Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    возможно, но мне вот было проще шрус снять и поставить новый сразу и не парится. Старые на переборку, если возможно. Кроме мегана еще эспейс и сценик. В отпуске еще могу поковырятся, а когда работаю, времени мало на все.
    SeGa4852 likes this.
  2. Mike10
    А что так удивляет? Машине почти16 лет.
    --- Сообщение объединено, Dec 2, 2023 ---
    Это вряд ли. Если шрус щёлкает, значит там шарики уже набили канавки и новая смазка ничем не поможет.
  3. SeGa4852
    Получил
    IMG_20231202_104217.jpg IMG_20231202_104202.jpg IMG_20231202_104146.jpg IMG_20231202_104132.jpg IMG_20231202_103759.jpg IMG_20231202_104248.jpg IMG_20231202_104306.jpg IMG_20231202_104555.jpg
    Пыльник под вопросом, наверное всё же если цел родной пыльник его и поставлю обратно
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Ну так-то - ничего... а что у Вас за этот пробег ломалось самого дорогого? Ну хотя бы 3 позиции. У меня за 300 тысяч в порядке очередности - 1) Бензонасос на пробеге 100 тык 2015 год - 16000 руб, 2) на 200+ раскрутились гайки маховика АКПП - вышло тысяч 25 на круг, долго искали 3) 250+ последовательно - моторчик печки салона, стартер, щетки генератора - тысяч 20 за всё. 4) 275 тык - термомтат - тысяч 10. Расходники и превентивный ремонт не считаю, только что реально требовало замены. Пока - всё...
  5. Mike10
    Серьезного - ничего.
  6. crazy
    Фурманов
    я вот взял 16-ти летнюю. И в течении года заменил привода и всю систему охлаждения почти(термос и оба радиатора), еще рулевую рейку, но там и старая норм, тяги поменять и подтянуть. Просто чтобы машина ездила поставил новую. и все из крупного. Стартер еще сгорел и выпустил много дыма, тоже сразу на новый сменил, а старый отремонтировал.
  7. SeGa4852
    Поставили на левую сторону новый шрус, а звук таки ещё есть при вывернутом руле :black_eye: поставили пыльник родной, смазку и хомуты из комплекта... маленький хомут норм встал, а вот большой что-то не очень оказался, лопнул, благо был в запасе у мастера, в общем отсюда два вопроса:
    - 1 - на правой стороне ведь такой же шрус должен стоять? не нашёл инфы по различию в инете, следственно заказать хочу такой же GSP 899085, отсюда второй вопрос
    - 2 - Может кто дать номерок хомутов пыльника проверенных для заказа?
  8. Mike10
    Длинные кабельные стяжки нормально работают.
  9. SeGa4852
    Стяжки со временем думаю ослабнут и будет вода попадать, металл есть металл...
    Номеров похоже нет, тогда как получу GSP шрус пойду с хомутом из комплекта в магаз запчастей, подберу по образцу более менее потолще металл чтоб был.
  10. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    У меня на 99ке пел шрус в повороте, прикинули, какой, сняли с приятелем полуоси, поменяли сразу все пыльники, смазку и этот шрус в сборе новый поставили. Собрали, в первой поездке запел точно так же, потом немного покатался и звук пропал, переставлять не стали. Тысяч 20 потом проехал, не повторилось
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Неужели и генератор, стартер не требовали внимания за это время? :scratch_one-s_head:
    Ой, это же не та тема :blush2:
  12. SeGa4852
    Да что-то я вчера с вывернутым рулём и открытой дверью погарцевал чуток так ничего и не услышал, а стал выезжать с работы (чуть в горку и поворот налево) так опять слышу :dash1: и не пойму... зря походу шрус левый наружный заменил :punish: понять бы теперь в чём и дело то... трипойд не будет ведь так слегка похрустывать в повороте? Кстати и в правом повороте тоже слышал это похрустывание лёгкое
  13. Mike10
    Это разве серьезные агрегаты?:don-t_mention:
    maxx2351 likes this.
  14. Evgen804
    Может это втулки стабилизатора!
  15. SeGa4852
    Вот, слушайте... "хрустит" как влево так и вправо при повороте
    --- Сообщение объединено, Dec 13, 2023 ---
    :smile3: точно нет, видео выложил для понимания
  16. Mike10
    Ну раз не левый значит правый наружный. Трипоиды, как мне кажется, не могут хрустеть, по крайней мере ни разу об этом не слышал и не сталкивался.
  17. crazy
    Фурманов
    да ле
    легко. Потому я и менял целиком, чтобы с этим разбираться потом.
  18. Mike10
    В наружних шрусах шарики катаются все время по одной линии и со временем набивают себе канавку, которая и вызывает хруст, а в трипоидах нету такого.
  19. SeGa4852
    Какие привода ставил? напомни пожалуйста
  20. crazy
    Фурманов
    в триподах ролики расфигачивают стакан и это вызывает хруст. Пружина еще лопается
    gsp 70 и 71 вроде
