Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Спасибо!!! Теперь и эта опреация будет по силам. Только, думаю можно обойтись и без второго домкрата, уже советовали (и сам на Логане делал) двигатель перед снятием подушки устанавливаеся на брусок 2х3 см , который просунут между торцом двигателя и лонжероном. Конечно с усилием дёргать после этого двигатель нет необходимости, но для замены ремня (откручивания и затягивания болта шкива коленвала и т.д..) вполне сгодится.
  2. Camelia
    На Логане другой доступ,не так уж и напичкана,А если лежат еще 2 домкрата че не использовать,стоило мне бруски подкладывать?Тем более все в одиночку,без помощников сделал.;)
  3. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Чуть не в тему. Тоже есть "лишние", но высоковаты, поэтому брусок. А вчера видел жигулувский с приваренными уголками (полурамки) Так мастер с его помощью "на ура" сжимал пружины и снимал стойки. Может кто- нибудь себе подобное сделает.
  4. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    А ролик(натяжитель) оригинальный был? Мне немецкого ремня хватило на 20т.к *PARDON* Лучше оригинал в ключевых узлах ставить.
  5. John74
    John74 Только зашел
    19 июл 2009
    Миасс
    сегодня самостоятельно заменил приводной ремень:) поставил оригинал 8200 641 648
    в принципе ничего сложного нет, если соблюдать несколько правил:
    -запастись(если нет) накидным ключам на 16 гнутым (думаю, понятно:))только таким можно подлезть, чтобы отодвинуть ролик
    _запасными пистомами брызговика-они одноразовые. Я брал в existe asam 30392/
    _ ну и помоЩник желателен- один отводит ключом на 16 ролик, другой одевает ремешок...одному уж очень неудобно:-D
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Если на Renault Logan: меняем ремень привода вспомогательных агрегатов
    http://www.zr.ru/content/articles/4...remen_privoda_vspomogatelnyh_agregatov/print/
  7. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Менял ремень ГРМ, поэтому снимал подушку и использовал мегановский блокиратор коленвала. Ремень вспомогательных механизмов заменил попутно. Кстати, на картинках снятый двигатель, в подкапотном пространстве заниматься намного интересней...
  8. ilas
    ilas Только зашел
    1 ноя 2012
    грозный
    ilas
    ремень генератора
    Подскажите, у меня рвется ремень генератора... вдоль,рвет именно 2 полоски ремня,уже поменял натяжитель ремня, все равно порвал через два дня.Что делать?
  9. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Наверна какой -нибудь шкив кривой...
  10. Camelia
    Или криво его одевает!
  11. PearMaker
    22 апр 2010
    Почитать для начала:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1288&page=3
  12. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Друзья, а подскажите когда наступает необходимость замены приводного ремня? Есть ли симптомы, указывающие на необходимость его замены?
    Планирую замену ремня ГРМ, нужно ли и приводной менять?
  13. Papa.karlo
    Внешний осмотр: трещины, расслоение, жесткость*PARDON*
    А лучше заменить превентивно вместе с ремн. ГРМ, это не настолько дорогая замена;)
    StarfaiteR666999 нравится это.
  14. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Понял, спасибо.
  15. ileh
    31 май 2010
    Перескочил ремень на шкиве каленвала и как следствие стал рваться, вопрос ролик натяжитель с болтом идет в комплекте или любой подойдет, и второй ролик (на нем все ровно) менять надо? Двиг 1,4 с кондиционером.
  16. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Планирую менять ремень и ролик.
    "...Когда менял ремень ГРМ с роликом... отметил что вспомогательный ремень 5 ручьев, а натяжной ролик обычный не самонастраивающийся, ... я еще когда обратно все ставил,( а на ролике 2 болта, осевой и фиксирующий натяжку) немного разбираясь в механике, хмыкнул - как это оно будет самонатягиваться?. Пришлось на глазок все делать. Хотя в ноте инструкции сказано про самонатяжение... где уж там..."
    Так вот диалогис выдает мне ролик самонастраивающийся, хотя у меня не такой. И ремень в 6 ручьев, а у меня 5.
    вот по ролику
    8200608550
    117503662R
    *117509654R
    вот по ремню
    8200243021
    *8200821813
    Но ролик то можно и самонатягивающийся поставить, вроде тут как подвоха нет, а вот на счет ремня не понятно. Он же разной длинны бывает.
    Когда ГРМ менял, после купил вспомогательный ремень. На рынке долго искале в книгах про 5 ручьев и нашли длинна не 12хх, а 11хх.
    2.5 года уже лежит в бардачке запасным.
    Вроде как все запчасти адекватно пробиваються по диалогису, а с ремнем засада какая.
    Кто сталкивался с этим?
    ПС без холодильника
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    и еще не понятна цифра со свездочкой, это рекомендуемый номер или устаревший?
  18. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    А что, только у меня натяжной ролик не саморегулирующийся?
    Может предыдущий хозяин такой поставил... какойнибудь левый?
    Брат на логане менял, тоже саморегулирующийся был...
  19. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Я уже писал что у меня тоже не саморегулирующийся. А зачем его менять? Я снял его, осмотрел, на мой взгляд ему 100 лет ничего не будет. Мой скорее всего родной стоит уже 180 000 прошел.
  20. Dimas26rus
    Dimas26rus Новичок
    16 мар 2009
    Ставрополь
    так всётаки, откуда ошметки прилетают к ремню грм? отверстие в кожухе или кожух ломает? буду мастерить защиту, генератор не стандартный, нагрузка на ремень больше, нужно обезопаситься
