Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
    Неужели вы не заметили что так сильно погнули диск, это же как надо стукнуть, что бы даже на попе чувствовалась болтанка, ведь колбасить должно было начаться сразу после удара.
  2. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    надо тоже вывешивать, только возможности нету такой. буду посмотреть что измениться на новой резине) надеюсь что тоже пронесёт и это не валы
    или поставить запаску а кривую в багажник, как нибудь до дому хватит доехать
    купить пива и сказать жене что на сэкономленное :russian:
    --- Сообщение объединено, Oct 20, 2015 ---
    А это колесо то крутили на станке?
  4. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    а у меня вот диски не гнутые на передке точно, а вот резина уже 5ый сезон добегала. возможно корд уже ведёный
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    У меня тоже эти колеса на шиномантаже крутили на станке и не хрена не сказали !
    Его не настолько сильно погнуло что бы это бросалось в галаза когда колесо тупо стоит на земле. А вот когда оно вращаеться тогда другое дело!
    Жене говорить не стал ...жены еще нет ) Съэкономленое потрачу на пиво без зазрения совести
  6. smalik12
    smalik12 Наш человек
    Краснодар
    Не будет никаких хрустов если трипоид !!! Будет только руль бить. У самого была такая проблема, вылечил заменой привода.
  7. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    Вот-вот, и у меня так же. Не хрустит, а бъёт. у тебя какой накрылся? на какой скорости уже бить начинал?
  8. smalik12
    Краснодар
    Правый, на маленькой скорости не заметно было сначала, но чем больше ездишь, тем больше разбивает и соответственно чувствуется уже и на малых скоростях. Мне разбили его рукожопы из мастерской где менял пыльник на гранате. Видимо выбивали из ступицы не понятно чем.
    Можно заказать сам трипоид, но нужно снимать привод и смотреть количество шлицов (у меня небыло ни возможности ни времени это сделать, поэтому заказывал весь в сборе) и ещё если разбило сам стакан в котором стоит трипоид то заказывать его нет смысла
  9. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    Вот и у меня все начиналось неспеша, вначале еле заметные биения, щас уже прилично колбасит. Непонятно, почему только это всё началось если в этот узел не лазили и пробег ещё не большой. Какой фирмы вал ставил?
  10. smalik12
    Краснодар
    Точно не помню, завтра если нужно могу посмотреть. Вообще они очень долговечны (у товарища пробег полмиллиона и он менял только наружные гранаты ) поэтому до недавнего времени их отдельно не продавали.
  11. Барагоз
    это смотря как ездить
    :aggressive: пЭдарасты
    --- Сообщение объединено, Oct 21, 2015 ---
    Бить может диск (вон товарищу на шиномонтаже даже и не сказали), тормозной диск - у меня так было на старых дисках, поменял колеса и видимо отвалился кусок окалины с внутренней стороны диска, на скорости 105 появилась маленькая вибрация, колеса балансировал сам и не :pardon:, поставил новые диски :good: оказалось бил правый.
    rojo and zaxar777 like this.
  13. zaxar777
    Инженер
    Курск
    У меня есть хруст при повороте руля на месте, везде говорят в рейке хрустит что то... даже не знаю что с ней делать. Предлагают снятие и ремонт с гарантией за 6-7 тыщ руб...
  14. lnv
    Media:
    Какого рода хруст?
  15. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Как бы метталический, как будто рассыпавшийся подшипник трещит, метал об метал как будто ! Хорошо слышен когда стоя на месте покручиваю рулем и не только в крайних положениях!
    Изначально на сервисе показали что подрамник неправильно выставлен и там болт об переднюю часть терся. Потом подрамник выставили правильно но треск этот не прошел....
  16. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    Хруст - он мой, мужской род :smile3:
  17. lnv
    Media:
    Рейка нормально к подрамнику прикручена? У меня не хруст был, а щелчок. С одной стороны рейка была слабо прикручена.
  18. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну да как бы щелчек с таким металическим оттенком ! Я уже как то подкручивал ее, но тогда она конкретно открутилась и когда рулем покручивал слышал удары....на сервисе тогда охренели помню)
    Так может в тот раз отверстия яйцом стали, а сейчас болты подослабли
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Я думал сначала трипоид менять, когда било, потом посмотрел на его цену и понял, что оно того не стоит(трипоид Фебест 3200, вал в сборе GSP 4200).Заказывал в автодоке. На сто все как один говорили что разбивает посадочное трипоида как правило , поэтому тока в сборе... Било от 60-70 далее норм. Чем больше груза в авто тем сильнее биение. Или когда под гору внатяг едешь.
