил этот ролик, отпишитесь, шайбу подкладывали???
  8. dimboo
    Доброе утро всем!
    На прошлой неделе услышал шуршание под капотом. Заметил потёртость на внутренней(та что к двигателю) боковине ремня. Первые предположения о накрывшемся ролике или самом механизме натяжки не подтвердились. Скинул ремень ролик в порядке. Пошатал шкив компрессора - люфт есть, но не смертельный. С генератором всё в порядке. Дошла очередь до демпферного шкива. Взял двумя пальцами за самый край и приготовился приложить усилие, а он, гадина, без всяких усилий хлюпает. При этом друг с верху на него смотрит и офигивает. Какие там восьмёрки?! там уже девятки и ближе к бесконечности.:pardon:
    Короче исдох мой шкив. Не доходил до замены ГРМ.
    Поставил шкив на 5 ручьев поставил ролик и увидел вот какую картину.
    Натяжной ролик уже затянут как положено и выставляется с наружной стороны относительно шкивов, а с внутренней его край находится аккурат по середине последней канавки. Чё за...? Сейчас поставил ремень 5ручьев на внешнюю сторону и он встал на ролике ровно, а вот 6 ти ручейковый чуть выходил за пределы ролика. Вот думаю, из-за этого тоже ведь могло ремень сгонять и тереть.!? Али нет?
  9. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Могу предположить, что ролик купленный шире обычного. Например 55787 и 55597 отличаются шириной (26мм и 31мм) и диаметром.
    Попробуйте измерить ширину.
    Извиняюсь. Ролик натяжной не менялся у вас.
  10. dimboo
    Не мерил "обычный" . Вот ролики - слева тот что до этого стоял.
    Тот что справа CORAM "новый". Я менял его сам 22 тыщи назад. и сейчас его поставил.
  11. zadokhin_nikolay
    Media:
    6
    по поводу того где ремень по ролику "катается". У меня и на старом ролике, и на новом( танцы с шайбами) ремень ходит не ровно по центру ролика, а ближе к двигателю. и на старом и на новом точь-в-точь одинаково, по накатаной дорожке видно, буквально 1мм от края(который ближе к двигателю)
  12. ShKirillN
    ShKirillN Только зашел
    Научный сотрудник
    Северск
    HELP! Сегодня производили замену грм и ремня гены с заменой всех роликов и шкив демпферный тоже, заменили. Выехал с места замены, и доехал до дома заметил странную работу двига. Так как коробка автомат, то на светофорах стою на тормозе и тут заметил дикую вибрацию отдающую в кузов, на нейтралке и парковки нет, на задней скорости то заметна вибрация. Заглянул под капот и заметил что ремень гены сместился на один желобок на шкиве в сторону двига. Ремень и шкив 6 ручейковые. Все ролики новые ни где ни чего не клинит. На сколько это опасно и смогу завтра доехать до ремонта чтоб устранить это???
  13. lnv
    Media:
    Может поставили неправильно ремень? Проверить и переставить как надо.
  14. ShKirillN
    Научный сотрудник
    Северск
    Так я и спрашиваю смогу ли доехать до места ремонта порядка 20 км, так как в другом городе, у нас не где? Попробовал бы сам, но на улице минус 30!
  15. zadokhin_nikolay
    Media:
    6
    50/50 мне кажется, слететь впринципе может, но ремень под замену точно тогда, все дорожки почешет
  16. no_name
    срежьте его и на АКБ езжайте до сервиса.
    на 20км заряда АКБ хватит ( если он заряженный)
    ну или ехать,и каждые 5 км заглядывать под капот, что бы заметить,когда ремень начнет разрезаться
    ну и заставить СТО бесплатно все переделать
  17. ShKirillN
    Научный сотрудник
    Северск
    А из-за чего может слететь он? Шкив, ролик бракованный, сам ремень?
  18. lnv
    Media:
    Лучше наверно потихоньку доехать, а то потом доказывать будет, что ремень не так поставили до усеру.
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    имею 2 вопроса: 1. какие мин. и макс. размеры (длина) приводного ремня подойдут на 1.6 с кондеем, 2. реально мажно поставить 5-ти ручейковый ремень и как его ресурс
  20. dimboo
    Заменил в ноябре шкив к/в. Стоял на 6 ручьев поставил на 5. Соответственно поменял ремень.Gates 5РК1200. Т.е 1200мм.
