Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Запчасти с завода и оригинал купленный пусть и у дилера это не одно и тоже. Именно этого опасаюсь.
    Барагоз нравится это.
  2. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Ну чтож, тогда каждые 60 тыс
    Я не про скорость, а про обороты мотора, просто на Мегане есть 2 приборки, как на бензинке до 7т. и более заниженная до 5т. наверно и обороты разные
    А чем ремень Гейтс произведенный в Испании и установленый на заводе, отличается от Бельгийского ремня Гейтс купленного у дилера?
  5. gorge
    Ну вы сравнили...это как испанская мадера и бельгийская...
    Ну тогда уж только оригинальный ставить надо, от пиндосов
    хотя причем здесь они если авто французское, тогда только Мишлен :pardon:
    gorge нравится это.
    Хотя не, Мишлен это шины, тогда только Hutchinson
  8. suomi
    Есть такая реклама - заплати налоги и спи спокойно. Так и с ремнем. Чтобы потом не было мучительно больно от сэкономленных трех тысяч.
    Пишут, что техника 7 лет служит, так что вашей машине уже 4 года как должна быть вторая жизнь и можно было бы работать стиралкой, плитой, болтами и гайками, а вы её всё мучаете тяжелыми Псковскими дорогами :smile3:
  10. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Обороты разные, но скорость генератора/компрессора одинакова за счет шкивов. Так что ремни/ролики навесного примерно в равных условиях. У себя на дизеле был удивлен живучести ролика, родной с пробегом под 500.
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    до 5 это дизель.
    приборки то показывают фактическую, их специально настраивают на шкалу . или вы наивно полагаете что стрелка ходит одинаково на всех меганах (дизель и бензин), и если шкала другая, поэтому фактические обороты отличаются от стрелки?
    такое может быть только если вы поставили приборку от бензинки на дизель или наоборот и не произвели перенастройку клипом
    --- Сообщение объединено, 25 фев 2021 ---
    кстати на дизелях обычно генераторы мощнее, соответственно и нагрузка больше.
    :smile3:
    дизельные Меганы есть с приборками на 5 т. и на 7т., а так как на Меганах стоят разные дизельные моторы, то я и предположил, что обороты ЕГО дизельного мотора маленькие. Мое предположение основано на том, что щитки приборов комплектуют под автомобили со своим двигателем, где у одного максималка допустим 4т., а у другого 6т.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня обычный бензиновый мотор, приборка до 7, хотя не знаю насколько это важно. Я тоже не сторонник менять на 60, но делаю так чтобы не сожалеть потом. Когда на 180 тысяч снимали ремень, он был в идеале.
    Последняя замена ГРМ кстати была в сентябре 2018.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Нет дизелей на меганах с максималкой 6000 - 7000. Это бензиновые приборки с завода. У к9к теоретически 5000, но там уже нет ни момента ни мощности. upload_2021-2-26_8-2-25.png
    У меня нет дизельного Мегана, поэтому я предположил, если вы УВЕРЕНЫ то значит так и есть.
    На счет приборок тоже не уверен, т.к. на дизельных наверно есть дополнительные пиктограммы, типа свечи накала, сажевик и т.д. которые я почему то не увидел у себя, если вы в этом уверены, значит я плохо смотрел :smile3:
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    В приборке дизеля установлен тахометр бензинки. Такое часто встречал на клио.
  17. Escadra
    Volvo 30751288 аналог 6PK1203. Можно такой ставить?
  18. Mike10
    Должон встать - 3 мм длины ремня - фигня. А что цена на Вольвовский халявная?
  19. Escadra
    Ага
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите, ролик натяжителя приводного ремня можно же отдельно поставить, не покупая в сборе? Те же каффаро польские хорошие ролики делают. Цены ломят за оригинал жесть, не сказал бы что качество при этом какое-то запредельное.
