Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну я лёгких путей не ищу. Научился уже все лампочки менять без снятия фар)) что считается нелегким на этой машине. А то что колесо пошатать это то понятно легко. Ну пошатаю, ну шатается, что я дальше сделаю, поеду к мастерам выяснять причину. Вот и поехал. Хрен нашли, втроём искали. Просил гляньте на колодки диски. А они мне, даааа, они то тут причём. Думаю, ну ладно, вы ж мастера.
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2021 ---
    884 рубля сейчас заказать. Недорого. Я в общем решил так, как не крути SNR все же лучше. Как приедет, гляну на него, если упаковано как полагается, пусть уже ставят. Нет, значит пиленгу возьму.
  2. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Самое интересное, искали мастера двух сервисов, хрен нашли. Поехал к мастеру в обычный гараж, узная что он наконец-то принимает на ремонт,и зная его ответственность и подход, так он сразу все нашёл. А те или прикидывались или не соображают, или просто плевать, в падлу даже на суппорта с дисками внимательней глянуть.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Посмотрите скрин, привод Miles. Оригинал 10000 р. По отзывам miles неплох. Как считаете? Это ж не тот узел который быстро убивается. Цена за привод нормальная.
  4. Mike10
    Да тоже как повезет. Родной правый передний подшипник SNR у меня завыл при пробеге около 150-ти. Поставил такой же оригинальный. Пробежал примерно столько же и тоже завыл. А с левой стороны родной пробежал примерно 320 тык. , т.е. в 2 раза больше чем правые.
    Разве? Не Италия?
    Сказано же, ставим его сами.
  6. Mike10
    Ну по легенде как бы Италия, но мы же с вами взрослые люди, все понимаем...:nea:
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как я предполагаю pilenga если не подделка то тоже неплох. Даже если пройдёт тыщ 50,за эти деньги это норм. А если подделка то хоть snr хоть pilenga, толку не будет.
    Итальянская фирма, завод производитель в Китае. Делают по заказу итальянцев. Но контроль качества должен быть соответственно итальянский.
    Так что скажете по приводу miles. Просто мнения есть? Если мне придётся менять всетаки.
  8. SeGa4852
    Надо стараться к таким и ездить :yes3:
  9. Mike10
    Я бы посмотрел все-таки б/у оригинал.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Тоже думаю глянуть. Все же оригинал есть оригинал. Тем более надо поискать там где дадут небольшую гарантию
  11. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    ребята, привет!
    Сильная вибрация горизонтальная по косову во время движения, когда даёшь газ- это по вашему больше про коробку или про подшипники?
    Колёса в норме, при осмотре машины в подвешенном состоянии мастера говорят- по подшипникам все ок, а те, кто смотрел колёса и крутили там что то- говорят, что все таки подшипник разлетелся.Я не понимаю в этом.
    Предлагают менять/ смотреть коробку , но хотелось бы сначала найти как то причину более бюджетными вариантами, или исключить хотя бы- это возможно?
    Посоветуйте что нибудь. Лето впереди. Без машины очень не очень.
    Пс. Абс датчик говорит давно, Что то там в нем развалилось, что то там поменяли, но говорит все равно , если это важно
    Пс2. Приехали. Теперь ещё и stop стало загораться и ручник горит и машина говорит, что тормоза сломаны, хотя они тормозят.
    Про трубки мне говорили, что из можно заменить если коробку снимать, но хотелось бы разобраться- что это вообще все?
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А что значит машина Вам говорит?
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2021 ---
    Пусть смотрят подвесной подшипник и шрус(гранату) сначала.
  13. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    смотрели. Говорят там все ок.
    Машина говорит только про абс. всера ещё заговорила, что тормоза не ок, но это у неё была истерика- тормоза ок, заглушала мотор, открывала дверь, вынимала ключ, заводила- поехала домой, больше не загоралось. Но абс горит с начала зимы
  14. megan8575
    megan8575 Новичок
    1 июл 2021
    max
    Приветствую . Подскажите какой стороной устанавливать трипод на полуось ? У трипода с одной стороны есть три паза , с другой этих пазов нет .
      Размер файла:
      341,3 КБ
      Просмотров:
      16
  15. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Добрый вечер всем. Подскажите кто какой тришипник себе ставил, ветку почитал, толком ничего не увидел.. 1.6 мешалка. Вроде как на 30 шлицов пишут в интернете, но на авито увидел объявление, продают тришип 29.9*30 покупался на седан, 115 л.с. но не подошёл.. Я чот в растерянности:scratch_one-s_head:
  16. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Могу продать б. У в отличном состоянии.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а оно разве от двигла зависит?
  18. Escadra
    Да. Ну и от кпп
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там на одинаковых коробках и движках бывает 30 а бывает 32
  20. Escadra
    Меняю промежуточный подшипник и вытекло из трипода. Оказывается там своя смазка, а такой у меня нет... Трансмиссиионка же покатит типа GL-4?
