Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Да, левый
    Спасибо
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    DERB likes this.
  3. DERB
    Балашиха
    Да, левый
    Спасибо
    Вот у меня тоже самое, смазку выбивает из под пыльника, сам чехол в норме, хомут не держит.
    Может просто хомут заменить и смазки добавить, если родной чехол нормальный?)
  4. Escadra
    А никто не знает, на автомате такая же система?
    А правый так же?
  5. crazy
    Фурманов
    можно, если есть чем его затянуть. По хомутам тут писали какие подходят.
    там втулки шлицевые вроде, насколько помню.
  6. zahar100
    на автомате вообще стопорного кольца нет, просто потянул на себя и всё, масло при этом не польётся в отличие от механики. правая полуось тоже снимается просто - откручиваем фиксатор подвесного подшипника и тянем на себя.
  7. Escadra
    Спасибо!
  8. DERB
    Балашиха
    С левым пыльником трипоида разобрался, остался старый с новым хомутом. Вроде смазку не кидает теперь, сухо.
    Но, теперь масло из коробки где привод побежало. ( Что делать, сальник менять?
  9. Mike10
    Угу.
  10. DERB
    Балашиха
    CORTECO01033808B
    Подскажи, такой подойдёт? Механика 2008г
  11. Mike10
    По размерам может и подойдет, но я бы не экономил, а взял оригинал, он не такой уж и дорогой:
    или такой:
    с большой долей вероятности в коробке с ниссановским номером будет лежать оригинал Рено.
    У оригинала широкий пыльник, а в таком месте, где летит куча грязи - он совсем не лишний.
    Если все же хочется сэкономить то я бы попробовал импортозамещение:
    он с таким же пыльником как у оригинала:
    DERB likes this.
    Это не пыльник это бурт, а пыльник (грязезащитная кромка) у него обычная
  13. Mike10
    Да хоть "презерв..тивом":mosking: назовите, суть та же - защита от грязи.
  14. DERB
    Балашиха
    CORTECO01033808B
    Спасибо. Проштудировав бегло интернет, люди ставят Кортекс, а оригинал не очень .
    В общем заказал и тот и другой, на юлсане они по 290р.
    Ориг ждать только 16 дней
  15. Mike10
    Оригинал по такой цене скорее всего окажется подделкой, тогда он действительно не очень. Нормальный оригинал у меня на правом приводе стоит с 17-го года без проблем, а на левом вообще родной с завода и до сих пор не течет.
    Странный подход, вы и резиновые сапоги и брызговики гондонами называете
  17. Escadra
    IMG_20221227_200622.jpg IMG_20221227_195022.jpg GSP 250405 левый, со стороны шруса 23 шлица, со стороны трипода 26
    GSP 250440 правый, со обеих сторон 23 шлица, подшипник только номер указан без производителя.
    Я так понимаю лезть под пыльник не надо, там есть смазка?
  18. crazy
    Фурманов
    я ставил такой фирмы, все отлично там. Тоже оба сменил. Смазка там есть, ходят хорошо, вибрация пропала совсем. Но у меня стакан отвалился у правого на старом) Инфу искал по их приводам, ходят хорошо и на длительном пробеге
  19. Escadra
    ну я тоже слышал, что норм. главное чтобы подошли :crazy:
  20. crazy
    Фурманов
    у меня как родные зашли, нигде не подтекает, люфтов нет.
