Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. SeGa4852
    Если про неё речь...
    то её у многих нет, не критично!
    Sharkus нравится это.
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Но многие хотят поставить
  3. SeGa4852
    Но только хотят :smile3: вроде так никто и не поставил
  4. silver29
    19 авг 2010
    Всем здрасте, по невнимательности заказал ремень дайко 5pk1210, вот вопрос, отазатся или можно поставить, если поставлю ремень натянится не будет свистеть?
  5. Mike10
    А какой должен быть?
  6. silver29
    19 авг 2010
  7. Mike10
    думаю 10 мм роли не играют.
  8. silver29
    19 авг 2010
    Думаю так же, но решил спросить
  9. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Товарищи, всем здравия!
    На мегане стоит ремень гены 5PK1200
    Встанет ли вместо него ремень 5PK1210?
    Хватит там хода натяжителя? Ремень этот я так понял длиннее на 10мм
    Мотор 1,4i
  10. Escadra
    что, уж сильная экономия?
  11. demontik8484
    сильно большой роли не сыграет, это же не значит что он у тебя ниже на 10мм будет, везде разойдется и ниже обычного будет мм на 2, натяжителя должно хватить
    trmntr нравится это.
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    От какой экономии идет речь?:smile3:
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2026 ---
    @demontik8484 , ок, попробую
  13. Escadra
    ну к тому что, почему на 1200 не купить?
    Пещерик нравится это.
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А тут просто вариант был быстрее по доставке на 1210, да и дешевле к тому же :blush2:
    Дожил, уже запчасти покупаю на Озон и ВБ:crazy:
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    у меня стоит 6PK1199 недавно менял на ремень от RENOULT, ставится легко
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    так вот, ставится легко и видно, что ролик хорошо так натягивает, то есть прогиб в натяжении сильный. то есть наверное лучше отказаться. есть понимание, что Вы заказали уж слишком длинный.
  17. Escadra
    Да какая разница где, главное уметь отличать паль, которой там больше... а еще уникумы, которые откровенному леваку ставят 5* (но это могут быть сами продавцы)
  18. Mike10
    Недавно довелось менять ремень на форд Фьюжн. Там нет натяжителя, ремень по мануалу натягивается с помощью спецприспособы, а старый срезается ножом, т.е. ремень одноразовый. Я конечно не занимался такой ерундой, снимал и ставил по своему. Заказал заранее по каталогу ремень - аналог бош, он оказался длиной 1045 мм. Когда снял старый ремень он был 1042 мм. Бош ожидаемо не натянулся, а висел свободно на шкивах и болтался как сосиска между ними. Пришлось сдать и заказать ремень 1042 мм. Он встал как положено с хорошим натягом. Казалось бы разница пустяковая - всего 3 мм :pardon:
    На эту тему есть шутливая математическая задачка, которая впрочем легко доказывается расчетом. Если взять земной шар (для простоты рассматриваем его как идеальный шар с ровной поверхностью без гор и впадин) и опоясать плотно по экватору металлическим обручем без зазора. Затем взять другой обруч, длина окружности которого ровно на 1 м. длиннее и также разместить его вдоль экватора с одинаковым зазором от поверхности земного шара. В полученный зазор свободно пролезет апельсин. Длина экватора земли 40 075 км. Казалось бы 1 м по отношению к такой длине - вообще ничто, но тем не менее результат задачи верный - зазор получится около 16 см.
    Serj31 и Пещерик нравится это.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    отличный пример, очень полезный для общего кругозора.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    отчитываюсь: короче говоря, нормально установился и натянулся ремень генератора 1210 вместо 1200
