Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Escadra
    Да, слева правда
    Пещерик likes this.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Володя привет! Слушай чтобы наугад не купить не то, какие червячные хомуты брать по размеру, я на днях в гараже померил только сам вал 26 мм вышло снаружи, тс этим ясно ,а вот на трипоид сам какой брать хомут, в инете пишут только внутренние размеры трипоида 67 мм, и то без учета выпуклости?
  3. Mike10
    Я бы не стал на пыльники шруса брать червячные хомуты. Не по феншую это. Присмотритесь к хомутам Oetiker.
    Пещерик likes this.
  4. Escadra
    Да ХЗ, какие были в гараже, те и прикрутил.
    Пещерик likes this.
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Так к ним нужен ещё специнструмент?
  6. Mike10
    Купил я себе как-то специальные клещи для этих хомутов - так они сломались на втором хомуте. А старые советские (что на картинке) прекрасно обжимают и им хоть бы хны.
    Пещерик likes this.
  7. Пещерик
    Челябинская область
    Мне кажется никакой Oetiker не зажмёт пластиковый родной пыльник. Надел пока два червячных, друг напротив друга, чтобы не было биения, фен-шуй - нефеншуй - по барабану, лишь бы не потело и не задевало ни за что, понаблюдаю, если также будет мокнуть куплю резиновый в сборе со смазкой и хомутами и поставлю, надоело уже голову ломать
    --- Сообщение объединено, Feb 5, 2025 ---
    У меня есть такие, и как раз такими клещами я не смог нормально обжать хомуты с ушками, вернее обжал, все четко, но пыльник потеет, при чем в районе малого хомута, а не большого, как обычно
  8. Пещерик
    Челябинская область
    Купил хомут один 20-30мм, и один 70-90 мм идеально встали, лишние вылезшие куски ленты отрезал, чтобыв не было лишнего дисбаланса
    Сегодня кстати, когда ставил хомуты на правый привод, обратил внимание, что с левым приводом предыдущий хозяин что то делал, так как хомут большой стоит тоже червячный, а малый с ушком, так что червячный ходит сколько лет на левом и "не жужжит"
  9. Mike10
    Я на ручки клещей по куску трубы еще одеваю для большего рычага.
    Пещерик likes this.
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Дело в том, что ушко дальше, чем, до соединения сторон ушка не продавить, хоть ты что надень стенки ушка у меня и без трубы соединялись, может конечно надо было постараться на следующее отверстие натянуть, тогда бы может затянуло , но я этого сделать не смог, визуально обжалось хорошо, но пыльник, тем не менее намокал, поэтому и задался вопросом, как устранить, думал ленточным попробовать, у товарища есть приспособа для затяжки ленточных, но почитал, говорят, что родной пластиковый ничего не прожимает, все равно мокнет, недаром с завода там кольцо неразборное стояло
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Вы серьезно думаете, что на приводах, которые имею горизонтальное и вертикальное движение причем сразу в нескольких плоскостях при кручении возникнет какой то дисбаланс от хомутов?
    Пещерик likes this.
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Хрен знает, я же не свои домыслы выдаю, просто почитал, ознакомился с постами разных людей, кто уже это делал, ну и на всякий случай прислушался. Ну логически, скорости вращения приводов нешуточные, например по прямой на трассе и вот именно по прямой на большой скорости теоретически может и быть дисбаланс
  13. trmntr
    Республика Беларусь
    На самом деле нет. В среднем при скорости 100км/ч колесо совершает около 600 об/мин. А при таком радиусе вращения как у ШРУСа и с его массой, о дисбалансе от болта хомута можно и не думать.
    Пещерик likes this.
  14. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    у меня вообще все эти пыльники на мягкой нержавеющей проволоке держатся.Правда вот затягивал я её так называемым "хомутателем" Последний раз,когда менял шрус,попытался сдернуть пыльник-пыльник порвался,проволока продолжала держать намертво.
    хомутатель типа вот такого [​IMG]
    Пещерик likes this.
    в идеальных условиях и в вакууме. на скоростях близких к сверхзвуку. Представь что сделает капля гудрона на ободе при плече вращения в 10 раз больше! Только этих условий ты никогда не добьешься даже под горку.:crazy:
    Мне один такой спорщик аргумент выдвинул: а зачем тогда карданы балансируют? прям пластинки приваривают. Ну залезли мы под его джип. дак там пятак приварен грамм 30 не меньше. Да и между опорами расстояния в два три раза больше. Так что моё мнение - если нет возможности зажимной поставить ставь винтовой. Главное, что бы по ширине подошёл и не цеплял ничего.
    Пещерик likes this.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Судя по передаточным числам КПП то скорее 800 оборотов.
    trmntr and Пещерик like this.
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Кардан вращается с большей скоростью чем обороты двигателя, т.е. 3000-4000-5000-6000 об/мин, поэтому его и балансируют.
    А ШРУС, там маленькое плечо и низкие обороты + другие вибрации автомобиля скроют этот минимальный дисбаланс
    Пещерик likes this.
  18. crazy
    Фурманов
    грязь и прочая срань на колесе вносят многократный дисбаланс и то вы не чуствуете. Колесо под 30 кг и с огромным радиусом и то нифига не делает такого. Кроме того, повторюсь, привода перемешаются во многих плоскостях в разные стороны. На то там и шрусы. И то вы никакого дисбаланса не чуствуете, если конечно шрусы и подвесной не разбиты)
    Пещерик likes this.
  19. Пещерик
    Челябинская область
    Убедили:smile3: только я уже и так вчера поставил червячные, день поездил вот сегодня полезу гляну ничего нигде не задевает ли, а то завтра в Челябинск ехать, так то покрутил колесо от руки, винт хомута ни за что не задевал, но колесо было вывешено, я так понимаю под нагрузкой может чуть выше вращение происходить, так то винт рядом с поддоном проходил при вращении, чуть чуть очкую, но звука нет никакого, значит и не задевает
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    А я сегодня разворачивался и одним колесом в сугроб угодил, в перемёт, буксанул немного, но выехал. И как давай её потом колбасить на трассе :crazy: пришлось тормозить, обметать диск :blush2:
