Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    вот подшипник и разнесло) потому что болтало
  2. Mike10
    Там и трипоид уже могло разнести, если с рваным пыльником долго ездили. Я бы прежде чем покупать чехол и подшипник разобрал бы трипоид, вымыл и осмотрел на предмет выработки. Может действительно лучше сразу привод в сборе искать.
  3. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вот я такого же мнения.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Пыльник был не разорван. Немного потерт по гофре. От оборотов жидкую смазку выбрасывало через потёртость. Вроде ж писал уже, что шрус разобрал, смазка там еще немного была, выработка минимальная, если не отсутствует.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    стакан болтало, шрус тут уже ерунда)
  6. Escadra
    Шрус от левого привода подошёл. Щелчки при трогании исчезли. Трипод на продажу для мехаводов.
    На автоматном триподе 26 шлицов снаружи, 30 внутри. Придёт, скоро новый, поставлю как шаровую буду менять.
    Правый привод встал как продной. Единственное, как я понял трипод у него со втулкой-осью целиком сделан, нет этой промежуточной болванки между коробкой и триподом.
    Пробег 196к, наблюдаем на сколько хватит.
  7. Escadra
    198к пробег
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Хочу поменять сальник правого привода, вся коробка в масле. Но не могу догнать какой надо заказывать. По схеме не понятно. Подскажите номер. На схеме под номером 4 или 9?
  9. dimboo
    я так думаю! номер 9 для МТ № 4 для АКПП
  10. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я такой в прошлом месяце поставил. У меня МКПП.
    maxx2351 нравится это.
  11. Mike10
    Картинка для МКПП, причём непонятно какая она, на коробке видна механическая вилка выжимного подшипника и механический привод спидометра, которых у нас отродясь не было. Коробка явно не наша.
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2023 ---
    Тоже такой ставил. В коробке лежал оригинал Рено, который в родной коробке вдвое дороже стоил.
  12. zahar100
    дайте вин
    Причем тут картинка? Главое цифры. А они говорят что для мкпп должен быть №9
    А №4 для мкпп ваапче нет.
  14. Evgen804
    А точно он а не термостат?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а почему сальник то?
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    VF1LM0C0H40630734
    Он же с другой стороны. Да и сухо там.
    Возле него мокровато. Да и на диагностике давно его приговаривали.
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2023 ---
    Да размер 33х15. Значит правильно. Нахрен в схему они вкорячили ещё один другого размера не понимаю.
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Так правый, или левый?
    Потому и предположения возникают, что "коробка"
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Короче со стороны пассажира. Ну как я понял там идёт меньшего размера, чем с другой стороны. Как раз номер ниссановского тот же размер, что у оригинала.
  19. Evgen804
    Вот как раз с термостата и фигачит на стартер и на правую сторону!
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да сухо у меня где термостат. Это точно привод даже нет сомнений.
