Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    я б поменял(он же не дорогой),так как при его обрыве можно попасть на ремонт движка!именно при обрыве приводного ремня , а не ремня ГРМ!:wacko2:
  2. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Понял, спасибо за совет, дозакажу ещё ремень с роликом*OK*
  3. no_name
    т.е. ремень ГРМ рвется и никаких проблем?
    если приводной ремень обрывает, то есть очень небольшая вероятность, что может куски затянуть куда-нибудь и тогда уже повредится ремень ГРМ
    а вот если ремень ГРМ рвется, практически 100% вероятность, что придется ремонтировать двигатель
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Тему перечитал. Внятного ответа не нашел. номер приводного ремня подскажите пожалуйста. Меган2 2004г, 1.6, механика, кондиционер, цвет зеленый.
  5. Camelia
    Анекдот на ровном месте!
    Приходит мужик на авторынок и спрашивает продавца:
    -У вас клеммы на АКБ к Опелю есть?
    Продавец ему:
    -А какого цвета у вас опель?
    :-D
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Шутник:-D. Коля, номер скажи.
  7. МАСЯНЯ
    Вы ищите зеленый кондиционер или ремень?:-D
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я ищу зеленый 1.6.*PARDON*
  9. МАСЯНЯ
    алексею 44 с костромы в личку напиши он все коды наизусть знает
  10. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Вчера залез по машину, потрогал обводное колесо, оно у меня вместо кондея, нащупал люфт, и даже услышал... опечалился, еще больше опечалился когда посмотрел цену. Даже снр для меня будет 2976,00.
  12. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    Сегодня поменял ролик SNR GA35504 (1470 руб.) и ремень доп. оборудования Hyundai 2521239800 (320 руб.). Двигатель 1,4 K4J без кондея. Так вот шкив, который вместо компрессора кондея стоит жутко люфтит. Да и свист все равно появляется. Не знаю, то ли слабо натянул ремень, то ли этот шкив свистит. Кто его менял? Болт осевой даже стронуть не смог(
  13. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Напоминаю ,что для машин с кондиционером подходит ролик Optimal 0-N1476S ,стоит не дорого! Для дизелей тоже подходит !
  14. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Привет, у тебя ролик самонатягивающийся или обычный?
  15. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    Привет, ролик обычный. Несколько дней назад подтянул посильнее монтировкой, свист пропал. Стремно было упираться в шкив генератора. Кстати, когда ковырялся обнаружил какие то проушины напротив ролика (а на самом ролике есть крючек), может кто знает как ремень натягивается в нормальных условиях?
  16. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Я то же много раз вопрос задавал, так и не нашел ответа.
    Кстати можно ли поставить самонатягивающийся ролик? Там ведь очень разные посадочные места.
    ПС официалы неофициально заявили что диалоджис может дать не верную информацию по ролику....?
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У обводного ролика довольно заметный люфт стал.
    есть два реношных кода
    8200170009/8200641468 цена 3000-3300
    SNR GA355.18 ~ 3600
    Есть еще такой вариант
    Ina 532 0354 10 ~ 1800
    вот про Ina есть какие отзывы? Вроде как входит в концер вместе с LUK и пр.
    отзывы интересуют
    ПС цены по экзисту, в автодоке немного дешевле
  18. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Ina можно брать смело.
  19. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    А какие могут быть последствия, если люфтит обводной ролик?
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Если сильно люфтит, то слетает ремень, попадает под ремень ГРМ и тогда уже попадает хозяин на ремонт ГБЦ.
    Добавлю 5 копеек о ролике и ремне. На 1,6 с кондиционером действительно по размерам подходит ролик Газели. Но, например у купленного мной "Триалли" за 200 рублей, подшипник оказался уже, чтобы выставить заводской размер, между механизмом натяжителя и роликом поставил шайбу 2 х 17 х 24. Об надёжности не заморачивался. Раз в месяц постотреть как молотит - достаточно, чтобы сделать выводы (Когда омывайку меняешь).Сам ролик лучше менять на снятом натяжителе, предварительно брызнув вэдэшкой на резьбу с обратной стороны. Так легче открутить (торкс 40). Ремень реновский стоял длиной 1193 мм, в магазине купил длиной1200 континенталь. Что за контора - не знаю. Поставил. Дальнейшая эксплуатация покажет.
