Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. dimboo
    могу показаться грубым, но ...и дальше что?
    каким образом производитель моторов и з/частей эти моточасы учитывает? Мне, как эксплуататору авто как быть? счётчик не понятно чего покупать? делить пробег на скорость? или всё таки по одометру ориентироваться?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    , умноженных на коэффициент качества, показания наносекундомера, температурную поправку и интегральную составляющую солнечной активности:crazy:
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Раньше при СССР в тракторных двигателях был вмонтирован одометр который считывал обороты и по нему рассчитывали моточасы . Авто производителю не выгодна токая схема и он придумал км. Проще и дешевле.
  4. dimboo
    :acute:повторюсь
    :drinks:
    у вас стоит счётчик? какой?
  5. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    При желание производитель мог бы считывать мото часы по тахометру.
  6. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    А ремни и ролики у всех одинаковые? У меня движок 1.4, с кондиционером.
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    разные, как по длине, так и по количеству ручейков
  8. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Не подскажите какой именно идет на двигатель 1.4, с кондиционером? Вроде у вас такой же?
  9. dimboo
    а у вас какой двигатель? 730, 740
    и номер двига
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    У Евгения кондиционер другой системы
    JJ_47 нравится это.
    Не раньше, а всегда на всей спец.технике стоял и стоит прибор контроля моточасов, т.к. такова работа спецтехники, такие приборы стоят также и на автомобилях на которых установлено спецоборудование, для которых основная работа это не ехать, а стоять-ползти и работать мотором, например машины с гидроманипулятором, бетононасосы и т.д.
    А на автомобилях, тем более легковых они не нужны, последний раз видел моточасы на автомобиле Татра 148 в 1985 производства 70х годов.
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Александр правильно указал на мой кондиционер :) Я бы сразу написал, какой у меня ремень, только при замене тупанул и не срисовал номер. Изначально взял не тот, он по количеству ручейков подходил, а по длине нет, оказался слишком длинным
  13. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    K4J 740.
    Этот вроде подходит?
  14. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    С конд. идет ремень 6РК1199. (+2-3 мм). У меня 813 д.
    если у вас (судя по фото похоже) 6 РК то ваш ремень - 8200821813, или комплект - 7701476476, ролик - 117509654R
  16. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Спасибо! Беру комплект этот за 2970.
  17. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Реально поменять натяжитель с роликом в сборе самому? Если снять правое колесо и т.д. И как его ставить обратно, там есть пазы в которых он фиксируется?
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Сам натяжитель из строя выходит очень редко и переплачивать, покупая в сборе не рентабельно. Заменил ролик и ремень. Если ролик от Q7 за 800 р. дороговат, то можно поставить от газели.
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
  20. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Так я же купил уже комплект, а раз купил нужно поставить. Поэтому вопрос задал, реально без лишних манипуляций снять этот самый натяжитель вместе с роликом, или кроме снятия колеса нужно еще двигатель вывешивать?. И второй домкрат нужен? Короче у меня под рукой авто и нужный инструмент. Второго домкрата нет. Планирую все сделать через снятие переднего правого колеса. Если есть дополнительные заморочки, лучше в сервис поеду.
