Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Про эти бренды ничего не знаю,а вот GSP у меня стоит,пока никаких нареканий
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    На днях меняли в сервисе задний сальник коленвала (Elring 507822) и сальник АКПП (Corteco 20035271B).
    Из-за присутствующей вибрации при ускорении с 70км/ч попутно попросил заменить трипоид левого привода (Febest 2416meg).
    Заменить оставалось только его, так как зимой вся подвеска была полностью обновлена (промежуточный подшипник, трипоид правого привода, стойки 4шт, ступичные, рычаги, тяги, наконечники). К слову, не гремело зиму -весну, сейчас опять начинает. Детали производителя Moog.
    Установить указанный трипоид не получилось, на нем не оказалось проточки(углубления) под стопорное кольцо.
    Мастер порекомендовал не заниматься любовью с трипоидным подшипником, а менять привод целиком. Причем, какой менять не сказал:smile3:
    Получается трипоидные подшипники правого и левого привода разные, чему я удивился.
  3. dimboo
    А шо такое
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Подскажите, пожалуйста, номерок наружного пыльника ШРУСа. И каких фирм лучше брать.
    Спасибо!
  6. lnv
    Это на внутренней гранате игольчитые подшипники 3 штуки.
  7. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    трипоид= трипоидный подшипник. Игра слов для дилетанта.
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    проехал я на gsp около 35т км и сново стал ощущать биение как при разбитом трипоиде, заеду на подъемник , походу придется менять его....
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Кто знает номер этого участка шруса.
  10. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    [​IMG] BIRTH 3394 Может кому пригодится.
    оригинал 7700858979
  11. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Что ни кто не знает?
  12. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Привет, есть артукул трипоида у кого, весь вал не нужен.
  13. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    А, ну и самое главное, обойма отдельно продаётся? Ибо замена шарнира без обоймы по моему укол в деревянный протез.
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    В продолжении истории о вибрации при разгоне... т.к. после замены подвесного подшипника и трипойда на правом приводе вибрация осталась решил поменять привод целиком. Куплен был EAI T49294, подошёл. Внешний вид его из коробки конечно был не похож на новый, как будто его ремонтировали. Губкой покрасили после ремонта, краска была и на пыльнике и на хомуте, на подвесном подшипнике найти имя его производителя не удалось, ну так личное смущение в новизне. Собственно после этого я узнал, что иногда продают восстановленные детали, т.е. в магазине-не значит, что новый. Покупал в exist. Вибрации ушла.
    Собственно, если появилась вибрация от изношенного трипоидного подшипника привода, то лучше менять привод сразу.
  15. djuzzeppe
    Проверял целостность пыльников валов, все целые, но вот на трипоидах какие-то жесткие. Вот думаю может стоит их поменять да заложить новую смазку, для продления срока службы так сказать? Или не стоит туда лезть пока не развалятся?
  16. Evgen804
    Проблем мало, хотите добавить?
  17. djuzzeppe
    Да нет, просто хотелось как лучше :pardon:
  18. Evgen804
    Не надо, а то хотел как лучше - получилось как всегда!!!! Пока не сломалось, не надо лезть!
    ПапараЦи нравится это.
  19. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    На автомат 1.6 покупал водительский трипоид QZ1547765L и пыльник GKN 304879 Все подошло.
  20. lnv
    Мужики, насколько критичен такой люфт подвесного подшипника:
    Шумов никаких вроде нет от него. Думаю все-таки его поменять. Завтра уже приедет SNR.
    Как лучше снимать-ставить металлическую защиту пыльника кпп с привода чтобы не погнуть-испортить?
