Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Поставил, встали как родные.
  2. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Сегодня вывесил двигатель, снял крышку, подушку и вывернул обломанный болт. С защиты сгрёб кучу смазки и 12 иголок из трипоида.
    Привод еще не снимал, т.к. двигатель висит, жду когда привезут опору.
    Возникли вопросы:
    1. Заменить трипоид в сборе отдельно от внешней гранаты возможно?
    2. Продается внутренняя граната в сборе или нужно собирать (заказывать) по частям (корпус, трипоид, пыльник)?
    3. Левый/правый трипоиды отличаются?
  3. Mike10
    1. Да, если найдете замену.
    2.????
    3. Гранаты - естественно отличаются, а вот шарнир с тремя роликами - Х.З., возможно и одинаковые - нужно сравнивать.
  4. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    1. Я так понимаю, счастливых обладателей отдельно купленного трипоида в сборе у нас нет?
    2. И по частям трипоид тоже никто не собирал.
    3. Смысла менять шарнир без корпуса нет. выработка есть и на роликах шарнира и на корпусе. если менять, то на новый и в сборе.
  5. Mike10
    В вашем случае шарнир рассыпался от ударной нагрузки, а так вообще привода у Мегана удивительно живучие. Если следить за целостностью пыльников, то привод может работать почти бесконечно долго. И я бы в вашем случае рассмотрел вариант б/у привода, который на мой взгляд может оказаться лучше нового неоригинала, и по цене может быть дешевле.
  6. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Б/У это лотерея и выиграть в нёё не всегда удается. Один б/у привод у меня уже есть)))
    Новый привод в этом отношении будет более предсказуем.
    Спасибо, за ваше мнение и добрые советы.
  7. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вытащил сегодня правый привод. Кольца с трипода, иголки и обломки пружины в пыльнике. Повреждений корпуса и пыльника не обнаружил. Только большой хомут растянут.
    Как лучше поступить? Заказать правый привод в сборе или попытаться реанимировать свой? Заказать трипоид, смазку, пружинку и пыльник?
  8. Mike10
    Если есть отдельно трипоид по сходной цене, то я бы реанимировал.
  9. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Трипоид Febest 24-16 MEG 1800 руб.
    Пыльник Lex SD 0937 600 руб.
    Пружина и чашка пружины под вопросом.
    Итого 2400 руб + кулибинство.
    Привод в сборе GSP 299071 4460 руб.
    Получается интересная комбинация.
  10. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Проще купить привод в сборе. Я себе купил SKC за 7000 р. в сборе.
  11. Mike10
    А б/у оригинальные привода сколько стоят не смотрели?
  12. demontik8484
    Media:
    20
    Я два года назад с этими приводами намудохался, в конце концов купил новый за 5000 руб ГСК фирма вроде.
  13. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Б\У приводы не дешевые, но гарантия 0. Лучше нового привода может быть только новый оригинал.
  14. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Чем заменить болт шаровой опоры? Оригинал 770 300 2735 больно кучерявый.
  15. Escadra
    m10x125_52 с такими параметрами в крепежах или тракторных или грузовых магазинах поискать
    Writer likes this.
  16. Mike10
    Народ говорит что те болты что кладут в комплект к новым шаровым лучше не использовать - пластилиновые в сравнении с оригиналом. Можно поискать в метизных конторах болт подходящего размера с хорошим классом прочности.
  17. vitaliuga
    vitaliuga Только зашел
    Рыбинск
    vitaliuga
    Форумчане, добрый день. Подскажите, пожалуйста. Сломало передний приводной вал при дтп . У меня коробка автомат. А сами валы от шруса до трипоида одинаковые на механике и автомате или нет?
  18. Mike10
    :dntknw:А что бывают задние на Мегане?
    Привода у автомата и механики разные.
  19. vitaliuga
    Рыбинск
    vitaliuga
    --- Сообщение объединено, Nov 25, 2020 ---
    Да не привод в сборе интересует, а вал от шруса до трипоида.
  20. Escadra
    а не окажется потом что и триподу хана? так вроде отдельно вал новый не продают
