Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо), а то есть еще на конце 1199, как аналог.
    --- Сообщение объединено, 22 май 2020 ---
    У меня просто 6 ручьев и кондей и гена и шкив.Мне же 6-ручьевый нужен а не 5-ти?
  2. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Что то Гейтс не найти....Есть еще Dayko 6pk1200 , и SKF VKMV6PK1199 - это нормальные ремни?
  3. Evgen804
    Пойдет и 1200 и 1199 тоже - стоит Dayсo уже тысяч 40 а мож и больше - нормально! Открыть капот и посчитать 5 или 6 ручьев!
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Менял ГРМ и шкив, шкив 5 ручьев(оказался хренью, а мой на 6 норм).Оставил свой, но ремень брался под шкив новый на 5 ручьев.Хочу вернуть 6 ручьев.А гейтс нету.Думаю дайко взять. Оригинал 1199.А Дайко 1200.Думаю разница в 1 мм не значит ничего? Или лучше 1199?
  5. Evgen804
    Ну если шкив 6 зачем ремень тогда 5, конечно поставить ремень на 6. Пойдет и 1200 и 1199!
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Не думал что шкив хлам, так бы конечно на 6 взял.В общем любой из указанных размеров брать Дайко?
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Абсолютно без проблем можно устанавливать и 5ти. Есть мнение, что на новом оригинальном шкиве с тонкой резиной пятиручейковый ремень меньше "пердит", в теме шкива обсуждали. Сам с пятиручейковым езжу на шестиручейковых шкивах с установкой "свободных" ручьёв по техноте. Меняю ремень через 60тык (ремень на вид в прекрасном состоянии), ролик через 120тык (заметен износ пластика).
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Так то оно так)))У меня вот ролик допоборудования подшумливает, купил Ина от Мерседеса, заодно хочу и ремень 6 ручьев вернуть
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я тоже хотел, но мастер счёл привезённый мной ремень поддельным, а у него оригинал только на 5 ручьёв был. А потом про "шкивной пердёж" начитался, так и ставлю теперь 5. Впрочем, тоже попёрдывает...:mosking:
    pashabarca нравится это.
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Я вот долго представлял ,пердеж, ремня...Ну хоть убей не могу понять что за звук такой у ремня:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 24 май 2020 ---
    Я когда 5 ручьев поставил появился какой то звук ролика что ли, как тихое дребезжание, но я и Грм одновременно менял.ГРМ орига сто пудов.Ролики в норме.И за 100 км до этого ставил ролик допоборудования Pilenga.made china.Может и он подох уже.Фиг поимешь звук везде, особо не понять.Но больше звук ближе к бамперу справа..а там же по моему ролик допов и кондей...
  11. SeGa4852
    Мужики... возился с кандёром и в глаза бросился ролик и ремень генератора... как то сильно ремень на край смещён....
    Хотел снять ролик и сам натяжной механизм, чтоб понять причину, которая скорее всего в самом натяжнике? а не оказалось у меня подходящего инструмента:negative: как в итоге понял нужен там "колокольчик" на 16мм?
  12. Mike10
    Я всегда обычным накидным ролик оттягиваю.
    Он идет так, как его шкив коленвала ставит, у вас нет плоскости по 3м шкивам.
  14. SeGa4852
    Не совсем понял Вашу мысль, Сергей :scratch_one-s_head:
  15. SeGa4852
    видимо у меня не совсем удачный для этого :pardon:
  16. Mike10
    вот такого типа вполне годится:
  17. SeGa4852
  18. Camelia
    Скорее дело в самом ролике.
    Вчера менял ролик и ремень племяннику,так после установки край ролика цеплял сам корпус натежителя,пришлось чуть подточить край.(((стрелками указал)))
    а у тебя наоборот - смещен наружу.
    (((можно попробовать его перевернуть или ставить другой)))
  19. SeGa4852
    А я почему то думаю на сам механизм натяжителя...
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2020 ---
    Во... парни как раз об этом глаголят
  20. Camelia
    А что с механизмом не то?
    :good: Мда,*четко обьясняет*,а почему трет ремень и свистит так и не сказал...
