Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. dimboo
    я вот тоже сейчас перед выбором. из оставшегося на рынке что брать?
    Надо менять наружный шрус.
    Какой купить?
    Оставлять пыльник родной?
    или новый ставить? если новый то какой?
  2. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    gsp прекрасные шрусы.Что шрус,что комплектный пыльник прекрасно себя чувствуют уже почти 90000 пробега.А вот комплектные хомуты дерьмо,нужно ставить получше
  3. dimboo
    Это 899085 ?
  4. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    вот номер не помню ,но вроде похож:pardon:
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Появилась вибрация кузова и биение педали газа на скорости 40км.ч. на 2 передаче, если давить в пол. Думаю накрылся трипоид, и(или) промежуточный подшипник. Поиски привели меня к полному рем комплекту, но от Логана, ларгуса. Подойдёт ли к меган2 к4м мкпп? Информации в интернете не нашел. GLCVJ122 или 650008 gsp. По описанию gsp внутр.30 зуцов, внешн. 23 зуба, прокладка 36.3мм, длина 120.7мм. У нас такие же параметры, кто вкурсе?
  6. kdimkin
    kdimkin Только зашел
    13 апр 2011
    Москва, Серпухов
    у меня остался Gsp 899085 новый в коробке, запечатан, полный комплект для замены, если кому нужен - пишите, договоримся
  7. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    по картинке не похож,на нашу чашку трипода садится подвесной подшипник.Перед заменой привода из за вибраций я Драйв читал месяца 3,про подобный комплект ничего не нашёл.
    p.s. При попытке снять убитую чашку трипода с вала 20ти тонного пресса мне не хватило:pardon:
  8. gorge
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    проще в сборе купить за 8000
  10. dimboo
    или наружный шарнир... С таким подходом в самом деле менять сразу весь привод.
    8200264665
    или
    8200613827
    что практически одно и тоже. По этим номерам смотрите аналоги. или отдельно ШРУС и чехлы с подшипниками
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Может кому будет интересно. Или полезно. Вчера заменил промежуточный подшипник, старый был хороший, просто смазка высохла. Вибрация ушла, при газ в пол на 2-3. Причина была такая: снимал кпп для замена сальника КВ, не разбирая правую сторону, поэтому пришлось КПП "насаживать" на вал привода, на направляющие итд. Точнее набивал кувалдой по палке и болтам КПП.)) Из-за этого подшипник с валом сместился в посадочном месте, ближе к колесу. Надо было после постановки КПП, стукнуть в обратку по приводу чтобы он сел в КПП как положено. Там в этом посадочном месте +- туда сюда можно по 3мм сдвинуть вал с подшипником. В итоге выставил по центру, закрутил. Целый день катался, вибрация и биение педали пропало!
  12. dimboo
    Т.е вибрации были только при наборе скорости?
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, газ в пол при скорости 40-60км/ч, в основном на 2ой передаче, ну и не так сильно на 3ей. А так осмотрел трипоид, все в норме. Внешний ШРУС без люфтов.
  14. Mike10
    Не знаю где Вы там нашли люфт 3 мм. У меня подшипник вставляется в кронштейн до упора и закрывается крышечкой с болтиком. Если до упора не вставить крышечка не закроется. После закрытия крышки он никуда уже не может сдвинуться ни на сколько.
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    у меня был смещен, может крышка не до конца была закрыта... п.с. щас ехал опять появилась вибрация, то есть то нет.(( блин сглазил
  16. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    неееее,подвесной тут не причём,к сожалению.Я вообще одно время катался с открученным кронштейном подвесного,вибраций не было.А вот то,что ты пошевелил вал,а вместе с ним и трипод и шрус и способствовало временному уходу вибрации.
  17. djuzzeppe
    Есть разные подвесы этого подшипника, с крышечкой как у вас(одно время их на драйве активно ставили) и просто с посадочным отверстием и подшипник в натяг садится.
  18. dimboo
    В выходные не было возможности заниматься машиной. Сегодня по дороге на работу прям пятой точкой чую эти вихляния. И похрен как еду. и внатяг, и на ровной тяге и в нейтралке качусь.... и на 50 км/ч и на 110. На 120 и выше вибрации просто не чувствуются, но они есть!
    Не знаю, откель пошли эти рассказы про вибрации при наборе скорости с накрывшимся внутренним шарниром. У меня они всегда. На 40-50 прям видно как руль ходуном ходит. Как будто колесо гнутое в бесконечность. Ехать невозможно.
    Попробую покручу на вывешенном колесе. Буду пробовать шайбами сдвигать.
  19. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У меня биения рулевого нет, просто чувствуется мелкая "дрожь" на кузов. Делал на подъёмнике предварительный осмотр у ребят. Было замечено, что при прокручивании левого колеса, левый привод как бы толкает коробку в сторону, т.е.
  20. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Что то тупит сегодня форум, даже сообщения кусками отправляются. Продолжу мысль, которая не отправилась :)
    ... т.е. коробка прямо ходит туда сюда, когда колесо вращаешь. Ребята спросили, а чувствуется ли это когда машина не вывешена, на ходу? Я говорю, что нет, но имеется вибрация на кузов на скорости. В общем постараюсь заснять этот момент, когда чиниться к ним поеду.
