Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    [​IMG]За эти ремни не слыхал никто как они?
  2. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Саратов
    Игорь555
    Вот
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2023 ---
    Нет, не имел дела.
  3. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Саратов
    Игорь555
    Купился на этот Гейтс, так как раньше там было так:
    И вот так:
    Заказал СКФ, посмотрим что придет. Один сдам.
  4. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Саратов
    Игорь555
    Что то мне подсказывает, что в этом гейтсе лежит натяжитель от турецкой фирмы ABA Automotive, который в 3 раза дешевле.
      Размер файла:
      40,4 КБ
      Просмотров:
      29
  5. suomi
    Может это не Гейс виноват, а магазин торгующий подделками? Как то часто снаряд в одну воронку падает. То ремень, то ролик.
  6. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Саратов
    Игорь555
    Ну вообще то ремень оказался оригиналом, поставщик ШатеМ. В 2023 году Гейтс сменил опять маркировку, теперь она такая. Что касается натяжителя - это то же оригинальный Гейтс, только Турция. Теперь вместо натяжителя Liten они кладут в коробку вот это под собственным брендом. И реально натяжитель, по сравнению с Liten, более хлипкий и уже есть жалобы на турецкие натяжители, а у одного ролик пополам колонулся, так же как колются ролики Кофаро, Предвидя комментарии - ремень и натяжитель летят в том случае если контрафакт или непорядок с другими элементами привода. Но хотелось бы поставить и забыть на 60 тыс.
  7. Escadra
    похоже и ГРМ скоро такие будут :negative:
  8. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Саратов
    Игорь555
    Они уже такие, с польскими и китайскими подшипниками.
  9. SeGa4852
    Ролика Caffaro хватило не на долго, тысяч 30 получается (позже точно напишу, ставил в декабре 2021г) , стало шуметь что-то в районе ГРМ на горячую, тк поехал в сервис на замену шруса заодно и ролик новый такой же Caffaro захватил, в запасе лежал.
    Сняли ремень, завели без него, шума стало меньше, но всё равно что-то есть, надо наблюдать и если станет хуже лезть в ГРМ , но это другая история.
    В общем ролик Caffaro тоже шумит, заменили на такой же, но он уже с другим подшипником :crazy:
    Пробег на авто 213 400км
    Ремень кстати в порядке.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня первый caffaro был с подшипником NSK, второй с Nachi. Первый менял после тоже где то 30-35 тыков пробега, превентивно, т.к менял ГРМ, шума вроде не было от него, валяется где то прозапас)Учитывая его цену кмк нормальный вариант.
    SeGa4852 нравится это.
  11. SeGa4852
    34ткм отходил и в принципе если обновить там смазку думаю ещё походил бы... вскрывали смазка вся по стенками и в гумно какое то несмазывающее превратилась
  12. Oldman
    Oldman Только зашел
    2 сен 2013
    Казань
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Предистория: весной 2022 заменил шкив коленвала на новый, но не 6 ручейковый, как стоял, а на 5 ручейковый (так получилось). Шкивы кондиционера и генератора, соответственно, остались 6 ручейковые. Не помню уже по каким соображениям оставил пустой ручеек со стороны крыла. Нормально отъездил до нынешних морозов, и позавчера ремень начал рваться и стучать лохмотьями куда только мог дотянуться.
    В связи с этим вопрос: мог ли ремень при неправильной установке отъездить почти 1,5 года и как теперь ставить новый ремень, тоже 5PK1200 ? Уже пару раз наткнулся на информацию, что пустой ручеек нужно оставлять со стороны двигателя. Помогите советом!
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Так и есть. У меня были все шкивы 6 ручейковые, но я ставил ремень 5РК, т.к. с новым ориг. шкивом с тонкой резиной был известный "пердячий звук" внатяг. Пустой ручей со стороны двигателя, это правило. Посмотрите, не сползает ли ремень по натяжному ролику. Мне пришлось на Симболе менять натяжитель, т.к. пополз ремень. На Мегане за 352 т.км. проблем не было с натяжителем. Ну или ремень некачественный был у Вас.
  14. Oldman
    Oldman Только зашел
    2 сен 2013
    Казань
    А у меня 5 ручейковый шкив коленвала, соответственно он уже. Только не совсем понятно в какую именно сторону.
    Ремень был недорогой чешский Mobiland 501251200, отходил полтора года. Вот теперь хз как новый ставить...
  15. Mike10
    Ремень в вашем случае ставится пустым ручьем к двигателю. Об этом и в техноте сказано и на форуме не единожды обсасывалось (заходили бы сюда почаще может и не допустили бы ошибки).
    Ну и не надо экономить на приводном ремне, не так уж он дорого стоит. Прям оригинальный оригинал ставить не обязательно, но есть несколько приличных фирм, делающих ремни не хуже: Gates, Contitech, Daico, Mitsuboshi, Bosh, Hutchinson.
    Последствия обрыва приводного ремня на Мегане, как это ни странно, могут оказаться весьма плачевными, случаи были не раз. Рваный ремень затягивает под крышку ГРМ, он попадает под ремень ГРМ, рвет его и собирает в кучу клапана.
    Oldman нравится это.
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ставьте 5-ти ручейковый ремень и оставляйте свободным на 6-ти ручейковых шкивах свободным ручеек ближайший к двигателю. По поводу разлохмачивания ремня мысли только в том, что работал он не совсем в прямой плоскости (ручьи шкивов должны быть в одной плоскости, а это именно свободный ручеек со стороны мотора на 6-ти ручейковых шкивах гены и компрессора, при установке 5-ти ручейкового шкива коленвала и 5-ти ручейкового ремня)
  17. Oldman
    Oldman Только зашел
    2 сен 2013
    Казань
    Огромнейшее Вам спасибо!
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Господа, подскажите, ролик натяжителя Caffaro 19100 на мою первую фазу подойдëт?
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Дак вроде они все одинаковые?:scratch_one-s_head:
    Sharkus нравится это.
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну, я не знаю, потому и спрашиваю. Если все одинаковые - вопросов нет.
    Вопрос есть другой: "защитная пластина на 4 болтах" ... А вот её у меня нету. Видимо демонтирована кем-то из прошлых хозяев... Насколько это критичный элемент?
