Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы просто из тех, кто не признаёт, что был не прав...
  2. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Рено меган 2 автомат движог 1.6 ролик стоял 65 диаметр я поставил 60
    Вы как партизан в гестапо :smile3:
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2020 ---
    А это посмотрели?
  4. lnv
    Сергей, зачем так категорично, есть же каталоги неоригинальных запчастей, там вполне по референсу могут быть и отдельные составляющие.
    Аlex33rus нравится это.
    Значит в этих каталогах вероятно должно быть
    и механизм натяжителя без ролика и феродо для диска и стекло для фары и трапеция без моторчика и пружины для корзины и шлейф и темик и спидометр и тахометр и подшипник компрессора и поршня с коленом для него и резинки на катушки и много еще чего.
    Геннадий НН нравится это.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А Сергею похеру; он либо за официалов топит; либо за колхоз стайл... Третьего увы не дано
  7. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Смотрел все ок
  8. SeGa4852
    Значит плохо смотрели, коль всё так хреново... откройте капот запустите двигатель и смотрите что не так... чудес не бывает... заснимите видео со всех сторон и выкладывайте сюда думаю так быстрее найдётся неисправность
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Если каталог не оригинальный, то там vin играет последнюю роль. Кто их составляет эти неоригинальные каталоги? Явно не производитель.
    Ну чудес не бывает
    вы снимаете ремень генератора, меняете ролик и после этого у вас начинает троить двигатель и вибрация правого колеса :pardon:
    Троить - вероятно что то заделисломалинеподсоединили
    При замене ролика наверно снимали колесо - могло что то попасть между диском и ступицей, что то с супинатором, может незатянули
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А что ему мешает натянуться при живом натяжителе то?
    Любой неоригинальный каталог показывает те детали, которые бьются по оригинальным номерам и если в него забить VIN, то он непокажет, например номера втягивающего для стартера, т.к. его несуществует, а вот по каталогу Валео, забив маркировку стартера, можно подобрать втягивающее Валео, а уже по его номеру подобрать и аналоги
  13. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Подушка целая а вот как понять упал ли двиг на шрус или нет не могу понять
  14. SeGa4852
    Дак никто не сказал же что натяжителем живой :dntknw: всё вокруг да около, всё говорит ОК, а в итоге усугубилась проблема
  15. lnv
    Ну не все прям так, но например пыльники на тормозные цилиндры, сами цилиндры, я давно уже видел. Сейчас уже точно не помню, но вроде в оригинале их нет.
  16. SeGa4852
    Я конечно за ранее извиняюсь, но всё же спрошу... Вы понимаете/знаете что такое шрус и где он находится? Так вот при движении авто ничего не должно мешать его вращению и коль Вы меняли ролик должны были видеть лёг двигатель на этот самый шрус или нет
  17. lnv
    Вин нужен для оригинального каталога, чтобы референсный (оригинальный) номер найти, потом уже в неоригинальном каталоге по нему искать деталь и составляющие.
  18. Mike10
    Детектив развивается и по своей нелепости начинает мне напоминать недавнюю историю нашего одноклубника одессита, который со своим соседом по ночам друг у друга колеса тырили.:smile3:
    Escadra нравится это.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так я вопрос задал; а не утверждение
    Сергей аннигилировал видимо )))
    Screenshot_2020-08-27-21-21-50-586_com.android.chrome.png Screenshot_2020-08-27-21-21-13-967_com.android.chrome.png
    Пыльники есть, и смазка есть, а поршней нет, как нет и ремкомплекта самоподвода и ручника, но опять таки повторюсь, VIN здесь не поможет, это суппорт ТРВ или АТЕ которые идут на многие автомобили и у ТРВ и АТЕ они есть в запчастях, там и поршня есть и думаю и ремкомплекты для самоподвода, ну а под это и неоригиналы делают.
    Точно так же могу сказать, что и на катушки Беру в Реношном каталоге наконечников нет, но они есть в каталоге Беру, а теперь и неоригиналы делают.
