Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Внутри трипоида должна стоять пружина, возможно у вас она сломалась или вообще нет
  2. Escadra
    Так она толкать наружу должна и значит вероятность выпасть больше
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Выпасть не должно. Вал в трипоиде должен фиксироваться пружиным стопорным кольцом, пружина отодвигает вал в сборе с крестовиной от корпуса трипоида - от кпп к шрусу, который тоже фиксируется кольцом, т е. вал должен быть жестко зафиксирован в шрусе и крестовине трипоида. Получается у вас нет фиксации, сломано или нет кольца.
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Главное что бы на перекрестке не провернуло, а то шлицы сьест и привод на выброс
  5. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Ты тут в соседней теме про пыльники упомянул, вспомнил и я, что обещал отписАться :smile3:
    Докладываю, установленные в апреле 2023 года приводы GSP за год и месяц проехали 37 000 км., пережили в декабре сорокоградусные морозы, пыльники их выдержали и ехать с ними в морозы гораздо приятнее, нет скрипа.
    Так что пока претензий к ним нет. Поглядим что будет дальше...
    andrey_kmv likes this.
  6. SeGa4852
    Пыльники которые в комплекте шли?
  7. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Ну да, они же в сборе были. Воткнули и поехал. :smile3:
  8. Escadra
    У меня один порвался. Поставил старый оригинал, второй заказал Maruichi 1-56 арт 71428
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    у меня все хорошо на обоих
  10. Escadra
    В общем на шрус сел норм, а на валу 2мм зазор, хотя на родном вале норм сидел. Затянул обычным винтовым хомутом и Вася кот!
    --- Сообщение объединено, Jun 18, 2024 ---
    В общем слетело стопорное кольцо и полуось вышла из трипода. Скраю даже пару мм шлицов срезало. Разобрали, промыли надели обратно, стопор от родного привода поставил, набил смазки для трипода от ВМПавто 1807 и всё гуд! Пакета как раз хватило на один трипод. Кстати, справа пружинки нет в нем в оригинале тоже.
  11. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Справа и у себя не увидел. А слева есть пружина во внутреннем трипоиде?
  12. Escadra
    Слева есть. Но у меня автомат, может отличаться
  13. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    Слева на мкпп есть пружина. Менял внутренний пыльник - гнало смазку из под большого хомута. Кстати рекомендую комплект пыльника GKN 304879. Хомуты удобные под зажим клещами, пыльник пластиковый и смазка в двух тубах идёт.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Интересно, чем отличается от 24608. У меня есть такой, покупал как внутренний левый.
  15. Mike10
    А по размерам подходит, проверяли? Визуально кажется то ли по большому диаметру маленьким, то ли по маленькому диаметру большим. Может еще отличаться для АКПП или МКПП.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не проверял. Покупал 10 лет назад после изучения интернетов, а он так и не пригодился за 300 ккм. На "родном" механик увидел запотевание. Видимо, микроповреждение было и "заросло" потом. А может ошибся. Смотрю, этот номер и тот, что выше, идут как замены. Мой GKN-Spidan, а новый Loebro. Для МКПП подбирал.
  17. Escadra
    Тоже такой купил в запас, когда родной ковырнул, но не пригодился, я его сеточкой запаял, так и ездил до замены привода :good: брал для правого на АКПП
  18. trmntr
    Республика Беларусь
    Привет. Левый внутренний шрус за счёт чего держится в коробке? Что не даёт ему выскочить оттуда? Пусть на незначительное расстояние. За счёт пружинки в самом шрусе которая как бы его подпирает?
    --- Сообщение объединено, Jul 4, 2024 ---
    Вчера на несколько миллиметров шечельнул его и потекло масло
  19. Escadra
    да
  20. Mike10
    Нет, за счет стопорного пружинного кольца на шлицевом конце внутренней гранаты. Выдергивать надо с приличным усилием, поддев гранату монтировкой. Масло с коробки предварительно слить.
