Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Mike10
    Приводы у 2-го Мегана к АБС никакого отношения не имеют.
  2. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Вибрация было при покупке машины (я 2 владелец) при скорости от 100 и выше но незначительная. В последней поездке на дальняк 1000км появилась значительная вибрация особенно это заметно в горку едешь передается на весь кузов такое ощущение. На нейтралке есть но незначительная. Как я понимаю лучше поменять привода так как в старой машине будут триподы с выработками это естественный износ.
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2024 ---
    Как я понял со стороны внешнего шруса есть насечки или зубчики (назову их так) по которым АБС определяет вращение колеса.
  3. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Почему тогда в информации о приводе пишут что без АБС. Пример (Привод в сборе правый (без ABS) Renault Megane II 02- (M8122004)
  4. djuzzeppe
    Только не в Меган 2 :pardon: В ступичном магнитные метки.
  5. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Посоветуйте какой фирмы взять тогда привод правый? Вот MARSHALL M8122004 пишет что нет абс, а фирма вроде норм.
  6. Escadra
    да они там алёши:fool: лучше проверять лично или по отзывам
    GSP проверен. Если руки не кривые и хочешь сэкономить, то отдельно шрусы сменить можно и подшипник
  7. Mike10
    Нет у мегана этих зубчиков. Датчики считывают вращение с магнитных меток в крышке ступичного подшипника.
  8. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Внутренние шрусы отдельно же вроде не продаются?
  9. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Понятно спасибо. А у этого привода MARSHALL M8122004 нет получается магнитных меток в крышке подшипника?
  10. Mike10
    Метки у
    Он в состав привода не входит.
    gorge нравится это.
  11. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Все я понял это магнитная лента (метка) на ступице. Меня в заблуждение ввело информация которая указана на приводе типа без АБС. В общем можно покупать любой привод там нет ничего что связано с АБС )
  12. Mike10
    Возможно такие же приводы ставили на 1-е Меганы, Сценики и т.п. и возможно там они комплектовались шестерней АБС. Знаю что на клюхах (Клио 2) точно есть эти шестерни. Может потому и пишут что без АБС.
  13. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Понятно. Спасибо что просветили и озарили мою седую голову ) Думаю ставить MARSHALL M8122004 так как все же европейский производитель
  14. Mike10
    Ну европейскость там только по легенде. Так-то в этом ценовом сегменте все китайское. Но попробуйте, может и неплохой привод окажется.
  15. Escadra
    я за GSP да и смотри, чтобы по шлицам совпало, на дизеле может коробка отличаться
    https://www.drive2.ru/l/2640734/ тут вот как раз про шайбу от выпадения полуоси, про которую мне Михаил говорил в начале лета
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а подушки у движка как себя чуствуют? гитара жива?
  17. Mike10
    Какой пробег у вашей машины? У меня, например, пробег 440 тыс., привода родные и нет никакой вибрации.
    Действительно прежде чем менять привода я бы все-таки локализовал источник вибраций, а то так можно полмашины заменить и не достичь результата. Если, например, в трипоиде есть выработка - должен ощущаться радиальный люфт наружного вала.
  18. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Новая.
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2024 ---
    Пробег 170 т.км, подумал решил что буду диагностировать и начну с замены подшипника я его покупал когда то на будущее.
    И даже после 130 км нет вибрации небольшой?
  19. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Всем привет, поменял я подшипник не помогло вибрация осталась. Попутно махнул свою МКПП JH3 на JR5-103 теперь на 5 при 3000 оборотах 130 по спидометру. Но комфорта от езды не ощущаю так как вибрация буду менять привода.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я тоже с ней боролся. Всю подвеску, подушки, привода менял. Пока не сменил диски с резиной не ушла. Диски были кривые и резина. Ну как бы с каждым шагом вибрация все меньше. Но пропала только после последнего. У меня было все запущено и разбито.
