Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Подшипник при езде крутится? Можешь звенеть-скрипеть как погремушка если ему каюк?
  2. Mike10
    Mike10 Наш человек
    из -за разбитого подшипника будут повышенные вибрации при езде. Стучать он вряд ли будет.
  3. Mike10
    Mike10 Наш человек
    Там и без фото все понятно. Сливаем масло из КПП. Откручиваем большую гайку шруса на правой ступице, поддомкрачиваем правую сторону. Снимаем колесо, разъединяем шаровую (и возможно еще стойку стабилизатора), откручиваем крышку подшипника, вытаскиваем наружный шрус из ступицы и весь привод в сборе из КПП. Сбиваем грязезащитное кольцо на конце привода, потом стопорное кольцо подшипника, потом подшипник. Собираем в обратной последовательности.
  4. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Как все сложно))) Самое обидное,что масло потом доливать придется. А как еще можно этот подшипник проверить? Чтобы наверняка? Сам-то он дешево стоит,а вот масло потом доливать зря не хоцца. Есть мелкая дрожь при оборотах больше 3000,при езде еще на педали отдает,ручку КПП. А на стоячей машине еще в покрышки немного вибрация идет (на холостых оборотах). Это можно назвать симптомами его изношенности?
  5. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Здесь он 100% не при делах.
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а почему? помоему как раз таки он, коробка немного вибрирует сама по себе а тут ещё раздолбаный подшипник и в итоге тряска колеса. Но опять же если только это колесо вибрирует а второе не вибрирует то дело в нём. Но в любом случае если есть люфт надо менять.
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Получается,он стоит в этой проушине-кронштейне,которая на фото рядом со стрелкой,где я типа хватаюсь рукой? при езде на самом деле какой-то гул посторонний кроме работы двигателя: разгонишься до 3,500-4000 оборотов,выжимаешь сцепление,этот гул резко стихает,а шум двигла на секунду позже будто бы. Гудит значит он собака?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    оборвет скобу подшипника....в лучшем влетишь на привод и развернет машину на трассе...в худшем пробьет приводом все что дотянется))))....меняется он без слива масла....машину домкратишь справа....новые со скобой разъемной...так что даже не нужно все разбирать
    рассказывать долго и лень...опыт уже есть....правда на 230-ой тысяче
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Блин,ты и здесь меня пугаешь))))) То есть из коробки его выдирать необязательно? Вот бы ктонить фотомануал приложил по разбору. Ладно,буду заказывать подшипник,поменяю-отпишусь
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а подшипник со скобой? это которая прикручивается к двиглу или на чем он там висит. есть фото,код? в каталоге только сами подшипники,что-то ни про каку скобу нет
  11. Костепундер53
    уменя на падемнике поднимали бибику включали передачу и парень типо как у врача вухи вставляеться ета фигня и палочка торчит.. упираеш в узел- и слышно гудит стучит ли он.. короче етот подшипник уменя гудит.. :negative: ребята на етом сервисе раньше работали у офов всеи командои -и сказали он начинает шуметь после 60 тыр,, но люфта уменя внем небыло поетому нестали менять*PARDON*
  12. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Заменил вчера шаровую,стук все равно остался все таки похоже что стучит внутренний левый шрус.
  13. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    а не опорный стойки?? а те стойка стабилизатора?? не задний сайлентблок??
  14. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Стук (удар) в районе педалей.Стоики ,опорный и стойки стаба новые.А причем задние сайленблоки?
  15. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    в смысле задний сайлентблок рычага. а может подрамник, раз в районе педалей?
  16. Camelia
    Moldavi
    На рычаге 2 с/блока-передний и задний которому свойственно рваться.
  17. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    А как определить,что сайленблок пора менять?На вид резинки целые,когда шаровую менял рычаг не болтался.
  18. Camelia
    Moldavi
    Если он порван то рычаг падает в низ,если нормальный(хороший)чувствуется так сказать *жесткость резинки*.
    Где то имел фото порванных с/б,не найти их уже.
  19. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Рычаг не болтался,более того прикладывл не большое усилие когда новый палец обратно в кулак устанавливал.
  20. Camelia
    Moldavi
    Ну тогда ищи дальше:втулки тяги стаба(под ними можно подложить пластиночку в 2-3мм толщиной и по новой зажимать-это только чтоб исключить что они),с/блоки подрамника!
