Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Тут наверное пишут не просто так беспричинно, переживая за валы, а вследствии какой либо проблемы, например хруста при повороте или вибрации руля. Так что не надо тут ляля
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мужики вот такой вопрос, так как походу придется покупать привод всборе !
    Нашел нужный мне привод в сборе под АКПП вот его оригинальный номер : 8200267041,82 00 613 828 ( под 23 зубца , длину не могу выяснить!?) - цена космическая.
    Существуют 2 варианта аналогов:
    SKF VKJC 6070 ( под 23 зубца) НО длина указана 828 мм цена 11 тыщ. Производитель Швеция!!
    EAI T49294 ( под 23 зубца) НО длина указана 806 мм цена 6 тыщ. Производитель Франция !!
    Не пойму что за длина и так ли критична она .
    Прощу помощи, так как не могу определиться с заказом!
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    хрена ты охренел Сережа
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2015 ---
    зачем деньги выкидывать, купи бэушный с разборки 7 тысяч.. и бьудет теб счастье!
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да почему выкидываю! ? БУшный с разбора стоит теже 6 тыщ рублей ,как и новый! И неизвестно каково состояние будет у него. Может бить начнет через месяц!
    Просто прощу уточнить что за длина это!?
  5. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ты сам первый обвинил нас в пустословии. А на разборке где гарантия что привод будет прямой и без вороботки в гранате?
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну что не каких мыслей нет по этому поводу ?
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    думаю они идентичны т.к. идут как замена 8200267041
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да пробиваются как заменители по этому оригинальному номеру! Если с ямы увидел, что пыльник, из за отсутствия нормального хомута на трипоиде сполз и внутрь попала грязь, то смысла разбирать привод и смотреть выроботку в стакане нет смысла ? Сразу заказывать привод в сборе! ? Видимо прошлый хозяин туда лазил и поставил вместо хомута пластиковую стяжку , которая нихера не держала. Правильно я рассуждаю?
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    ну да, новый то дешего стоит.... если деньги есть можно и новый
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да как бы 6 тысяч не дешего для меня!
    Я имел в виду разобрать свой привод , поглядеть есть ли выроботка в стакане и попробывать заменить только трипоид! просто на сервисах твердят что это ничего не даст и в стакане уже полюбому выроботка имеется и замена трипоида ситуацию не спасет!
    на другом сервисе на вывешеной машине мы проверяли привода на наличие люфта его практически не было, пару мм может! так же заводили с мастером машину и он глядел не бьет ли провод на скорости- сказал ничего снизу не бьет ! Но при этом вибрация на скорости есть довольно сильная!
    Вот ломаю голову сразу привод заказывать или же платить деньги ( 600 р ) разбирать свой привод и смотреть что там происходит!?
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    Когда я на 2.0 механику искал левый приво, привод в сборе стоитл от 17р, граната (наружная) от 4 неоригинал... так что 6к для правого привода это дешего...пришлось заказывать БУ за 6
    А трипод отдельно я думаю вы не найдёте....
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    да вроде писали что логоновский подходит, но там цена около 3.5 тыщ...
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    ну... кто даст гарантию что подойдёт? лучше уж за 6 новый с одетыми пыльниками. правда фирму первый раз вижу. но может и нормальная.
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    да написано Франция , позвонил в магазин сказали тот же Китай ! Впринципе GSP китайские у местных мегановодов ходят нормально!
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Всех приветствую. Решил сделать небольшой отчет о трипоиде , т.к по этой теме на форуме мало фото ( особенно касательно привода для машин с АКПП) !
    Столкнувшись с проблемой вибрации всей машины на скорости 60-70 км/ч я сначала грешил на колеса , но поменяв все 4 диска и резину вибрация осталась. Наездил я так около 1000 км. Почти все говорили, что привод придется менять целиком, т.к в стакане уже появилась выроботка и менять трипоид бесполезно . Я не стал эксперементировать и начал искать привод в сборе. Но столкнулся с тем , что на форуме нет отзывов по его замене на Мегане с АКПП.
    В итоге на свой страх и риск заказал вот этот привод - EAI T49294 по цене 5900 руб.На коробке ( на экзисте так же) производителем заявлена Франция.
    Уже на следующий день я получил привод и поехал сразу в сервис, где выяснилось, что привод встал отлично. Тут же пробный заезд и моей радости не было придела. Вибрация ушла...фуух !
    Позже я разобрал свой привод ( фото прилагаю ) , я хотел знать действительно ли там присутствует выроботка или развалился трипоид. Как видно на фото пыльник держался ( хреново держался) на пластиковой стяжке и из него выдавило почти всю смазку, я думаю это корень проблемы и замены можно было бы избежать заметь я это раньше. Далее при разборке я начал внимательно изучать стакан на наличие выроботки, но ее я НЕ обнаружил! Никаких ямочек , впадин и прочего не было , единственное ( можно заметить на фото) край стакана имел повреждения, но я не думаю что это являлось причиной вибраций . Могу предположить, что выроботка в стакане была настолько ровной по всей площади, что я ее попросту не нащупал.
    Далее осмотрел сам трипоид, все ролики и подшипники были на месте , не имели видимых повреждений, люфта и отлично вращались !
    В итоге мне до сих пор не дает покоя, что же давало такую дикую вибрацию на скорости!? Ведь все явные признаки, такие как : развалившийся трипоид, выроботка в стакане отсутствовали! Может быть у кого-то есть свои версии , прошу отписаться .
    Надеюсь данный мини-отчет кому то поможет! Удачи!
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Что то у меня экзист на него 15 тыс выдает
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Аха и вправду зашел щас на экзист у меня вообще теперь цена 17 тыщ ! На автодоке - предложений нет. Я хоть и заказывал в местном реношном магазине по цене 5900 ( кстати был последний на складе) , но в это время в экзисте и автодоке цена него была в районе 6300-6500 руб. Я в шоке ...не прошло и недели!
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Я когда цены мониторю , складывается ощущение что екзист такими ( на день на 2 ) скочками себе бабки зашибает на карман. Я за маслом смотрел - цена прыгала +-20% за пару дней . Т.е закупочная допустим 500р продают 750 , но кратковременно могут вкорячить 1000р ( на 1 - 2 дня ) и кто купит получается 250 р сверху екзисту пришло. А как они там пилят это не известно. На днях так кронштейн купил сначало он был 500 я заказал - мне через день отказали мол цена поднялась ( стал стоить почти 900 и срок 1-2) а через 2 дня он упал до 550 я сразу заказал - вчера забрал.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А я комплект ГРМ так заказывал. Увидел цены помоему 3500 сразу оформил, потом приходит отказ и цена 4200 ! Поэтому щас в основном заказываю в местном магазине специализирующимся на рено либо в автодок!
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну а кто что может сказать почему была вибрация , судя по фото трипоид и стакан же целы! Мне оч интересно. Может кто- то сомневаеться в покупке привода целиком как и я когда то !
