Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Aleksandr26
    Aleksandr26 Только зашел
    28 апр 2013
    Казань
    РЕбят вообщем при диагностики ходовой написали течь масло кпп,я так понял это течет где внутрения граната, что там меняется?
  2. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ребят,подскажите пожалуйста! это трипоид люфтит или подвесной? или и то и другое?
  3. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Вот и у меня похоже люфтит. Больше грешу на подвесной.
  4. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ездил в сервис,сказали что трипоид так и должен ходить как сустав даже в поперечной оси. а подвесной - на замену. как поменяю - отпишусь.
  5. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ребят,правый привод снимается без разбора коробки? сцепу скоро менять,а на правом и сальник правого привода менять и подвесной и пыльник. эти 3 фигни можно потом поменять?
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    масло с коробки только придётся сливать.
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    много? полностью что ли? блин...:shok:
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    грам 200 выльется, если не слить.
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Чего все так боятся масло в КПП поменять, да хоть полностью? Стоит копейки, а польза коробке несомненная.
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    блин,ну написал же,что сцепу менять=замена масла. а нафига я его два раза сливать буду? короче,надо одновременно делать и то и другое.
  11. lnv
    Люфт привода по вращению
    Друзья, нужна ваша помощь в диагностике. У меня присутствуют толчки небольшие на всех передачах при легком нажатии и отпускании газа в движении (не при трогании) на всех передачах, с увеличением передачи, скорости чувствуются слабее. Датчики двигла в порядке, свечи, катушки, форсунки, все нормално. Бензонасос - гуд. Подушки все три в порядке. Недавно решил приводы покачать, т.к. под машину залезал и выявил люфт по вращению правого привода.
    Т.е. машина стоит на колесах, не поддомкрачена. Берусь за вал который между КПП и внутренним шрусом (триподом) и вращаю туда сюда. Угол поворота не скажу может потом сниму на камеру, но вращается часть вала от КПП до внутреннего шруса а тришип и далее вал к колесу стоит на месте. Может это причина всех бед? Было у кого такое?
    Если кто будет на яму ставить машину гляданите, как у вас и отпишитесь сюда. По-моему явно такого не должно быть и при нажатии, отпускании газа этот люфт и выбирается. Единственное странно, что стуков нет никаких.
    Добавлено через 26 минут
    Мих Мих Привет, земляк. :)
  12. lnv
    Ау народ, помощь нужна, неужели ни у кого не было. :shok:
    Да, кстати давно хотел спросить. Кто производит приводные валы для рено и какие лучше брать из неоригинала?
  13. MorPhiUS
    MorPhiUS Только зашел
    7 июн 2011
    Кировск
  14. lnv
    Спасибо, но я немного про другое спрашивал. Если ставить неоригинал, то наверное GKN (loebro), еще в emex как аналог оригинала (82 00 613 827) светится EAI T49218 (Кстати не уверен что подойдет, может они и производят для рено, франция же). Я еще спрашивал про производителя оригинальных приводов, вдруг кто знает.
    Имхо GSP не стал бы брать, китай же.
  15. lnv
    И тишина ...
  16. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    :-D
    эт норм, это так заслонка тормознуто работает когда совсем чуть чуть на газ нажимаешь
  17. ach-yar
    ach-yar Новичок
    16 апр 2013
    Уважаемые мегановоды! Заменил левый приводной вал, проехал пару километров, удар в области коробки и машинка обездвижена. Посмотрел - выскочил трипоид из внутренней гранаты. кто подскажет, какие могут быть причины?
  18. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Подскажите чем хуже/лучше капроновые стяжки, металлических хомутов?
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Дадут ли они затяжку туже чем металлические?
    На шрусе просто сорвать пыльник может таким макаром.
  20. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    А хомуты на пыльнике какие стояли? На трипоиде, довольнно, сильная пружина стоит, которая и не дает валу выскочить из деференциала. Если хомут сорвало, то вал при повороте может разобраться!
