Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Таких тонкостей уже не помню. Но если подшипник подклинивает - то логично, что чтобы его провернуть необходимо приложить большее усилие...
  2. demontik8484
    Media:
    20
    Ром, так на будущее, если все же выяснится, что проблема в кпп, рассмотри к покупке дизельную 5 ступку, встает болт-он, надо лишь заменить сальники и залить масло, цена вопроса в 2, а то и в 3 раща дешевле бензиновой кпп, но и ездить на дизеле будет комфортней, правда немного потеряешь в динамике. Если б не сменил авто, то сам бы уже ездил на дизельной.
  3. Mike10
    Вопрос спорный. В свое време интересовался ценой бензиновой КПП JH3 143 - находил на авито от 15 т.р. за рабочую коробку, дизельную JR5 Евгению в соседней теме предлагают за 30 т.
  4. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Любая дизельная машина дороже в обслуживании. Не думаю что стоит менять. Не сторонник дизельных.
  5. Escadra
    Дык речь про коробку только, а не агрегата в целом
    gorge likes this.
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Сегодня вот отдал в сервис, будут привода разбирать, смазкой набивать, ну и соответственно до подвесного подшипника доберутся посмотрят его состояние. Давление масла наконец то заменят, а то мозги делает эта система фазорегулирования, клапан в частности.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну вот и правда оказалось разбитый подвесной подшипник. Меняют. Но за кронштейн речи не было. Думаю проверят состояние. Вечером будет известно всетаки он шоркал или нет. Надеюсь он. Так что спасибо за опыт. Хоть понятно было куда копать.
    romario_09 likes this.
  8. demontik8484
    Media:
    20
    Не, не, не, они реально недорогие КПП от старых 90 сильных К9К, рассчитаны на больший крутящий момент, соответственно будут совершенно спокойно переваривать 112 бензиновых сил, главный их плюс в том, что на 5 передаче при 100км/ч у тебя не 3000 об/м, а 2300-2400, мотор не так орет, ехать комфортней. Я тоже в соответствущей теме скидывал ссылку на КПП от дизеля на авито цена 5000 руб, при этом мне сначала не поверили, а потом нашли ее и убедились в цене. Пусть сейчас не 5к, а 6-7к, но это в любом случае дешевле бензиновой. Сейчас время такое, что гонять даже особо негде, я езжу на дачу хорошо что 110 еще можно, но на мегане на 5 ступени это реально шумно, а хочется ехать и чтобы на уши не давило.
    Исходя из своего опыта, я понял, что перебирать кпп смысла нет, я менял оба подшипника в хвосте кпп, шума стало меньше, но работа кпп так и оставляет желать лучшего. гул именно от трансмиссии есть, причем на сценике который был, такого не было, при том, что он прошел больше моей машины на 100к км.
    --- Сообщение объединено, Apr 1, 2021 ---
    Вообще очень старанно, что сервисмены не проверили промежуточный подшипник сразу, у меня когда он подошел, начал немного люфтить и сразу был заменен, я это понял лежа на земле на даче, не имея даже эстакады.
    Ну если с небольшим пробегом бензинки ломаются, а что же тогда с дизельными коробками, которые сюда приходили уже с пробегом под 250т. и здесь еще столько же накатывали
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Понятия не имею, такие мастера. Один приговорил дифференциал, хотя дело вроде бы не в нем же, а в подвесном подшипнике.
  11. Mike10
    У 3000 об. на 100 км/ч есть и свои плюсы на трассе - можно довольно резво ускоряться для обгона прямо на 5-й не переключаясь..
  12. demontik8484
    Media:
    20
    Не спорю, но это можно сделать и на 4 дизельной:)
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Подскажите артикул левой внутренней гранаты. Подвесной разбитый заменили, скрежет шорканье осталось. Сказали граната люфтит, смазки набили но всеравно, может в ней дело. Осталось выявлять методом исключения.
  14. Evgen804
    Внутренняя граната хрустит когда ускорение идет по прямой или в горку, сдается мне не она это!!!! Внутренние гранаты разбираются там трипоид на игольчатых подшипниках, его можно отдельно поменять! а всю гранату отдельно наверно не найдет.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вот трипоид наверное и надо менять. У меня больше нет выбора. Я не знаю что это за звук. Коробку диффер проверили норм
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    В общем говорит люфтит прилично левая внутренняя граната. Что подскажите делать? И если покупать то что и соотношение цены качества?
    А! И кстати при повороте вправо и ускорении когда машина нагружена людьми, например на второй передаче, идёт вибрация. Хруста нет. Может просто скрежет как раз это и есть граната.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Но вибрация также могла быть от подвесного подшипника как вычитал. Но пока не проверял, машина нагружена не была
  18. Mike10
    Люфтит как? Граната болтается в коробке? Вал привода люфтит в гранате?
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, именно сказал болтается. Ключевое слово было это!
    Болтается граната. Может же из за этого скрежет быть при повороте?
  20. Mike10
    Вы сами видели как она болтается?
