Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Может и запоздал с ответом.
    У тебя двигатель 1,4 без кондея. Значит стоит обычный ролик - не саморегулирующийся. Монтажкой натягиваешь ремень и затягиваешь гайку натяжного ролика. Зачем тебе его менять ума не приложу, ему 100 лет ничего не будет. Натяжку определяешь на глаз как на жигулях. Если есть свист, то это перекатное колесо которое правее демпферного шкива. Стоимость его от 3000р, подшипник из этого колеса отдельно не продаётся. Яне стал покупать, решил вопрос своими силами. Просверлил в подшипнике просверлил дырочку в 1мм и шприцом вкачал туда масла моторного, потом замазываешь герметиком и всё.
  2. юрий 2012
    юрий 2012 Только зашел
    4 мар 2012
    БЕЛГОРОД
    ЮРИЙ
    ролик натяжитель от двигателя евро 3 газель,один в один рено меган дв 1,6 но думаю на 1,4 такой же цена 300р
  3. Camelia
    Посоветуйте какой преднатяжитель с роликом ставить:SNR,GATES,RUVILLE это все что на данный момент есть в наших магазинах.
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я ставил SNR...все нормуль...Коль они если не левые то все хорошие..
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    на 1.6 беру SNR....последний отходил 40 тысяч на ура...поменял чисто по регламенту раз все снимал
  6. МАСЯНЯ
    Коль вот такое мне поставили в лоранте тока номер написан в накладной может поможет.
    8200371058
  7. Camelia
    Ребят спасибо,все разобрал уже,осталось только остаток болта высверливать,разорвало как...
  8. Костепундер53
    думаю Николаи сделает фото отчет... и проведет анализ случившегося с выенесением и озвучиванием оргвыводов.. *SORRY*
  9. Camelia
    Попутно да.
    Болтяру извлек без повреждения основной резьбы*OK*,дальнейшие действие-покупка узла и монтаж;)
  10. Camelia
    И так:пятница 12.10.2012 5:45 утра,во время движения услышал какой то шум,хлопок и дальше стук,метал об метал,через пару секунд загорелась лампочка зарядки,звуковой сигнал и СТОП.Ну все попал,лишь бы не намотался ремень на шкив,проехав около 500м шум стук почти пропал,доехав до конечной точки открыл капот,подсветил в районе ремня доп.оборудования обнаружил отсутствие ремня,и тут уже началось,еще раз завел авто,вибрация страшная со стуком,вывернул руль вправо,достал пару ключей и плоски,снял подкрыльник,смотрю ремень на защите,достал его,на удивление был целым,дальше открутил эту железаку
    [​IMG][​IMG]
    и после вывалился сам преднатежитель ремня генератора
    [​IMG][​IMG] было принято решение все з/ч кинуть в багажник и быстрее доехать домой,во время движения без приключений не обошлось,через 10км загорелись - ABS и подушки,уже приехав домой 15км не мог повернуть руль-отказывал ЭУР,
    с 3-й попытки заехал в гараж,сразу АКБ на подзарядку и начал листать интернет,через час приступил к устранению неисправности.
    Достал 2 домкрата,одним поднал авто,снял колесо,опять ту же железяку(фото выше),снял защиту двигателя и подложил под ним 2-й домкрат
    [​IMG][​IMG]
    дальше открутил верхнию правую опору,точнее снял ее
    [​IMG][​IMG]
    с помощью 2-го домкрата отпускал движок,после этого вот такая картинка появилась
    [​IMG][​IMG]
    оторвало болт крепления ПНРДО,с помощью дреля высверлил болт,думал нарезать в нем рейзьбу чтоб легче открутить,но тут повезло,начал крутиться и с небольшими усильями
    кусочек был откручен без повреждения основной рейзбы.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Дальше был преобретен в маг.*ЕвроАВТО* INA-вский ПНР и сам ремень.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    ну и сама дефектовка,подклинил сам П/Натежитель.
    [​IMG][​IMG]
    далее,был установлен ПНР,сам ремень,верхняя опора и.т.д в обратном порядке,ДА,и колесо тоже.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    После всего этого был произведен запуск авто каторый дал положительного результата!
    PS:
    При замене ПНРДО в домашних или полевых условиях имеется необходимость 2-х домкратов,2-й для подерживания двигателя,то есть,его надо отпустить чтоб добиться доступа для откручивания болта.еще,забыл цену на з/ч указать - комплект ремня и ПН = 100$,все остальное -время,нервы,изучение новых матговорилок - мое.:wacko2:
    Может быть кому то и поможет ф/отчет,не все же по сервисам ездят!:-D
    murder нравится это.
  11. МАСЯНЯ
    :clapping::clapping::clapping:
    Молодец.
  12. Костепундер53
    настораживает что болтик невыглядит совсем старым.. на анеробном герметике все как положено.. а скока прошел сеи агрегат?непомниш
  13. Camelia
    80тыщ точно не был менян:(
  14. Костепундер53
    тоесть ты ремешок поменяль и все?ну за ети 80 тыщ? или все вообше нетрогал?
  15. Camelia
    Только ремень с роликом 2 раза.
  16. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Браво! :clapping:
    ...но мои познания в автомеханнике ограничиваются фразой: "ни разу сам ничо в авто не сделал и нех... начинать", поэтому - автору отчета за проделанную работу и преложенное наглядное пособие "пять!", - конструкторам конюшни Renault в очередной раз "неуд!".
  17. Костепундер53
    а болт старыи? вот его наверно и повело.. на резбе характерная талия появлеться.. вместе растяга металла. ето я ешо по болтам гбц помню..
  18. Camelia
    Болт думаю мог и дальше выдержать,но из за того что повело самого натяжителя,пружину,его и сорвало.
    [​IMG][​IMG]
  19. Костепундер53
    ну как вариант да.. там рычаг нанего большои дествует.. гнет его..
  20. Camelia
    Внутренняя выработка.
