Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    Добавлено через 2 минуты
    спс. а если смазки набить походит еще?
  2. no_name
    бесполезно
  3. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    просто когда меняли рейку заметили что на приводе а имено на пыльнике внешнем не было малого хамута . может там смаску просто выдавило всю ?
    _________________
  4. no_name
    если не было хомута, скорее всего под пыльник попала вода
    а вода в ШРУСе - это значит, что ему кранты.
  5. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    спс. будем значит менять.
  6. no_name
    по регламенту меняется весь привод в сборе - он недешевый, так что читайте ветку и ищите отдельно номерок внешнего ШРУСа
  7. bEcToJIo4b
    bEcToJIo4b Только зашел
    26 авг 2010
    С-Пб
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, возможно ли самостоятельно заменить правый трипоид? Мне нужна последовательность действий, 1800 просят за операцию....
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Трипод - это внутренний шрус = вы правильно понимаете это слово? Поменять не проблема, главное на разборке найти, отдельно новые вроде не продаются
  9. no_name
    я думаю, что речь идет о внешнем ШРУСе, внутренние практически вечные
    по крайней мере я ни разу не слышал, что бы у кого-то, когда-нибудь на любой машине внутренний требовал замены
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Ок, тогда автору для справки трипод - это только внутренний.
    Заменить-то можно внешний, я левый внешний поменял на новый на двухлитровик. Было долго не снять херачил молотком, кольцо не слетало стопорное, в итоге пришлось болгаркой спиливать. Пока колотил погнул немного вал, как следствие вибрация на скорости. В результате пришлось взять с разборки вал полностью (разборка на ярославке 5кр).
    Мастера уверяли что внешний у них слетал на ура от удара молотка, но не в моём случае.
    Брал в экзисте Mapco 4кр стоил шрус внешний ( вкомплекте смазка хомуты пыльник)
    Так-что советую не гемороится, посчитать кол-во шлицов на концах которое в колесо вставляется, который в коробку вставляется, поехать на разборку и выбрать там в норм состонии оригинальный приводной вал в сборе. У ребят выбор большой (даже если я на свой 2л нашел - редкость)
  11. kostanasta
    kostanasta Только зашел
    15 июн 2012
    Екатеринбург
    константин
    привода в сборе
    вот посмотри может поможет GSP 299070 левый приводной вал и GSP 299071 *OK*
    Мегановод нравится это.
  12. Evgen804
    Добрый вечер! А не подскажете GSP 299071 - правый вал вместе с подвесным подшипником идет?
  13. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    На мазде 626 внутренний шрус на подвесном подшипнике, родной тысяч 200 пройдет, а не оригинала хватает на год полтора.
  14. no_name
    я единственную причину быстрого выхода из строя внутренних ШРУСов только одну знаю,
    установка проставок в подвеску, когда ШРУС работает по совершенно нерасчетным углом.
    ну это конечно если не рассматриваем порванные пыльники, кривые валы и т.п.
  15. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    В мазде там другая проблема. Трипойд и все 500т пройдет. Там очень хлипкое соединение, тупо шрус на вал одевается и держится на стопорном кольце, потом это соединение разбивает и появляется вибрация. А у нас как внутренний шрус крепится?
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    так же
  17. АФе
    АФе Только зашел
    6 сен 2013
    ленинск-кузнецкий
    александр
    привод правый
    Ребят подскажите где можно купить правый привод или отдельно гранату (не оригинал) в кемеровской области на меган2 2006 год,коробка автомат 4ст,
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Зайди в раздел разборки в Москве тебе вышлют транспортной компанией привод.
  19. Andruxas
    Andruxas Banned
    17 янв 2013
    Новосибирск
    Andruxas
    Вот номер наружнего ШРУСа на меган2 GRN6970K. Закажи в Экзисте, цена в районе 2 т.р. Сам ставил на 1,6л, подходит без проблем.
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Всем привет заказал на меган 2 пыльник внутреннего шруза. пришло с автодока - 36925.
    хомуты взял от девятки жигулей визуально должно подойти, других не нашел. Внезапно остро стал вопрос, что мазать в трипод подшипника. выяснил, что в шруз и трипод набивают разные смазки. оригинал если и закаж, то никто не гарантирует, что именно её и привезут. в магазине смазки из полимочивины ничего нет. Есть толь бюджетные предложения: Mobil Mobilgrease XHP 222 только и BP Energrease LS-EP2. подойдет ли Mobil Mobilgrease XHP 222? температура рабочия смущает от -25 до +150 http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38238/3331.html
