Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нет, а что не так? Симптомов несколько я так считаю. У меня других вариантов нет. Всё остальное по ходовке хорошо, ничего не стучит
  2. Mike10
    Ну просто если граната в коробке болтается -то это значит что разбит корпус дифференциала и ремонта или замены коробки не избежать. Но при этом масло должно безбожно течь через сальник привода.
    А если люфтит вал - то можно обойтись заменой либо трипоида, либо гранаты, либо привода в сборе не трогая коробку.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да не в коробке. Я не силен, сказал граната болтается, надо менять внутреннюю левую
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2021 ---
    Вот были бы вы мастер к которому можно обратиться, я б так и сделал, а в данной ситуации у меня выбора нет как только к нему. Куплю эту гранату или как он там шрус, пусть меняет и буду смотреть
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот подскажите артикул гранаты внутренней левой если знаете.
  5. Mike10
    Не знаю. В оригинале идут привода в сборе. По отдельности если только аналоги какие-то могут подойти.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну в общем по его словам заменой одного трипоид не обойдёмся, так как корпус подразбит, менять весь привод в сборе. Говорит заменим трипоид, а он также будет там болтаться. Какое есть предложения? Только покупать оригинал в сборе привод? Это десятка вроде как.
  7. Evgen804
    У нас вроде привода неубиваемые, ну в смысле - редко у кого накрываются, брать с разбора весь привод - это мое мнение!
  8. Evgen804
    Оригинал (привод целиком), у меня по крайней мере - от 14700. Есть аналоги Metelli (не плохая фирма, была раньше - сейчас не знаю) например - в районе 2800 р. - новый
  9. Mike10
    Она и раньше г..но была. На прежней машине после того как убил родной шрус менял их, как масляный фильтр (с такой же частотой). Из аналогов поначалу был только Метелли, приходилось его ставить , потом и другие появились, но не лучше.
  10. Evgen804
    Я людям гранаты, помпы ставил - нормально все!
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Короче вышел работать мастер у которого всегда обслудивал ходовую, посмотрел, говорит все нормально с приводом. А вот то что диск тормозной по отношению к скобе стоит криво вот это загадка. Перед этим уюкак паз здесь меняли ступичный. В общем скоба трёт по краю диска, аж до блеска. Особенно на поворотах
    Вообще то при повороте диск относительно цапфы смещаться не должен :smile3:
    Так может вам просто гайку ступицы незатянули, колесо то качали?
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так он практически касается и так скобы если на него смотреть. Я ж не знаю что они делали, не при мне же.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Видимо так собрали что при крене или вывороте руля он касается скобы, не просто так же блестящее по краю притертое и диск не по центру
    Понимаю что не сами машину ремонтируете, а ваш мастер что сразу определить не сумел почему диск криво стоит, что вы сейчас про это пишите? Или вы сейчас в сервисе? Так фотку сделайте.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Делал не он. Он там руководитель, делали его подчинённые. Как сделали так и сделали козлы. А я ему сегодня звоню и говорю, заехал к человеку ещё нашли такую проблему, твои ребята собрали криво, а он говорит как можно было неровно диск поставить, странно, приезжай завтра. Если он не исправит, поеду к сегодняшнему своему именно мастеру, который выявил это. Он месяц не принимал по обстоятельствам, поэтому я подшипник решил у других заменить, а они вот так вот поменяли блин.
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2021 ---
    Блин забыл фото сделать, завтра к ним поеду сделаю
    Я б уже поменял у своего этого мастера что нашёл косяк, но ведь это их косяк, пусть до ума доводят, а вдруг что серьёзное, пусть исправляют
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Колесо не болтается, качали, просто его крутнешь, а оно с шорканьем крутится, и помимо этого отдельно второй звук слышен мумящего подшипника ступицы
    Шумящего подшипника верней
  18. Mike10
    Может ступицу в подшипник не до конца запрессовали? Больше вроде и негде там накосячить. Хотя щас такие мастера бывают :dash1:
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот вот, они там бегают в попыхах. Скорей всего не запрессовали. Жесть. А я голову ломаю, что за скрежет
    Ну там кольцо стопорное ставиться, уж если старое снимали и новое в комплекте было :pardon: странно не поставить.
